> Микросхема для заряда Li-ion, Доступная на Украине
Клим
сообщение Nov 20 2008, 16:28
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Рарабатывается устройство с питанием от Li-ion или Li-polymer 1200-2000mAh
Необходимо реализовать схему зарядки этого аккумулятора с помощью любой зарядки для мобил (5-6в 600-800ма)
Кто какие контроллеры заряда использует ?
Главное условие - чтоб можно было купить на Украине. Хотелось бы <=5$.
Я так понял много вариантов от MAX, но их достать трудно либо дорого.
Еще отличная вещь DS2770, но его тоже нигде не нашел.
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 22 2008, 17:00
Пользователь №: 5 128
>> Такое впечатление, что для каждого входящего нужно вопрос заново формулировать.....
Извините.
Напишу, может немного и не в тему...
Правила ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Нельзя превышать предельно допустимый ток при ЗАРЯДЕ.
2. Нельзя превышать предельно допустимый ток при РАЗРЯДЕ.
3. Нельзя при ЗАРЯДЕ превышать предельно допустимое напряжение (для разного типа аккумуляторв это напряжение колеблется в районе 4,2В) и ток (п. 2)
4. Нельзя (очень нежелательно) переразряжать аккумулятор, т.е. разряжать ниже отметки 2,5-2,8В (для разных аккумуляторов).
5. Если происходит нарушение п.4 - например год аккумулятор не заряжали и аккумулятор саморазрядился, используют капельную зарядку на начальном этапе (до набора напряжения уровня тех-же 2,8) с током оговоренным в спецификации.
Все вышеперечисленное полностью поддержано зарядными ИС для Li-Ion аккумуляторов, а также интегрированными устройствами защиты (если аккумулятор "одиночный", то он дополняется соответствующими узлами).
Описания на ИС устройств защиты уже не один раз пробегали в конференции на Телесистемах.
Очень часто применяют "готовые изделия" со всеми необходимыми цепями защиты. Но это конечно в зависимости от того, что у Вас будет за изделие.
Еще, на практике срок службы Li-Ion аккумуляторов составляет ~2 года.
Есть ли вариант написать какому либо производителю?
Ну и руководствуясь статьей:
>> Этап струйной подзарядки для Li-ion аккумуляторов неприменим из-за того, что они не могут поглощать энергию при перезаряде. Более того, струйная подзарядка может вызвать металлизацию лития, что делает работу аккумулятора нестабильной. Напротив, короткая подзарядка постоянным током способна компенсировать небольшой саморазряд Li-ion батареи и компенсировать потери энергии, вызванные работой ее устройства защиты. В зависимости от типа зарядного устройства и степени саморазряда Li-ion батареи такая подзарядка может выполнятся через каждые 500 ч, или 20 дней. Обычно ее следует осуществлять при снижении напряжения холостого хода до 4,05 В/элемент и прекращать, когда оно достигнет 4,20 В/элемент.
Что мешает установить дежурный микроконтроллер со встроенным АЦП и профильной программой за единицы центов, запускающий подзаряд при падении напряжения ХХ или истечении тех-же 500 часов?
Но начать действительно нужно с производителя. Только он владеет полной информацией по своему аккумулятору smile.gif
Звиняйте за сумбур.
Все-же вывод IMHO один - на Ваши изыскания ответит только конкретный производитель по конкретному типу аккумулятора.
Еще раз извините.
Microwatt
сообщение Nov 22 2008, 18:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Еще раз извините.
Дежурный микроконтроллер или "готовую схему" мешает применить то, что сначала нужно понять ЧТО НУЖНО сделать и ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК делается. А КАК и на чем это сделать - дело десятое. Стоят эти зарядные погремушки вовсе не центы. А что в них особенного - непонятно.
Короче, никто не знает или не может изложить четко правила работы с литий- ионным аккумулятором в буферном режиме. Даже суть вопроса не была понята.
Писать письма изготовителю мы и так умеем.
