> Прерывания в AT91SAM7X256, проблема с отладкой
Dimmy
сообщение Aug 21 2007, 08:32
Пользователь №: 8 503
Господа!
Помогите разобраться. С АРМ - в начале пути.
Происходят непонятки с прерываниями. Используемое оборудование:
IAR 4.41 + H-JTAG V0.4.4 + Wiggler
В качестве основы приложения взял пример AT91SAM7X-Getting Started. Происходит слелующее.
При отработке кода cstartup.s79 в момент инициализации стека для режима SUPERVISOR на
последней строчке (mov r13, r0) программа "улетает" на default-обработчик прерывания IRQ, где, соответственно,
и остается.
#define TOP_OF_MEMORY    (AT91C_ISRAM + AT91C_ISRAM_SIZE)
#define IRQ_STACK_SIZE   (3*8*4) ; 3 words to be saved per interrupt priority level
#define ARM_MODE_IRQ     0x12
#define ARM_MODE_SVC     0x13
#define I_BIT     0x80
#define F_BIT     0x40
;- Retrieve end of RAM address
    EXTERN   lowlevel_init
    ldr     r13,=TOP_OF_MEMORY             ;- Temporary stack in internal RAM for Low Level Init execution
    ldr     r0,=lowlevel_init
    mov     lr, pc
    bx      r0                         ;- Branch on C function (with interworking)
;- Setup the stack for each mode
    ldr     r0, =TOP_OF_MEMORY
;- Set up Interrupt Mode and set IRQ Mode Stack
    msr     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
    mov     r13, r0                    ; Init stack IRQ
    sub     r0, r0, #IRQ_STACK_SIZE
    msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC | F_BIT
    mov     r13, r0
вот код процедуры lowlevel_init:
void lowlevel_init(void){
    unsigned char i = 0;
    // EFC Init
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS; // 1 Wait State to work at 48MHz
    // Init PMC Step 1. Enable Main Oscillator
    AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = (((AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x40 << 8)) | AT91C_CKGR_MOSCEN));
    // Wait Main Oscillator stabilization
    while (!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
    // Init PMC Step 2.
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = AT91C_CKGR_USBDIV_1           |
                               AT91C_CKGR_OUT_0              |
                               (16 << 8)                     |
                               (AT91C_CKGR_MUL & (72 << 16)) |
                               (AT91C_CKGR_DIV & 14);
    // Wait for PLL stabilization
    while (!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
    // Wait until the master clock is established for the case we already
    // turn on the PLL
    while (!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
    // Init PMC Step 3.
    AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
    AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
    //инициализация AIC
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (int) default_fiq_handler;
    for (i = 1; i < 31; i++) {
        AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (int) default_irq_handler;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU = (unsigned int) default_spurious_handler;
    // Perform 8 IT acknoledge (write any value in EOICR)
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
    // Enable the Debug mode
    AT91C_BASE_AIC->AIC_DCR = AT91C_AIC_DCR_PROT;
    // Disable Watchdog
    AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
В симуляторе все работает нормально.
Перед выполнением команды [mov r13, r0] состояние AIC в дебаггере в режиме СИМУЛЯТОА
следующее:
AIC_SVR = 0x00000315
AIC_SPU = 0x00000305
AIC_DCR = 0x00000001
остальные - 0x00000000
Перед выполнением команды [mov r13, r0] состояние AIC в дебаггере в режиме RDI + H-JTAG
следующее:
AIR_IVR = 0x00000325
AIR_FVR = 0x00000305
AIR_IPR = 0x00000002
AIR_IMR = 0x00000006
AIR_CISR = 0x00000002
НО:
1. При отключенном wiggler'е при пересбросе питания система работает нормально! О чем сужу
по поведению светодиодов.
