> Перенапрвление дзвонка с одного модема на другой через РС., Cотовая связь и ее приложения
slava_edf
сообщение Nov 10 2008, 11:16
Пользователь №: 41 511
Два модема(модемА и модемВ) подключеные к PS(OS Windows XP).
Задача:
Как подключить и настроить систему так чтоб на входящий дзвонок(речь) модемаА, он перенаправлял его на модемВ и модемВ должен дзвонить на заданий ему номер. Типа такая мини-АТС. Используя при етом стандартиные насторойки Windows XP и его програмы( типа TAPI, настройка "Привртника" и еже с ними програмами)).
Возможно ли такое сделать?
Или нужно будет писать спец. програмулю для етого...?
CADiLO
сообщение Nov 14 2008, 11:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Сотовые мосты будут жить пока будет опсосами задираться прибыль от переадресации по 300% и выше.....
Легальный способ победить только один - сделать вменяемые тарифы.
Как только межсетевые звонки станут по цене внутрисетевых отпадет половинв мостов.
В россии еще нет другой фичи - так как у них региональные операторы.
А вот в Украине где оператор накрывает всю страну очень выгодно следующее:
Ставятся мосты на городскую линию в городе А и городе Б.
Ставится карточка с 0 копеек внутри сети - и получаем междугороднюю связь по городским тарифам проводной связи.
Harbinger
сообщение Nov 14 2008, 11:34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Делал то же самое через Скайп. Задержки, конечно, несколько напрягают.
(...Похоже, тема созрела для перемещения в соответствующий раздел...)
slava_edf
сообщение Nov 23 2008, 20:32
Всем спасибо, за бурное обсуждение темы......
Хочу предложыть реализацыю етой системы, как я ето вижу.
Для начала сылка на ресурс....
http://www.tapiex.com/support/TAPI_Hardwar...siderations.htm
из чего следут модемы работают с двумя портами: данных и звуковым.
Через AT-команды можна настраивать и управлять модемом...
Через звуковой порт можна тоже управлять модемом через DTMF сигналы... Я етого раньше не знал думал что звук передаетса через порт даных...
TAPI может работать как с портом даных так и звуковым портом...
К примеру будем юзать старенький телефон Ericsson T10s роспиновка порта
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/ericsson_t10-688.shtml
Pin 1-6 порт звука
Рin 7-12 порт даных
Дале я нашол такую карту (Voice card) зветса http://www.callurl.net/VL-248.ASP
роботает с звуковым портом, на борту их несколько + полная подержка ТАРІ...
Telephone Interface
Line interface: Loop-start
Connectors: Four RJ-14 jacks; RJ-14 to RJ-11 cables supplied for - 8L model
Return loss: 20 dB min (300 to 3300 Hz at 600 Ohms impedance)
Caller ID: International Caller ID capability via on-hook audio path
Audio Signal and Interface
Audio I/O jacks: 3.5mm audio in & out jacks
Automatic gain control (AGC)
Silence detection: programmable (nominal: -44 dBm)
Call progress monitoring: standard and custom frequency based
Я так понял звуковой порт там на RJ-14 jacks
Далее... нашел такую страничку http://www.codeproject.com/KB/cpp/IVR.aspx
смотрим ---> Line and Phone, Mic/SPK jacks
??????У меня вопрос ????? Можна ли подключить T10s (Pin 1-2) к порту RJ-14 карты, или нужно некую микросхему для согласования (логики, уровней сигналов)? И можна ли использовать порты(звуковые) иных телефонов, к которым подключаютса наушники с микрофоном?
для програмирования TAPI нашел такой ресурс http://www.exceletel.com/products/TeleTool...grams/Index.htm
- slava_edf   Перенапрвление дзвонка с одного модема на другой через РС.   Nov 10 2008, 11:16
- - VDG   Слава, учите русский язык и пишите специальную про...   Nov 10 2008, 13:18
|- - slava_edf   Цитата(VDG @ Nov 10 2008, 15:18) Слава, у...   Nov 10 2008, 13:38
|- - Baser   Цитата(slava_edf @ Nov 10 2008, 15:38) Из...   Nov 10 2008, 13:45
- - Harbinger   Пардон за возможный оффтоп... а на кой там персона...   Nov 11 2008, 06:54
- - WHALE   Цитата(Harbinger @ Nov 11 2008, 09:54) Па...   Nov 11 2008, 08:18
|- - Палыч   Цитата(WHALE @ Nov 11 2008, 11:18) а заче...   Nov 11 2008, 08:38
|- - Harbinger   Цитата(Палыч @ Nov 11 2008, 10:38) Действ...   Nov 11 2008, 09:46
|- - SpiritDance   Цитата(Harbinger @ Nov 11 2008, 12:46) А ...   Nov 11 2008, 10:18
|- - slava_edf   Цитата(Harbinger @ Nov 11 2008, 11:46) За...   Nov 11 2008, 10:29
- - av-master   Халява не знает границ ))) Всеравно без спец ПО н...   Nov 11 2008, 10:22
- - Harbinger   Если уж делать на базе персоналки, так тогда сразу...   Nov 11 2008, 14:10
- - edo   в asterisk нечто подобное уже есть: http://www.voi...   Nov 12 2008, 06:07
- - Harbinger   Через разъёмы гарнитуры, наверное. А вот как с эхо...   Nov 12 2008, 06:26
- - VDG   ЦитатаТолько два модема ето как пример, можна хоть...   Nov 13 2008, 23:14
|- - Baser   Цитата(VDG @ Nov 14 2008, 01:14) Недавно ...   Nov 14 2008, 08:34
- - Harbinger   Если они оказывали платные услуги третьим лицам, т...   Nov 14 2008, 08:10
- - CADiLO   Обычно навешивают административную ответственность...   Nov 14 2008, 08:34
- - PIC_Embedder   Нашел статью. Всё было похоже на милицейскую PR ак...   Nov 14 2008, 10:32
- - Harbinger   В принципе, бороться пытаются вот с чем. Абстрагир...   Nov 14 2008, 11:00
- - slava_edf   ??????У меня вопрос ????? Можна ли подключить T10s...   Dec 5 2008, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