Однако, помочь мне пытались. За это спасибо.
alexkok
сообщение Nov 23 2008, 08:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Контроллеры батареи, как правило, кроме всего прочего, меряют температуру батареи и при превышении отключают MOSFETы.
Кроме того постоянно следят за напряжением и током и в случае неисправности зарядного, опять же выключают MOSFETы. Т. е. два уровня защиты.
Если MOSFETы пробиты, то дается команда сжечь невосстанавливаемый предохранитель, но это в батареях ноутбуков.
В ноутбуках кроме основного контроллера батареи используются ещё и специализированные микросхемы которые следят только за напряжением и умеют сжигать предохранитель. Это уже третий уровень защиты.
Если Вы абсолютно уверены в своем зарядном (максимальное напряжение) и следите за температурой (для заряда ≤ 45°С, для разряда обычно ≤ 70°С) и обеспечили не превышение максимальных допустимых токов (даже в режиме случайного КЗ!), то этого достаточно.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 23 2008, 08:21
- Клим   Микросхема для заряда Li-ion   Nov 20 2008, 16:28
- - dENIM   MAX1555 в космодроме по 10 гривен мелкоопт   Nov 20 2008, 16:53
|- - Клим   Цитата(dENIM @ Nov 20 2008, 20:53) MAX155...   Nov 20 2008, 19:21
- - Microwatt   Цитата(Клим @ Nov 20 2008, 20:28) Рарабат...   Nov 20 2008, 17:02
|- - alexkok   Цитата(Microwatt @ Nov 20 2008, 20:02) А ...   Nov 20 2008, 21:10
|- - Microwatt   Цитата(alexkok @ Nov 21 2008, 01:10) Не т...   Nov 20 2008, 22:23
|- - alexkok   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2008, 01:23) Т....   Nov 21 2008, 02:43
|- - Microwatt   Цитата(alexkok @ Nov 21 2008, 06:43) Да. ...   Nov 21 2008, 14:04
|- - PIC_Embedder   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2008, 18:04) Сп...   Nov 22 2008, 07:30
|- - Microwatt   Цитата(PIC_Embedder @ Nov 22 2008, 11:30)...   Nov 22 2008, 10:09
|- - PIC_Embedder   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2008, 14:09) Но...   Nov 22 2008, 11:06
|- - Microwatt   Цитата(PIC_Embedder @ Nov 22 2008, 15:06)...   Nov 22 2008, 12:10
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2008, 15:10) Та...   Nov 22 2008, 13:13
|- - Microwatt   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 22 2008, 17...   Nov 22 2008, 15:23
|- - guron   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2008, 18:23) Мн...   Dec 29 2008, 11:36
|- - Gagarin   Максимальный ток разряда зависит от: - максимально...   Mar 20 2009, 21:26
- - VladimirZ   Посмотрите LTC4054, используется в некоторых телеф...   Nov 21 2008, 12:31
|- - Клим   Цитата(VladimirZ @ Nov 21 2008, 16:31) По...   Nov 23 2008, 08:58
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(Клим @ Nov 23 2008, 11:58) Спасибо...   Nov 23 2008, 10:30
|- - Microwatt   Цитата(alexkok @ Nov 23 2008, 12:17) Если...   Nov 23 2008, 15:16
|- - alexkok   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2008, 18:16) Да...   Nov 23 2008, 20:33
|- - Microwatt   Цитата(alexkok @ Nov 24 2008, 00:33) Прич...   Nov 24 2008, 00:26
- - Yra   Такой момент : МАХ1555 является по сути стабилизат...   Dec 3 2008, 20:35
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(Yra @ Dec 3 2008, 23:35) Такой мом...   Dec 4 2008, 06:27
- - Yra   Не разобрался ещё: LTC4412 - Гистерезис есть там н...   Dec 4 2008, 18:31
- - Dr.Toll   Понимаю, обсуждение давно закончилось, но новую т...   Mar 17 2009, 12:39
- - NikWik   Доброго времяпровождения! Думаю большинство в...   Mar 17 2009, 15:40
- - Dr.Toll   За книгу спасибо. Насколько я понял, нижний порог ...   Mar 18 2009, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
