> Мощный активный фильтр
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 10:48
Пользователь №: 35 353
Необходимо поставить активный фильтр в питающую линию постоянного тока, что-то типа электронной индуктиности. Напряжение - 12-24 Вольта, ток - до 10 Ампер, частота среза - 80Гц. Может быть, у кого-нибудь есть интересное решение?
GetSmart
сообщение Nov 22 2008, 19:33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Насколько я понимаю, в дросселе энергию можно запасти чтобы сгладить последующие скачки тока в нагрузке. Причём с минимальными потерями энегрии. Энергия при этом запасается в магнитном поле. Автор не хочет ставить большую индуктивность. Второй способ сохранения энергии - конденсатор (электролит), причём такой ёмкости, чтобы обеспечить энергией максимальный скачёк мощности в нагрузке при приемлемом изменении напряжении на конденсаторе. В то же время хочется иметь минимальные потери мощности в таком фильтре. Я бы предложил банальный импульсный преобразователь на десятки-сотни килогерц, но с 80 Гц фильтром в обратной связи. Индуктивность в нём будет минимального размера, а ёмкость такой, чтобы обеспечить мощность во время скачков. До общего источника питания при этом не будут доходить помехи от 80 Гц до частоты импульсника, но на выходе возможно придётся ставить линейный стабилизатор, low drop например. Если сэкономить на ёмкости электролита.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 22 2008, 19:41
сообщение Nov 23 2008, 08:42
Пользователь №: 11 287
Если запасать энергию в дросселе, никаких скачков тока не получится.
Аналогично, скачка напряжения на конденсаторе не будет, а волновать должно больше не изменение напряжения на нём, а допустимый ripple current.
Я так понимаю: уменьшение индуктивности - не самоцель. Ну займёт её место электролит, общего уменьшения габаритов не получится. А тут ещё и линейный стабилизатор (на 10А) - и общие потери выйдут ещё выше, чем в банальном варианте с пассивным LC-фильтром.
Цитата(stells @ Nov 23 2008, 09:18) *
для того, чтобы "плохая" нагрузка не портила напряжение источника питания, нужно обеспечить потребление ею постоянного тока. т.е. закачивать в некоторый реактивный элемент мощность, когда она мало потребляет, и отдавать эту мощность в нагрузку, когда потребление растет.
можно попробовать например еще такую топологию (получается обратноходовый преобразователь, извиняюсь, что дроссель коряво изображен):
[attachment=27065:attachment]
когда потребляемый ток ниже среднего значения, VT1 открыт и дроссель накапливает энергию. когда потребляемый ток возрастает, VT1 закрывается, открывается диод и дроссель отдает в нагрузку накопленную энергию. чтобы не рассеивать на резисторе R2 лишнюю мощность, можно вместо него трансформатор "воткнуть".
Так ведь никакого регулярного характера импульсного потребления не предусматривается, транзистор VT1 будет открыт бесконтрольно долго, дроссель войдёт в насыщение и закоротит источник. По сравнению с этим потери на R2 - сущие пустяки... smile.gif
stells
сообщение Nov 23 2008, 09:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
регулярность с какой-то постоянной времени все-равно будет, поэтому регулировкой резистора R3 можно добиться того, что дроссель не будет входить в насыщение и при этом пульсации тока в источник питания будут приемлемыми.
конечно, если нагрузка в sleep уходит, то схемка работать не будет. вернее в этом случае ее тоже надо в sleep отправлять
... общие потери выйдут ещё выше, чем в банальном варианте с пассивным LC-фильтром.
в банальном варианте с пассивным LC-фильтром через него протекает значительный постоянный ток, поэтому дроссель фильтра выполняется с зазором или вообще на стержневом магнитопроводе и для увеличения индуктивности требуется большое число витков. отсюда и габариты.
если фильтровать только переменную составляющую тока, то дроссель можно сделать на колечке, малогабаритным.
