Индуктивный датчик..., помощь |
Nov 24 2008, 11:27
Пользователь №: 25 060
Имеется такая задача: Есть вертикальная труба одного диметра, на ней есть в некотором месте снаружи - кольцо большего диаметра, типа такого: .|.....|. .|.....|. ||.....|| ||.....|| ||.....|| .|.....|. .|.....|. Трубы из какого-то металла. Кольцо прилегает плотно, но зазор какой-то есть. Доступ есть только изнутри трубы. Диаметр внутренней трубы - 12 см, толщина стенок ~1 см. Толщина стенок внешнего кольца - тоже примерно 1 см. Нужно, протаскивая вертикально какой-то датчик, определить протяженность этого кольца с большой точностью (+-1 или 2 мм). Протяженности колец - в районе 15-30 см. Есть мнение использовать для этого индуктивный датчик - просто катушку-соленоид, включенный в контур генератора. Собственно при протаскивании будет меняться частота, частоту мерить частотомером. И соленоид распологать горизонтально. Вроде как производная по скорости изменения частоты даст точки начала и конца этого наружнего кольца. Работать такое будет? :-) Есть большие сомнения по поводу - насколько сильно будет меняться частота, не потонет ли это в каких-нибудь шумах и даст ли нужную точность... Или если соленоид будет не слишком горизонтально располагаться - то не исказяться ли показания до неузнаваемости и т.п. Может есть у кого какие соображения или может лучше другую какую схему обдумать?
Спасибо за любые советы...
Nov 24 2008, 17:19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
делаю сейчас индукционный зонд с генераторной и приемной катушками. шума конечно приемная катушка много ловит, все "видит" сволочь, и как люминесцентные лампы в 3-х метрах зажигаются, и как металлический ящик в столе выдвигаю. но полезный сигнал в моем случае тоже нормально детектируется, а шумы просто пороговым детектором отсекаются. в Вашем случае мне трудно сказать что-то опеределенное и, в первую очередь, потому, что не очень-то верится, что удастся "пробить" 10мм стали. а если удастся, то какой мощностью? по идее, если это принципиально возможно, то получить полезный сигнал выше уровня шумов без применения хитрых алгоритмов обработки, можно только при значительном увеличении мощности генератора и размеров соленоида. а влезет ли он тогда в эту трубу поперек? получается, что провод должен быть не тонкий, а мотается он в один слой, да еще с секционированием для уменьшения паразитной емкости... много вопросов...
Nov 24 2008, 17:30
Цитата(stells @ Nov 24 2008, 20:19)  в Вашем случае мне трудно сказать что-то опеределенное и, в первую очередь, потому, что не очень-то верится, что удастся "пробить" 10мм стали. а если удастся, то какой мощностью? по идее, если это принципиально возможно, то получить полезный сигнал выше уровня шумов без применения хитрых алгоритмов обработки, можно только при значительном увеличении мощности генератора и размеров соленоида. а влезет ли он тогда в эту трубу поперек? получается, что провод должен быть не тонкий, а мотается он в один слой, да еще с секционированием для уменьшения паразитной емкости... много вопросов... Все работает без применения хитрых приемов и "большого" тока - вопрос в частоте. Высокие частоты - дают невысокую проникающаю способность. ;-) Частота порядка 100 Гц (герц!). ;-) Это про вихретоковые датчики... И труба то все-таки не из стали - сплав какой-то... В моем случае - пороговыми средствами не обойдешься. Должен сидеть оператор, который имеет опыт и должен распознать пики. Гораздо больше поможет, возможно, если взять производную - это типа дифференциального метода вихретокового неразрушающего контроля... Но это не снимает вопроса над тем, что датчик нужно сделать дешевле и грубее к повседневному использованию...
Сообщение отредактировал ASergej_R19 - Nov 24 2008, 17:34
ASergej_R19 Индуктивный датчик... Nov 24 2008, 11:27 stells а почему Вы решили, что соленоид "почувствует... Nov 24 2008, 13:42 bureau Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 14:27) ... Nov 24 2008, 14:29 stells Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Почув... Nov 24 2008, 14:41 ASergej_R19 Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Не со... Nov 24 2008, 14:53  stells Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 17:53) ... Nov 24 2008, 15:36   ASergej_R19 Цитата(stells @ Nov 24 2008, 18:36) в пер... Nov 24 2008, 15:45    evgeny_ch Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 19:45) ... Nov 24 2008, 16:11     ASergej_R19 Цитата(evgeny_ch @ Nov 24 2008, 19:11) Ин... Nov 24 2008, 16:21      Tanya Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 19:21) ... Nov 24 2008, 16:37       ASergej_R19 Цитата(Tanya @ Nov 24 2008, 19:37) Такую ... Nov 24 2008, 16:43      evgeny_ch Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 20:21) ... Nov 24 2008, 18:22 Евгений Германович Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Не со... Nov 24 2008, 15:30  gregory Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:30) ... Jan 23 2009, 04:48 INT1 Мне кажется должен сработать такой вариант- <... Nov 24 2008, 17:48 ASergej_R19 Цитата(INT1 @ Nov 24 2008, 20:48) Мне каж... Nov 24 2008, 18:32  bureau Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 21:32) ... Nov 24 2008, 19:18 stells Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 14:27) ... Nov 24 2008, 18:07 stells а вообще что это за кольца? стыковочные? для чего ... Nov 24 2008, 19:03 SNGNL Попробуйте подумать над конструкцией акустического... Nov 24 2008, 19:15 stells Цитата(SNGNL @ Nov 24 2008, 22:15) Попроб... Nov 24 2008, 19:22 INT1 Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:32) ... Nov 24 2008, 19:30 Okorok Автору темы:
Электромагнитный контроль "Трубы... Nov 25 2008, 09:03  Vano_asp ЦитатаАвтору темы:
Электромагнитный контроль ... Nov 25 2008, 09:44   bureau Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 12:44) Вот... Nov 25 2008, 09:59    Vano_asp Цитата(bureau @ Nov 25 2008, 12:59) Поспо... Nov 25 2008, 11:11     ASergej_R19 Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 14:11) Хот... Nov 25 2008, 11:25      stells Цитата(ASergej_R19 @ Nov 25 2008, 14:25) ... Nov 25 2008, 12:46 stells такая еще мысль появилась... все-таки однокатушечн... Nov 25 2008, 08:52 Евгений Германович проще использовать ультразвук.Зазоры не помеха их ... Nov 25 2008, 13:22 yrbis Предлагаю использовать ультразвук. для определения... Sep 2 2009, 14:00 Vishv Попробуйте поискать "магнитный локатор муфт... Sep 2 2009, 15:53
