Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы... |
Nov 23 2008, 18:03
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(sonycman @ Nov 22 2008, 23:17)  Разрабы туда, наверное, тонну хитрости запихали! Учитывать все выходы из секции для восстановления прерываний... бла, как они это осуществили? У gcc есть довольно мощная штука - атрибуты. Куча разных. Например, атрибутом можно сказать, что результат, возвращаемый данной функцией, зависит только от передаваемых ей параметров и она сама вовне ничего не меняет, т.е. не имеет "побочных эффектов". Вся математика типа sqrt() такая. Тогда если её вызывать с одними и теми же неизменными аргументами (константами либо переменными, про которые компилятор знает, что они не менялись) несколько раз - компилятор вызовет одитн раз, запомнит значение и подставит где нужно сам. Для переменных можно задать аттрибутами функции создания и очистки, при создании переменной будет вызвана одна функция, при уничтожении (при выходе из окружающего её блока { } ) - другая. Это что-то типа конструкторов-деструкторов в C++. Вот они и спрятали в макросах переменную, при создании которой в неё копируется SREG и прерывания запрещаются/разрешаются, в зависимости от типа блока, а при удалении она переписывается назад в SREG, таким образом состояние прерываний восстанавливается. Чтобы созданная как бы до блока переменная была привязана к блоку, т.е. чтобы можно было писать Код ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { ... } А не Код { ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE); ... } макросы оформили в виде заголовка цикла for(;;) - переменная, которая объявлена в заголовке ( for( unsigned char u; ...; ... ) ) имеет время жизни в пределах цикла, создаётся до первого входа в тело и уничтожается после выхода из цикла. Очень симпатично сделано... Учтено всё. Вот тут ещё на эту тему было, только "наоборот" - нужно на время разрешить прерывания: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry487831в примере макрос из atomic.h и С++ класс дали при компиляции тождественный код.
Nov 23 2008, 19:09
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 21:23)  как правило, она находится в папке WinAVR\doc\avr-libc - я ведь верно понял, что интересует документация на avr-libc? Нет, на библиотеку как раз pdf есть. Мне бы на компилятор, со всеми его ключевыми словами, аттрибутами и т.д... Она там только в формате html... в принципе, сойдёт, если нет лучшего Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 22:03)  Очень симпатично сделано... Учтено всё. Спасибо за разъяснение, стало понятнее! Сам только недавно начал осваивать С++, и имею небольшое представление о классах. Очень интересная штука У меня возникла очередная проблема в портировании проекта IAR на WinAVR. Есть класс таймеров: Код #include <util/atomic.h>
typedef unsigned long dword; typedef unsigned short word; typedef unsigned char byte;
extern volatile word tcounter; //hardware timer
class CTimer { private: word interval; word counter;
public: CTimer (word timeout = 0) { Set(timeout); } void operator = (word timeout); void Set (word timeout); bool operator ! (); operator bool (); };
CTimer::operator bool() { if (!interval) return TRUE; if ((tcounter - counter) >= interval) { interval = 0; return TRUE; } return FALSE; }
bool CTimer::operator ! () { return !operator bool(); }
void CTimer::operator = (word timeout) { Set(timeout); }
void CTimer::Set(word timeout) { if (timeout) { interval = timeout / 10; //interrupts timer resolution is 10ms counter = tcounter; } else { interval = 0; } } Этот файл компилируется нормально. Но при компиляции таких строк: Код static CTimer tmrSpinup; то есть при создании объекта класса выдаётся ошибка: undefined reference to `__cxa_guard_release' Что-то я пока что в тупике. Описания такой функции нет в исходниках компилятора. Что делать? Почему так получилось?
