> Зависания EMAC AT91SAM7X256, не могу перезапустить ЕМАС
prottoss
сообщение Nov 19 2008, 14:59
Пользователь №: 3 659
Всем привет. Вопрос вот такой. Есть девайс на основе МК ATMEL AT91SAM7X256. Девайс коммутирует несколько относительно мощных нагрузок и управляется оператором по Ethernet и с пульта местного управления. Так вот, иногда, при переключении нагрузок на МК отпадает модуль ЕМАС. И что самое интересное, что модуль может отпадать частично. Например, при если во время переключения нагрузки шла передача от ЕМАС в сеть, то может отвалиться только передающая часть ЕМАС, если принимал, то только приемная. С передатчиком справился, отслеживая таймаут процесса передачи и полностью реиницализируя ЕМАС. С приемником что то туплю. Есть какие нибудь мысли?
PS: на счет разводки просьба вопроса не поднимать, интересует только программное решение проблемы.
SpiritDance
сообщение Nov 23 2008, 07:21
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
сталкивался с подобным поведением модуля SPI на S серии при условии коммутации рядом с девайсом высоковольтных линий и следовательно эм помех. Сожалею, но в данном случае проблема решалась переразводкой и установкой внешнего watchdog с пресбросом по питанию (reset контроллер в данном случае тоже вещь не надежная). Так что боюсь дело именно в разводке платы и программно эту проблему не решить. sad.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
prottoss
сообщение Nov 23 2008, 15:29
Я тоже склоняюсь к такому мнению, но заказчика ПО убедить не получаетсяsmile.gif
- prottoss   Зависания EMAC AT91SAM7X256   Nov 19 2008, 14:59
- - aaarrr   А симптомы зависания какие? Что в статусах, дескри...   Nov 19 2008, 15:17
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 19 2008, 22:17) А сим...   Nov 19 2008, 15:26
- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 19 2008, 17:59) Ест...   Nov 23 2008, 18:38
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 24 2008, 01:38) Точно...   Nov 24 2008, 15:14
|- - aaarrr   Я имел в виду пакеты и фрагменты в приемной очеред...   Nov 24 2008, 15:27
||- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 24 2008, 22:27) Я име...   Nov 24 2008, 16:08
||- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 24 2008, 19:08) Там...   Nov 24 2008, 18:09
||- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 25 2008, 01:09) Т.е. ...   Nov 25 2008, 02:22
||- - bookevg   Цитата(prottoss @ Nov 25 2008, 05:22) Без...   Nov 25 2008, 10:42
|||- - prottoss   Цитата(bookevg @ Nov 25 2008, 17:42) Попр...   Nov 25 2008, 17:00
||- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 25 2008, 05:22) Без...   Nov 25 2008, 17:12
||- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 00:12) Если ...   Nov 25 2008, 17:27
||- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 25 2008, 20:27) Что...   Nov 25 2008, 17:41
||- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 00:41) Именн...   Nov 25 2008, 17:51
|- - SpiritDance   Цитата(prottoss @ Nov 24 2008, 18:14) Так...   Nov 24 2008, 17:03
|- - prottoss   Цитата(SpiritDance @ Nov 25 2008, 00:03) ...   Nov 24 2008, 17:19
- - SpiritDance   Я начинаю припоминать что добивались такого иногда...   Nov 24 2008, 19:13
- - aaarrr   Если это SAM7_EMAC.c из демки FreeRTOS, то он не с...   Nov 25 2008, 18:24
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 01:24) Если ...   Nov 25 2008, 18:28
|- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Nov 25 2008, 21:28) я п...   Nov 25 2008, 18:36
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 01:36) А я п...   Nov 25 2008, 18:49
- - aaarrr   Да забудьте про ОС! Копайте регистры состояния...   Nov 25 2008, 18:54
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 01:54) Копай...   Nov 25 2008, 18:57
- - prottoss   Проблему локализировали... Дело было в линии RESET...   Jan 9 2009, 16:13
- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Jan 9 2009, 19:13) Проб...   Jan 9 2009, 16:53
- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2009, 23:53) PHY сл...   Jan 9 2009, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