2. Один раз из 100 в дебаггере все-таки добираюсь до точки main
aaarrr
сообщение Nov 24 2008, 09:54
Пользователь №: 1 448
Выхода два:
1. Не отлаживать прерывания под эмуляторм (ИМХО, лучший вариант)
2. Прочитать в мануале на AIC, как именно это делать правильно
Vinterman
сообщение Nov 24 2008, 11:01
Из: г.Томск
Пользователь №: 35 572
Цитата(aaarrr @ Nov 24 2008, 12:54) *
Выхода два:
1)Не отлаживать в эмуляторе - плохо sad.gif Не всегда видно ошибку, а когда эмулятор в железе делает все пошагово, то она всегда вылазиет. Да и тотальный контроль на первых парах не помешает. Отказаться сложно.
2) Прочитал, все по букварю, все как надо.
Буду пробовать в флэш залить програмулинку. Похоже выбора узнать правду нет smile.gif Вечером попробую. Завтра отпишусь ответом smile.gif
Цитата(Dron_Gus @ Nov 24 2008, 13:45) *
3. ходя по шагам Вы не попадете в прерывание.
В том то и дело что ни в пошаговом режиме ни в режиме запуска программы на постоянку, в режиме отладки через Jtag, ни в одно прерывание я более так и не попал, причем у "яровского" примера такая же канительsad.gif
Ладно, пойду пробовать решать траблу.
Попробую так же чере H-Jtag поработать, может он лучшее Wiggler-а?
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2008, 13:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Нажатие иконки "сброс" приводит к сбросу ядра, а не периферии (контроллер прерываний тоже периферия). Поэтому надо его "привести в чувство" записью в AIC_EOICR либо в программе после инициализации, либо при помощи макроса execUserReset() отладчика IAR.
2)Чтение некоторых из регистров периферии (даже отладчиком) приводит к изменению их значений и нарушению нормального функционирования программы. В контроллере прерываний это касается AIC_IVR. Поэтому если у вас открыто окно с регистрами периферии, то будут подобные чудеса. Уберите AIC_IVR из .ddf, если хотите наблюдать остальные регистры.
3) Когда вы исполняете программу пошагово, отладчик тормозит только ядро. Периферия продолжает работать. Поэтому вы и наблюдаете "случайные" значения в регистрах таймеров.
Vinterman
сообщение Nov 25 2008, 03:43
Из: г.Томск
Ок. - попробую
Блин, не отладчик, а конструктор какой-то.
Вкрадывались такие подозрения, теперь все подтвердилось. А тактирование PIT тогда идет совместно с ядром.
Тогда внимание вопрос! smile.gif Нафига спрашивается тогда нужен ТАКОЙ внутрисхемный отладчик? Который ни прерывания нормально обработать не может из-за того что меняет регистры, ни млин таймер отладить немогёт sad.gif
А с остальной периферией такая же песня? Или там отладка нормальная? Я имею в виду USB и работу по прерываниям других протоколов?
- Dimmy   Прерывания в AT91SAM7X256   Aug 21 2007, 08:32
- - AlexBoy   1. Стек желательно инициализировать до вызова lowl...   Aug 21 2007, 10:12
|- - Dimmy   Цитата1. Стек желательно инициализировать до вызов...   Aug 21 2007, 10:52
- - Vinterman   Всем добрый день! Решил поднять тему ибо преры...   Nov 24 2008, 05:36
- - Dron_Gus   3. ходя по шагам Вы не попадете в прерывание.   Nov 24 2008, 10:45
- - Dron_Gus   Еще блок AIC имеет специальный режим отладки. Тогд...   Nov 24 2008, 14:37
- - Vinterman   Еще вопрос, где есть ветка про то как загрузить че...   Nov 25 2008, 05:43
- - Vinterman   Эньдя.... Ну и система отладки .... ППЦ! ЗАП...   Nov 26 2008, 03:10
- - aaarrr   Цитата(Vinterman @ Nov 26 2008, 06:10) - ...   Nov 26 2008, 06:32
- - Vinterman   Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 09:32) Прочи...   Nov 26 2008, 09:42
- - aaarrr   Цитата(Vinterman @ Nov 26 2008, 12:42) Гм...   Nov 26 2008, 09:47
- - Vinterman   Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 12:47) Чтобы...   Nov 27 2008, 04:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
