> Индуктивный датчик..., помощь
ASergej_R19
сообщение Nov 24 2008, 11:27
Пользователь №: 25 060
Имеется такая задача:
Есть вертикальная труба одного диметра, на ней есть в некотором месте снаружи - кольцо большего диаметра, типа такого:
Трубы из какого-то металла. Кольцо прилегает плотно, но зазор какой-то есть. Доступ есть только изнутри трубы. Диаметр внутренней трубы - 12 см, толщина стенок ~1 см. Толщина стенок внешнего кольца - тоже примерно 1 см. Нужно, протаскивая вертикально какой-то датчик, определить протяженность этого кольца с большой точностью (+-1 или 2 мм). Протяженности колец - в районе 15-30 см. Есть мнение использовать для этого индуктивный датчик - просто катушку-соленоид, включенный в контур генератора. Собственно при протаскивании будет меняться частота, частоту мерить частотомером. И соленоид распологать горизонтально. Вроде как производная по скорости изменения частоты даст точки начала и конца этого наружнего кольца.
Работать такое будет? :-) Есть большие сомнения по поводу - насколько сильно будет меняться частота, не потонет ли это в каких-нибудь шумах и даст ли нужную точность... Или если соленоид будет не слишком горизонтально располагаться - то не исказяться ли показания до неузнаваемости и т.п.
Может есть у кого какие соображения или может лучше другую какую схему обдумать?
Спасибо за любые советы...
bureau
сообщение Nov 24 2008, 14:29
Пользователь №: 25 593
Не согласен!
Если подавать постоянную частоту то будет менятся фаза и амплитуда сигнала. Правда смотря что за схематика...
Почитайте ка для начала "вихретоковые методы в неразрушающем контроле"
Просто более чуствительней будет к определенной области трубы
Вообще-то есть приборы на вихретоковую тематику...
Цитата(stells @ Nov 24 2008, 16:42) *
а почему Вы решили, что соленоид "почувствует" кольцо снаружи металлической трубы, которая будет его экранировать?
Почувствует, еще как почувствует!
ASergej_R19
сообщение Nov 24 2008, 14:53
Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) *
Не согласен!
Нет. Вы как раз меня сталкиваете на вихретоковую тематику - где есть возбуждающие, есть приемные катушки. Тут же просто одна катушка, которая работает в составе генератора. По идее ж, при попадании металла в магнитный контур или изменении в прохождении магнитных линий, должна меняться индуктивность => частота генератора, в возбуждающем контуре которого стоит катушка... Поэтому тут нет ни фаз, ни амплитуд.
Это не вихретоковый датчик - это индуктивный. На подобие металлоискателя...
Спасибо, это изучаю сейчас... ;-)
Прибор нужен свой.
На счет токов - трубы то длинные, действие магнитного поля катушки - локальное, поэтому будет замыкаться в трубе в какой-то области в виде кольцевых токов.
Зазор то конечно есть. Но магнитное поле - не электрическое, от него трубой с толщиной в 1 см - не заэкранируешься => в кольце будут свои токи. Хотя наверняка кольцо имеет какое-то касание с трубой - точнее не знаю.
Сообщение отредактировал ASergej_R19 - Nov 24 2008, 14:56
stells
сообщение Nov 24 2008, 15:36
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в первом посте не обратил внимание на этот нюанс и принцип не понял.
если Вы уверены, что электромагнитное поле соленоида "пробьет" трубу, тогда что Вас смущает?
ASergej_R19
сообщение Nov 24 2008, 15:45
Смущает - смогу ли я получить заданную точность в определении начала/конца кольца. И вообще, думал, может кто пробовал такое - какого порядка изменения частоты/индуктивности следует ловить... + сильно ли будут сказываться деффекты. Вихретоковый датчик потому и не очень охота использовать - он будет давать много шума из-за внутренних деффектов материала трубы. А индуктивный вроде как должен реагировать чисто на "массу"...
Сообщение отредактировал ASergej_R19 - Nov 24 2008, 15:48
evgeny_ch
сообщение Nov 24 2008, 16:11
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Индуктивный преобразователь с открытым магнитопроводом
позволяет получить повторяемость около 0,05 мм. Их полно продаётся,
с разным диапазоном чувствительности. Там генератор в двух состояниях,
генерит - не генерит. Точность измерений будет зависеть от системы,
посредством которой вы будете сей датчик позиционировать.
Quo vadis?
ASergej_R19
сообщение Nov 24 2008, 16:21
Очень интересно... Хотя я видел примерно такие датчики...
Вопрос только в том, что они реалигуруют на приближение металлических элементов, а тут надо работать "пробивая" уже имеющийся металлический элемент... Будут ли они работать в моем случае?
- ASergej_R19   Индуктивный датчик...   Nov 24 2008, 11:27
- - stells   а почему Вы решили, что соленоид "почувствует...   Nov 24 2008, 13:42
|- - stells   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Почув...   Nov 24 2008, 14:41
||- - Tanya   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 19:21) ...   Nov 24 2008, 16:37
|||- - ASergej_R19   Цитата(Tanya @ Nov 24 2008, 19:37) Такую ...   Nov 24 2008, 16:43
||- - evgeny_ch   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 20:21) ...   Nov 24 2008, 18:22
|- - Евгений Германович   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Не со...   Nov 24 2008, 15:30
- - stells   делаю сейчас индукционный зонд с генераторной и пр...   Nov 24 2008, 17:19
|- - ASergej_R19   Цитата(stells @ Nov 24 2008, 20:19) в Ваш...   Nov 24 2008, 17:30
|- - gregory   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:30) ...   Jan 23 2009, 04:48
- - INT1   Мне кажется должен сработать такой вариант- <...   Nov 24 2008, 17:48
|- - ASergej_R19   Цитата(INT1 @ Nov 24 2008, 20:48) Мне каж...   Nov 24 2008, 18:32
|- - bureau   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 21:32) ...   Nov 24 2008, 19:18
- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 14:27) ...   Nov 24 2008, 18:07
- - stells   а вообще что это за кольца? стыковочные? для чего ...   Nov 24 2008, 19:03
- - SNGNL   Попробуйте подумать над конструкцией акустического...   Nov 24 2008, 19:15
|- - stells   Цитата(SNGNL @ Nov 24 2008, 22:15) Попроб...   Nov 24 2008, 19:22
- - INT1   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:32) ...   Nov 24 2008, 19:30
|- - Okorok   Автору темы: Электромагнитный контроль "Трубы...   Nov 25 2008, 09:03
|- - Vano_asp   ЦитатаАвтору темы: Электромагнитный контроль ...   Nov 25 2008, 09:44
|- - bureau   Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 12:44) Вот...   Nov 25 2008, 09:59
|- - Vano_asp   Цитата(bureau @ Nov 25 2008, 12:59) Поспо...   Nov 25 2008, 11:11
|- - ASergej_R19   Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 14:11) Хот...   Nov 25 2008, 11:25
|- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 25 2008, 14:25) ...   Nov 25 2008, 12:46
- - stells   такая еще мысль появилась... все-таки однокатушечн...   Nov 25 2008, 08:52
- - Евгений Германович   проще использовать ультразвук.Зазоры не помеха их ...   Nov 25 2008, 13:22
- - yrbis   Предлагаю использовать ультразвук. для определения...   Sep 2 2009, 14:00
- - Vishv   Попробуйте поискать "магнитный локатор муфт...   Sep 2 2009, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