можно еще такой вариант попробовать, здесь потерь вообще не должно быть и, кроме того, за счет обратной связи по напряжению нет риска получить повышающий преобразователь:
[attachment=27066:attachment][attachment=27067:attachment]
Сообщение отредактировал stells - Nov 23 2008, 08:56
- Алфизик   Мощный активный фильтр   Nov 20 2008, 10:48
- - Designer56   Так все- таки фильтр, или аналого индуктивности? с...   Nov 20 2008, 10:52
- - Алфизик   Аналог индуктивности - это ведь тоже в какой-то ст...   Nov 20 2008, 11:10
- - rudy_b   Может нужен простой стабилизатор напряжения? С зап...   Nov 20 2008, 11:13
- - Алфизик   Нет, нужно фильтровать источник питания от помех, ...   Nov 20 2008, 11:28
- - андр   L=2,4мГн, С=1600мкФ и всё, по моему не очень больш...   Nov 20 2008, 12:16
- - Designer56   2,4мГн для условий с подмагничиванием током 10 А п...   Nov 20 2008, 12:25
- - Алфизик   Совершенно верно. Допустим, от одного источника пи...   Nov 20 2008, 12:29
|- - Designer56   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 17:29) 2 - ...   Nov 20 2008, 12:35
- - Алфизик   Совсем необязательно. Можно ведь вмешаться в работ...   Nov 20 2008, 12:45
- - Designer56   тогда это будет не совсем индуктивность. Или совсе...   Nov 20 2008, 12:51
- - Алфизик   Это не очень удачное решение. Во-первых у вторичны...   Nov 20 2008, 12:56
|- - MM_Andrey   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 15:56) Это ...   Nov 20 2008, 13:03
|- - Designer56   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 17:56) Это ...   Nov 20 2008, 13:12
- - Евгений Германович   при ваших цифрах,единственное приемлимое решение-э...   Nov 20 2008, 13:04
- - Алфизик   MM_Andrey, стабилизатор в данном случае навряд ли ...   Nov 20 2008, 13:29
- - rudy_b   Что-то вы усложняете. Поставить на выходе нескольк...   Nov 20 2008, 14:43
|- - Designer56   Цитата(rudy_b @ Nov 20 2008, 19:43) Что-т...   Nov 20 2008, 15:16
- - Алфизик   rudy_b, какого размера будут эти хорошие электроли...   Nov 20 2008, 14:53
- - Алфизик   Designer56, я согласен и с 10000 мкФ, и с десяткам...   Nov 20 2008, 15:25
|- - Stanislav   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 18:25) Desi...   Nov 20 2008, 17:20
- - Designer56   Вам, собственно что от помех защищать нужно: линию...   Nov 20 2008, 15:30
- - Алфизик   Проще защитить линию, потому что число подключенны...   Nov 20 2008, 15:37
|- - Designer56   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 20:37) Прощ...   Nov 20 2008, 18:12
- - Евгений Германович   Простите но вернемся к распределённым источникам,ч...   Nov 20 2008, 15:48
- - TSerg   Просто человек в ожидании чуда, а не технического ...   Nov 20 2008, 15:51
- - Евгений Германович   Кстати насчет фильра,а в каком диапазоне будет пак...   Nov 20 2008, 15:59
- - Алфизик   Евгений Германович, это чудо-устройство нужно мне ...   Nov 20 2008, 16:03
|- - Евгений Германович   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 19:03) Евге...   Nov 20 2008, 16:29
- - rudy_b   Если фильтр активный - то он все-равно должен имет...   Nov 20 2008, 16:40
- - Алфизик   Да, эта нагрузка жрет 10А, оставляя остальным еще ...   Nov 20 2008, 16:53
- - Burner   Похоже, нужно нечто вроде электронного аналога дро...   Nov 20 2008, 17:19
- - Алфизик   Конденсатор наверно не на затвор-исток, а между за...   Nov 20 2008, 17:31
- - rudy_b   Все-таки нужна более конкретная информация. Сделат...   Nov 20 2008, 20:16
- - Алфизик   К сожалению, здесь не было посоветовано ни одного ...   Nov 21 2008, 07:40
|- - Stanislav   Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 10:40) К со...   Nov 21 2008, 08:13
- - Алфизик   К сожалению, здесь не было посоветовано ни одного ...   Nov 21 2008, 07:41
- - Алфизик   Спасибо за совет. С пассивными фильтрами я имею де...   Nov 21 2008, 08:26
|- - Stanislav   Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 11:26) Спас...   Nov 22 2008, 03:13
|- - wim   Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 11:26) Я зн...   Nov 22 2008, 10:15
- - Wise   ..Если общий источник питания всех нагрузок имеет ...   Nov 21 2008, 09:20
|- - Ariel   Цитата(Wise @ Nov 21 2008, 13:20) ..Поско...   Nov 21 2008, 10:52
- - rudy_b   ЦитатаА потом осознайте тот факт, что аналог индук...   Nov 21 2008, 15:08
|- - Designer56   Цитата(rudy_b @ Nov 21 2008, 20:08) Это л...   Nov 21 2008, 16:41
- - sera_os   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 15:29) ... ...   Nov 22 2008, 13:08
- - Евгений Германович   А у меня возник нехороший вопрос,а куда втыкать ак...   Nov 22 2008, 13:29
