> Псевдослучайный генератор чисел, Нужен несложный алгоритм
Juras Pr.
сообщение Nov 22 2008, 18:05
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Подскажите несложный алгоритм, генерирующий значения от 0 до 31 по псевдослучайному закону. Сверхравномерность распределения значений мне не нужна, а нужно, чтобы было хоть подобие случайности. Работаю в основном на ассемблере.
Сообщение отредактировал Juras Pr. - Nov 22 2008, 18:06
ae_
сообщение Nov 23 2008, 13:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Juras Pr. @ Nov 23 2008, 08:27) *
Важно, чтобы числа не повторялись 2 раза вподряд.
Можно сделать простой генератор ПСП по формуле x=(a*x+b)mod c
Вот пример для a=5, b=77, c=256
.equ  rnd=R15
.equ  tmp=R16
mov  tmp, rnd
lsl  rnd
lsl  rnd
add  rnd, tmp
ldi  tmp, 77
add  rnd, tmp
mov  tmp, rnd
Так как нужно число до 32, то оставляем только 5 бит
andi tmp, 0b00011111
Двух подряд одинаковых чисел точно не будет, но длина последовательности будет только 32. Начиная с 33 позиции серия будет повторятся.
Если взять старшие пять бит:
lsr  tmp
lsr  tmp
lsr  tmp
То последовательность будет более случайная (длина серии 256), но будут встречаться подряд идущие одинаковые числа.
Juras Pr.
сообщение Nov 23 2008, 13:43
Из: BY/MN
Я сейчас так и сделал, только взял младшие 5 бит, а к результату применяю "исключающее или" текущего значения таймера, не заводя его значение в сам генератор. Результаты не повторяются, а до этого иногда было.
- Juras Pr.   Псевдослучайный генератор чисел   Nov 22 2008, 18:05
- - 777777   Цитата(Juras Pr. @ Nov 22 2008, 21:05) По...   Nov 22 2008, 18:45
- - Juras Pr.   Спасибо, уже что-то есть. Идея понятна. А что если...   Nov 22 2008, 18:54
|- - 777777   Цитата(Juras Pr. @ Nov 22 2008, 21:54) Сп...   Nov 22 2008, 19:11
- - Tiny   Я делал так: В таймере, который выполняет свою фун...   Nov 22 2008, 19:08
- - domowoj   Можно сделать програмный сдвиговый регистр с обрат...   Nov 22 2008, 19:13
- - Juras Pr.   Я попробовал сдвигать влево один байт, перед сдвиг...   Nov 22 2008, 21:00
|- - Огурцов   Когда-то экспериментировал, только проверьте: длин...   Nov 23 2008, 00:20
|- - SKov   Цитата(Огурцов @ Nov 23 2008, 03:20) толь...   Nov 23 2008, 12:05
|- - Огурцов   Цитата(SKov @ Nov 23 2008, 12:05) Длину р...   Nov 23 2008, 13:22
|- - SKov   Цитата(Огурцов @ Nov 23 2008, 16:22) Коне...   Nov 23 2008, 18:58
- - Juras Pr.   Ближе всего мне 7-и битный вариант получается, буд...   Nov 23 2008, 00:27
|- - 777777   Цитата(ae_ @ Nov 23 2008, 16:30) Двух под...   Nov 23 2008, 13:43
||- - Огурцов   Цитата(777777 @ Nov 23 2008, 13:43) В слу...   Nov 23 2008, 16:31
||- - Petka   Цитата(Огурцов @ Nov 23 2008, 19:31) Да, ...   Nov 23 2008, 16:54
||- - Огурцов   Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 16:54) Заблуж...   Nov 23 2008, 21:47
||- - SKov   Цитата(Огурцов @ Nov 24 2008, 00:47) Аха,...   Nov 24 2008, 08:45
- - spf   Посмотри, может что-то из этого поможет http://vrt...   Nov 23 2008, 16:05
|- - galjoen   2 Juras Pr. А почему-бы просто не вычислять CRC от...   Nov 23 2008, 18:16
- - ARV   предлагаю чрезвычайно простой, но в определенных с...   Nov 23 2008, 17:18
|- - Juras Pr.   Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 19:18) ...испол...   Nov 23 2008, 18:09
- - andran25   Вычислял когда-то. Вот тут можно взять: http://an...   Nov 23 2008, 20:12
- - Juras Pr.   andran25, спасибо, а также всем, кто подсказывал ...   Nov 23 2008, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
