> Ошибка "Can't resync" при прошивке АТМEGA8, Прошивка ByteBlaster-ом
Andbiz
сообщение Nov 16 2008, 22:11
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Привет, всем форумчанам! Столкнулся с такой ситуацией. Прошиваю ATMEGA8 при помощи ByteBlaster. При прошивке выдает такой текст:
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.26rev2 (Oct 3 2008 11:32:54) http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command: +mega8 -p1 -ab -e -w -v code.hex -%
% LPT port number 1
% LPT base address 0x378
% DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated
% LPT write cycle 1.42us
% ByteBlaster found
% ByteBlaster mode
% osc = 800kHz -> setup=2, hold=2,1
% Reset
% PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
Обрывов и ошибок в плате нет - проверял. Прошивал без кварца. Потом подлючил кварц на 4 МГц - все та же ошибка. МК - рабочая (пробовал на нескольких). ByteBlaster - тоже (шил до этого тини2313). Скорее всего ошибка в тексте батника. Не мог ли кто-нибудь скинуть текст-пример текста прошивания для батника атмеги8 с кварцем (или с внутренним кварцем)? И подскажите, где я ошибся? Заранее спасибо.
defunct
сообщение Nov 21 2008, 01:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Ок, тогда Вам может помочь только один человек - это Вы ;>
Проблема ваша - с чипом нет связи, чип не откликается.
Напраления:
1. Что-то неконтачит.
2. МК загнан фузами в затруднительное положение.
(для М8 вариантов не так много, всего два):
2.1 - почитать в даташите про CKSEL
2.2 - почитать про RSTDSBL.
Ищите.
Maik-vs
сообщение Nov 21 2008, 07:53
Пользователь №: 23 101
Напраления:
Ищите.
Ещё, позвольте добавить
3. Прочитать внимательно доку по avreal.
Кстати, если, запуская avreal держать палец на пульсе MISO, то PgmOn reply FF FF FF FF занятно модулируются сетевой наводкой, становится типа FC 3F E0 1F ... Значит, нога висит никуда не притянутая.
Andbiz
сообщение Nov 23 2008, 10:15
Из: Украина, Донецк
Ага
Сообщение отредактировал Andbiz - Nov 23 2008, 10:19
- Andbiz   Ошибка "Can't resync" при прошивке АТМEGA8   Nov 16 2008, 22:11
- - Petka   Цитата(Andbiz @ Nov 17 2008, 01:11) v1.26...   Nov 16 2008, 22:38
- - Laptop   Цитата(Andbiz @ Nov 17 2008, 01:11) % Pgm...   Nov 16 2008, 23:09
|- - Andbiz   Нет, не на плате расширения. С питанием нормально ...   Nov 17 2008, 07:09
|- - VladimirYU   Цитата(Andbiz @ Nov 17 2008, 10:09) Нет, ...   Nov 17 2008, 08:22
- - ReAl   Что порт не на плате расширения - видно с 99% увер...   Nov 17 2008, 09:59
- - Andbiz   Ресет от программатора до ноги МК доходит (провери...   Nov 17 2008, 12:28
|- - Andbiz   1) Сброс доходит. Напряжение на ресет 0,4 В, при п...   Nov 17 2008, 14:27
|- - Andbiz   Спасибо всем, кто помогал мне в решении данного во...   Nov 17 2008, 16:36
|- - Andbiz   Снова перестал работать программатор... Проверил ...   Nov 20 2008, 15:06
|- - defunct   Цитата(Andbiz @ Nov 20 2008, 17:06) Ну кт...   Nov 20 2008, 16:15
|- - Andbiz   Цитата(defunct @ Nov 20 2008, 20:15) Нако...   Nov 20 2008, 19:30
- - Andbiz   Ага   Nov 23 2008, 10:15
- - Andbiz   Загнал МК в затруднительное положение при помощи ф...   Nov 23 2008, 10:15
- - ae_   Цитата(Andbiz @ Nov 23 2008, 18:15) Загна...   Nov 23 2008, 10:56
- - ReAl   Цитата(Andbiz @ Nov 23 2008, 12:15) Загна...   Nov 23 2008, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
