> Распределенная память на FPGA Altera, часть 2
files
сообщение Nov 23 2008, 11:05
Пользователь №: 37 189
Подобная тема уже была, но закрылась.
Интересует информация в контексте этого сообщения:
Нет распределённого озу. Тригеры можно использовать как ячейки памяти, но это слишком жирно.
Задача состоит в следующем:
необходимо иметь возможность, двоичную матрицу n*n, где n – порядка 20-30, загружать в триггеры LE. И чтобы при этом двоичные значения геометрически располагались, так же как и в матрице. Ну и возможность выгрузить при необходимости эту матрицу (считать значения с триггеров LE) из FPGA.
Возможно ли вообще такое в условиях отсутствия возможности явного обращения к LE и LAB? Может есть какие мегафункции для подобных действий?
Mc_off
сообщение Nov 23 2008, 11:11
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Что имеется в виду ?
Что мешает создать память с однобитной шиной данных и log_2(n)+log_2(n) битной шиной адреса ?
Сообщение отредактировал Mc_off - Nov 23 2008, 11:14
murmel1
сообщение Nov 23 2008, 13:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
1. Распределенного ОЗУ в FPGA Altera нет
2. Нет никакой разницы, какая реализация функции (у вас - памяти) применяется, если по поведению они одинаковы. Встроенные блоки памяти позволяют экономить регистры.
3. Располагаться геометрически ? Какая Вам разница, в каком порядке они лежат на кристалле? Для компилятора это имеет некоторе значение, а для пользователя имеет значение только порты
(30 downto 1) (30 downto 1)
4. Если очень хотите, то 30 на 30 бит это всего 900 регистров. В любой современной ПЛИС это поместится, даже в младших моделях циклона это всего 25% их объема. Запускаете Megawizard Plug-In Manager, выбираете закладку Memory Compiler, RAM - нужное число портов, на первой странице ставите "LCs" - вся память будет размещена в триггерах.
Опишите Вашу задачу, невозможно понять зачем Вы так усложняете. Возможно Вам нужно, чтобы все значения были доступны одновременно, без выборки с помощью адреса ?
Сообщение отредактировал murmel1 - Nov 23 2008, 13:48
des00
сообщение Nov 24 2008, 04:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Ну я бы не был столь категоричен.
The LAB of Stratix IV has a new derivative called Memory LAB (MLAB),
which adds look-up table (LUT)-based SRAM capability to the LAB as
shown in Figure 2–2. The MLAB supports a maximum of 640 bits of
simple dual-port static random access memory (SRAM). You can
configure each ALM in an MLAB as either a 64 × 1 or 32 × 2 block,
resulting in a configuration of 64 × 10 or 32 × 20 simple dual port SRAM
block.
murmel1
сообщение Nov 24 2008, 18:23
Из: Ростов-на-Дону
В Стратиксе 4 ? Значит, пока еще:
Сообщение отредактировал murmel1 - Nov 24 2008, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