Nov 23 2008, 21:37
Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09)  то есть при создании объекта класса выдаётся ошибка: undefined reference to `__cxa_guard_release' Что-то я пока что в тупике. Описания такой функции нет в исходниках компилятора. Что делать? Почему так получилось?  Странно. К тому коду было добавлено Код static CTimer tmrSpinup;
int main() { tmrSpinup.Set(10); while( !tmrSpinup ); for(;;); } и всё собралось-слинковалось несколькими версиями от 3.4.6 (WinAVR-20060421) до 4.4.0 (Klen-20080530), более свежих нет на компе. Это функция, похоже, должна была бы быть в libstdc++, если бы она для AVR была. Там же __cxa_pure_virtual и т.д., т.е. поддержка для более "взрослого" применения С++ с исключениями и т.д. Почему вдруг в данном случае компилятор решил, что нужна помощь зала библиотеки поддержки - неясно. Иногда такое бывает и иногда при этом помогает добавление ключей Код CFLAGS += -ffunction-sections #-fdata-sections LDFLAGS += -Wl,--gc-sections Это предназначено для итеративного выбрасывания кода и данных, которые никогда не вызывается/не используются. За компанию стоит добавить Код LDFLAGS += -Wl,--relax поиском по разделу AVR можно найти объяснения.
sonycman Перенос кода из под ИАРа на WinAVR Nov 22 2008, 19:39    Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ... Nov 23 2008, 21:45   Petka Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 21:03) У gcc е... Nov 23 2008, 20:38    sonycman Цитата(Petka @ Nov 24 2008, 00:38) В прин... Nov 23 2008, 21:37     ReAl Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) А е... Nov 23 2008, 21:51    ReAl Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 22:38) В прин... Nov 23 2008, 21:43     Petka Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) Это НЕ ... Nov 24 2008, 07:35 MrYuran Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная докум... Nov 23 2008, 08:24 sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск... Nov 23 2008, 14:33 sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск... Nov 23 2008, 17:09  ARV Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 20:09) А м... Nov 23 2008, 17:23  alx2 Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) А м... Nov 23 2008, 21:54 sonycman Портировал я свою программу с IARа на GCC.
Оптимиз... Nov 24 2008, 11:05 aesok Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) Так... Nov 24 2008, 11:35  sonycman Цитата(aesok @ Nov 24 2008, 15:35) Добавт... Nov 24 2008, 11:57   aesok Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:57) У м... Nov 24 2008, 19:07    sonycman Цитата(ARV @ Nov 24 2008, 20:40) смутил к... Nov 24 2008, 19:26     ARV Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:26) Поп... Nov 24 2008, 20:00      sonycman Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) Кодavr-g... Nov 24 2008, 20:23       Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:23) Вот... Nov 24 2008, 21:14        sonycman Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2008, 01:14) ... Nov 24 2008, 23:36         gotty Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) Так... Nov 25 2008, 07:39 demiurg_spb Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) и в... Nov 24 2008, 11:56 alx2 Привет, sonycman!
Цитата(sonycman @ Nov 2... Nov 25 2008, 21:58  Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 25 2008, 23:58) И зря. ... Nov 26 2008, 12:46 sonycman Интересно, почему при делении на два не всегда исп... Nov 24 2008, 14:15 MrYuran Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:15) Инт... Nov 24 2008, 14:22  sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 18:22) Я об... Nov 24 2008, 14:46   demiurg_spb Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:46) Ещё... Nov 24 2008, 15:58    sonycman Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 19:58) ... Nov 24 2008, 16:05 ARV смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl... Nov 24 2008, 16:40 ARV -ff-sections заставляет компилятор размещать код к... Nov 25 2008, 05:56 sonycman Цитата(gotty @ Nov 25 2008, 11:39) Для то... Nov 25 2008, 09:41  ARV Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 12:41) Над... Nov 25 2008, 09:52  gotty Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) Лин... Nov 25 2008, 10:01   sonycman Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) практика... Nov 25 2008, 10:42    ARV Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 13:42) Пон... Nov 26 2008, 07:22     aesok Цитата(ARV @ Nov 26 2008, 10:22) на сколь... Nov 26 2008, 09:39      ARV Цитата(aesok @ Nov 26 2008, 12:39) На как... Nov 26 2008, 09:50 sonycman Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58) Привет,... Nov 26 2008, 10:17 alx2 Цитата(sonycman @ Nov 26 2008, 15:17) Сей... Nov 26 2008, 20:20  Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 22:20) -2, -3
