> Символ ПЛИС и прочее...
maailmankaikkeus
сообщение Nov 25 2008, 04:55
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день.
Возникла необходимость создания символа большой и толстой ПЛИС по ГОСТу.
Остановился на более-менее удобном и компактном варианте создания символа с "сокращенным обозначением элементов с большим числом выводов одного функционального назначения" (ГОСТ 2.743-91 п.4.5). То есть, если, например, к ПЛИС планируется цеплять шину данных шириной 32, то в символе ПЛИС изображается на 32 вывода, а один - с указаним разрядности шины.
Далее, IO Designer рисует мне PCB и функциональные варианты этого символа. При этом, функциональный вариант символа (с сокращенным обозначением шин сигналов) НЕ УПАКОВЫВАЕТСЯ в компонент. Остается только использовать PCB-варинт символа, сгенерированного IOD-ом, с упаковкой его в БЛОК. Однако, номера контактов PCB-симовола, находящегося внутри блока, разумеется, не распространяется на порты блока, то есть, на его символ. Я не нашел в ГОСТах информации о необходимости простановки НОМЕРОВ ВЫВОДОВ на УГО элемента.
Вопросы:
1) есть такой ГОСТ, где упоминается необходимость простановки номеров выводов УГО (не только групповых)? тогда можно было бы не париться с рисованием номеров выводов на символе блока и ограничиться одной таблицей с номерами этих выводов....?
2) при работе с IO Designer'ом возможна обратная связь между ним, схеморедактором и платоредактором. Если я не включаю в символ ПЛИС неиспользуемые выводы (а их немало) для компактности символа, упаковываю компонент в библиотеку, а потом использую его в схеме или при разводке платы, то получается неудобно: при необходимости перетасовки сигналов между контактами или введениии/удалении новых сигналов потребуется заново перегенерировать PCB символы в IO Designer'e. Значит, придется заново упаковывать символ в компонент.
Значит ли это то, что для безгеморройной работы в IO Designer'e требуетсяи спользовать ВСЕ контакты ПЛИС на PCB символах и не менять названия PCB символов, чтобы не пришлось заново упаковывать компонент?
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ANNOTATE СХЕМЫ/ПЛАТЫ ЧЕРЕЗ IO DESIGNER БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕУПАКОВКИ СИМВОЛОВ В КОМПОНЕНТ??
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Nov 25 2008, 04:58
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.04227 секунд с 7
