> Псевдослучайный генератор чисел, Нужен несложный алгоритм
Juras Pr.
сообщение Nov 22 2008, 18:05
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Подскажите несложный алгоритм, генерирующий значения от 0 до 31 по псевдослучайному закону. Сверхравномерность распределения значений мне не нужна, а нужно, чтобы было хоть подобие случайности. Работаю в основном на ассемблере.
Сообщение отредактировал Juras Pr. - Nov 22 2008, 18:06
Juras Pr.
сообщение Nov 22 2008, 21:00
Из: BY/MN
Я попробовал сдвигать влево один байт, перед сдвигом беру 3-й и 6-й биты (с другими битами получается хуже), применяю к ним XOR и результат заношу после сдвига в 0-й бит байта. А в результат беру 5 младших битов. Перед запуском в этот регистр (байт) было занесено значение $55.
После прогона алгоритма 3 раза (по 32 каждый) получилась такая диграмма распределения.
При увеличении числа прогонов диаграмма почти выравнивается.
Да, пользователь будет иногда нажимать кнопку, а таймер работает с высокой частотой, поэтому его я попробую задействовать. Этот алгоритм я буду писать на ассемблере.
Сообщение отредактировал Juras Pr. - Nov 22 2008, 21:03
Огурцов
сообщение Nov 23 2008, 00:20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Когда-то экспериментировал, только проверьте: длинну регистра нужно брать m = 2^n - 1, один бит крайний, второй может быть перед ним, либо самый первый, длиннна последовательности 2^m - 1, регистр инициализировать любым числом, отличным от нуля. Имхо, точно работает для 7, 15, 31 бит.
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 23 2008, 00:22
SKov
сообщение Nov 23 2008, 12:05
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Это, конечно, преувеличение.
Длину регистра можно брать любую. Для каждой длины m можно найти примитивный элемент поля GF(2^m), который даст на выходе регистра последовательность максимальной длины. В том числе можно подобрать и такой прим. элемент, который потребует только один сумматор в обратной связи. Кстати, этот вариант хоть и прост в реализации, но дает не очень хороший датчик. Чем больше сумматоров, тем датчик "псевдослучайнее".
- Juras Pr.   Псевдослучайный генератор чисел   Nov 22 2008, 18:05
- - 777777   Цитата(Juras Pr. @ Nov 22 2008, 21:05) По...   Nov 22 2008, 18:45
- - Juras Pr.   Спасибо, уже что-то есть. Идея понятна. А что если...   Nov 22 2008, 18:54
|- - 777777   Цитата(Juras Pr. @ Nov 22 2008, 21:54) Сп...   Nov 22 2008, 19:11
- - Tiny   Я делал так: В таймере, который выполняет свою фун...   Nov 22 2008, 19:08
- - domowoj   Можно сделать програмный сдвиговый регистр с обрат...   Nov 22 2008, 19:13
|- - Огурцов   Цитата(SKov @ Nov 23 2008, 12:05) Длину р...   Nov 23 2008, 13:22
|- - SKov   Цитата(Огурцов @ Nov 23 2008, 16:22) Коне...   Nov 23 2008, 18:58
- - Juras Pr.   Ближе всего мне 7-и битный вариант получается, буд...   Nov 23 2008, 00:27
- - ae_   Цитата(Juras Pr. @ Nov 23 2008, 08:27) .....   Nov 23 2008, 13:30
|- - 777777   Цитата(ae_ @ Nov 23 2008, 16:30) Двух под...   Nov 23 2008, 13:43
||- - Огурцов   Цитата(777777 @ Nov 23 2008, 13:43) В слу...   Nov 23 2008, 16:31
||- - Petka   Цитата(Огурцов @ Nov 23 2008, 19:31) Да, ...   Nov 23 2008, 16:54
||- - Огурцов   Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 16:54) Заблуж...   Nov 23 2008, 21:47
||- - SKov   Цитата(Огурцов @ Nov 24 2008, 00:47) Аха,...   Nov 24 2008, 08:45
|- - Juras Pr.   Цитата(ae_ @ Nov 23 2008, 15:30) Если взя...   Nov 23 2008, 13:43
- - spf   Посмотри, может что-то из этого поможет http://vrt...   Nov 23 2008, 16:05
|- - galjoen   2 Juras Pr. А почему-бы просто не вычислять CRC от...   Nov 23 2008, 18:16
- - ARV   предлагаю чрезвычайно простой, но в определенных с...   Nov 23 2008, 17:18
|- - Juras Pr.   Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 19:18) ...испол...   Nov 23 2008, 18:09
- - andran25   Вычислял когда-то. Вот тут можно взять: http://an...   Nov 23 2008, 20:12
- - Juras Pr.   andran25, спасибо, а также всем, кто подсказывал ...   Nov 23 2008, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