... Nov 26 2008, 20:45   alx2 Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 01:45) Если уж... Nov 26 2008, 21:35    Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 23:35) оно дае... Nov 26 2008, 21:56   sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 00:45) Однако,... Nov 26 2008, 22:02    aesok Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 01:02) Но ... Nov 27 2008, 04:14     alx2 Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) The co... Nov 27 2008, 11:50    Rst7 Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 00:02) А д... Nov 27 2008, 07:56     gotty Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 09:56) Аналоги... Nov 27 2008, 08:51      Rst7 Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 10:51) Это на... Nov 27 2008, 09:08       gotty Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:08) Ссылку.... Nov 27 2008, 09:24      sonycman Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 12:51) Это на... Nov 27 2008, 09:28       zltigo Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:28) Но ... Nov 27 2008, 09:45        sonycman Цитата(zltigo @ Nov 27 2008, 13:45) Следо... Nov 27 2008, 10:04         Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:04) Пон... Nov 27 2008, 11:35     aesok Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) вычисля... Nov 27 2008, 16:52      Rst7 Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) Расмот... Nov 27 2008, 17:08    alx2 Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 03:02) Код... Nov 27 2008, 11:29     sonycman Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) Как ты ... Nov 27 2008, 13:35 sonycman 2aesok
Если у меня в программе операнд имеет тип c... Nov 27 2008, 17:03 aesok Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03) 2ae... Nov 27 2008, 17:18  sonycman Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 21:18) Я вам ... Nov 27 2008, 18:22   aesok ЦитатаЭтот пример не имеет ничего общего с моим пр... Nov 27 2008, 19:49    sonycman Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49) Это Ва... Nov 27 2008, 21:52     aesok Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 00:52) Нет... Nov 27 2008, 22:22      sonycman Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 02:22) Я попы... Nov 27 2008, 22:46       aesok Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 01:46) Хм.... Nov 27 2008, 23:20        sonycman Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 03:20) Потому... Nov 28 2008, 00:34     alx2 Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:52) Код... Nov 29 2008, 11:51      sonycman Цитата(alx2 @ Nov 29 2008, 15:51) Поэтому... Nov 29 2008, 21:02       aesok Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 00:02) Я п... Nov 29 2008, 22:00        sonycman Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 02:00) Не заб... Nov 29 2008, 22:24         alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 03:24) А в... Nov 30 2008, 14:40        Rst7 Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 00:00) меня н... Nov 29 2008, 22:24         aesok Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:24) Простит... Nov 29 2008, 22:36       alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:02) Зач... Nov 30 2008, 13:41        sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 17:46) Жесть. ... Nov 30 2008, 14:19 Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:34) То ... Nov 28 2008, 01:08 Rst7 ЦитатаВо-вторых, я подозреваю, что вероятность вых... Nov 29 2008, 12:53 AHTOXA Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 17:53) А значи... Nov 29 2008, 19:31  Rst7 Цитата(AHTOXA @ Nov 29 2008, 21:31) Но ве... Nov 29 2008, 21:43   sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:43) С друго... Nov 29 2008, 21:56    Rst7 Цитата(sonycman @ Nov 29 2008, 23:56) Там... Nov 29 2008, 22:53     sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:53) Дык где... Nov 29 2008, 23:14      alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 04:14) В И... Nov 30 2008, 14:21       sonycman Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:21) Можно в... Nov 30 2008, 14:34     aesok Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:53) Вынужде... Nov 29 2008, 23:31    alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:56) Име... Nov 30 2008, 13:57   AHTOXA Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:43) Плохо В... Nov 29 2008, 23:23 alx2 Привет, Rst7!
Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, ... Nov 30 2008, 13:13 sonycman Неважнецки получается у GCC работа со структурой в... Nov 30 2008, 10:23 Rst7 Хоть я и откланялся, но господину sonycman'у о... Nov 30 2008, 11:09 sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 15:09) 218 byt... Nov 30 2008, 11:57 sonycman RST7
Не получается у меня научить гнуса правильно ... Nov 30 2008, 13:22 Rst7 Цитатаи результат компиляции первой строчки:
Жест... Nov 30 2008, 13:46
2 страниц
1 2 >