- - rudy_b   ЦитатаВот, можете глянуть, как буржуйские товарисч...   Nov 22 2008, 13:42
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 16:42) Сложн...   Nov 22 2008, 14:28
- - stells   может и ерунду изобразил, покритикуйте: резистор ...   Nov 22 2008, 15:22
- - rudy_b   В общем случае, активная емкость (подавитель пульс...   Nov 22 2008, 16:51
|- - stells   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 19:51) В общ...   Nov 22 2008, 16:57
|- - Herz   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 18:51) ........   Nov 22 2008, 17:03
|- - stells   Цитата(Herz @ Nov 22 2008, 20:03) А не за...   Nov 22 2008, 17:07
- - rudy_b   Нет, если все правильно сделать. Я ее пользую уже ...   Nov 22 2008, 17:06
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 20:06) Нет, ...   Nov 22 2008, 18:26
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Nov 22 2008, 23:26) Такое ...   Nov 22 2008, 19:01
- - rudy_b   Высокие частоты подавляются небольшим конденсаторо...   Nov 22 2008, 17:13
- - Wise   ..Последовательно с источником питания ничего не н...   Nov 22 2008, 17:42
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Nov 22 2008, 22:33) Я б...   Nov 22 2008, 20:13
|- - Designer56   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 00:33) Я б...   Nov 23 2008, 16:40
- - GetSmart   Оказывается уже предлагали импульсник. Но кажется ...   Nov 22 2008, 21:06
- - rudy_b   Вариантов можно много предложить, но что-то автор ...   Nov 22 2008, 21:25
- - Алфизик   wim, поверьте, это не фантазия, я сам сначала тоже...   Nov 23 2008, 06:39
- - stells   для того, чтобы "плохая" нагрузка не пор...   Nov 23 2008, 07:18
- - GetSmart   Цитата(Designer56)Импульсный источник сам по себе ...   Nov 23 2008, 18:17
- - Designer56   а с устойчивостью что делать?   Nov 23 2008, 18:24
- - GetSmart   А в чём проблема?   Nov 23 2008, 18:38
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 20:38) А в...   Nov 23 2008, 20:12
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Nov 24 2008, 02:12) Мне каж...   Nov 23 2008, 20:36
|- - Designer56   Цитата(Herz @ Nov 24 2008, 01:12) Мне каж...   Nov 24 2008, 09:36
|- - GetSmart   Цитата(Designer56 @ Nov 24 2008, 15:36) Д...   Nov 24 2008, 09:48
- - Wise   ..Что за хрень господня.. Какие «импульсники», ког...   Nov 23 2008, 20:16
- - Designer56   Это вы сильно не правы...попытаюсь объяснить: поск...   Nov 24 2008, 11:29
- - GetSmart   Я понял о чём вы говорите применительно к импульсн...   Nov 24 2008, 11:37
|- - Mc_off   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 14:37) Вы ...   Nov 24 2008, 11:44
- - Designer56   Беспокойство вызывает то, что линия питания не ест...   Nov 24 2008, 11:45
- - GetSmart   Значит загенерить должен первый стабилизатор. Таки...   Nov 24 2008, 12:15
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 15:15) Зна...   Nov 24 2008, 13:29
- - GetSmart   А почему никто не принимает во внимание, что заген...   Nov 24 2008, 14:13
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 17:13) А п...   Nov 24 2008, 14:47
- - GetSmart   Дело не в том, что линейная схема будет иметь отри...   Nov 24 2008, 15:07
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 18:07) Дел...   Nov 24 2008, 15:54
- - GetSmart   Цитата(wim)Дык, я ж сказал уже - демпфировать филь...   Nov 24 2008, 21:51
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 25 2008, 00:51) 80 ...   Nov 24 2008, 22:09
- - GetSmart   Просто сравнение недостатков пассивного LC-фильтра...   Nov 24 2008, 22:34
- - orthodox   Если предположить, что основной источник питания в...   Nov 25 2008, 00:47
|- - wim   Цитата(orthodox @ Nov 25 2008, 03:47) Есл...   Nov 25 2008, 08:44
|- - orthodox   Цитата(wim @ Nov 25 2008, 11:44) Есть оди...   Nov 25 2008, 10:30
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ Nov 25 2008, 15:30) Ну,...   Nov 25 2008, 10:59
- - Wise   ..Задачка занятная, в эту сторону интересно подума...   Nov 25 2008, 12:41
- - rudy_b   То, что нарисовал orthodox - это источник тока (от...   Nov 25 2008, 12:42
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Nov 25 2008, 15:42) То, ч...   Nov 25 2008, 13:38
- - GetSmart   Цитата(orthodox)И все же ближе к LC Дроссель в LC...   Nov 25 2008, 13:55
|- - orthodox   Цитата(GetSmart @ Nov 25 2008, 16:55) Дро...   Nov 25 2008, 16:51
- - rudy_b   Хорошо идет дискуссия. Особенно с учетом исходно н...   Nov 25 2008, 18:23
- - stells   Цитата(rudy_b @ Nov 25 2008, 21:23) Нагру...   Nov 25 2008, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
