> Индуктивный датчик..., помощь
ASergej_R19
сообщение Nov 24 2008, 11:27
Пользователь №: 25 060
Имеется такая задача:
Есть вертикальная труба одного диметра, на ней есть в некотором месте снаружи - кольцо большего диаметра, типа такого:
Трубы из какого-то металла. Кольцо прилегает плотно, но зазор какой-то есть. Доступ есть только изнутри трубы. Диаметр внутренней трубы - 12 см, толщина стенок ~1 см. Толщина стенок внешнего кольца - тоже примерно 1 см. Нужно, протаскивая вертикально какой-то датчик, определить протяженность этого кольца с большой точностью (+-1 или 2 мм). Протяженности колец - в районе 15-30 см. Есть мнение использовать для этого индуктивный датчик - просто катушку-соленоид, включенный в контур генератора. Собственно при протаскивании будет меняться частота, частоту мерить частотомером. И соленоид распологать горизонтально. Вроде как производная по скорости изменения частоты даст точки начала и конца этого наружнего кольца.
Работать такое будет? :-) Есть большие сомнения по поводу - насколько сильно будет меняться частота, не потонет ли это в каких-нибудь шумах и даст ли нужную точность... Или если соленоид будет не слишком горизонтально располагаться - то не исказяться ли показания до неузнаваемости и т.п.
Может есть у кого какие соображения или может лучше другую какую схему обдумать?
Спасибо за любые советы...
INT1
сообщение Nov 24 2008, 19:30
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:32) *
Готовые - сразу в минус... ;-) Нужен свой прибор, максимум - можно взять датчик.
На счет 6-ой степени. :-)) Это откуда такое? Максимум - r^2 - из формул Био-Савара-Лапласа. Ну там магнитный поток - прямо пропорционален индукции и т.п. Если брать частоту - ну там обратная пропорциональность, корни и т.п. - 6-ой степени - никак не получится. Откуда 6-я степень??? Это нонсенс...
Расстояние до стенок - как раз в плане соленоида с разомкнутым магнитопроводом - не важно, ибо есть симметрия относительно общей оси симметрии системы труб и симметрии магнитных силовых линий.
Трубки - это неважно. Максимум что потребуется - мощность (магнитную) катушки увеличить, для поднятия чувствительности (наверное).
Что значит готовые в минус, может и свой Био-Савара-Лапласа изобретать будете? smile.gif.
Имелся в виду импульсный металлодетектор индукционного типа, а для него расчетная чувствительность (правда по оси катушки), например :
http://www.loktek.ru/article/metallodetectors/mi.html
только имеющийся "готовый" по другой схемотехнике, чем в ссылке.
Okorok
сообщение Nov 25 2008, 09:03
Пользователь №: 28 498
Автору темы:
Электромагнитный контроль "Трубы из какого-то металла" будет давать "какой-то" результат.
Вам здесь уже не раз предлагали: сообщите свойства металла, конкретно электропроводность (или удельное сопротивление) и магнитную проницаемость.
Из этого можно будет оценить, решается ли задача каким-нибудь из электромагнитных методов вообще.
И еще неизвестно, удастся ли достичь желаемой точности (+/- 2мм) с учетом всех возможных "неидеальностей", главная из которых - точность (вернее, неточность) позиционирования катушки в трубе.
Вихретоковый метод Вам не зря упоминают. В частности, современные миноискатели "для взрослых" именно вихретоковым методом пользуются.
Vano_asp
сообщение Nov 25 2008, 09:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 31 056
Автору темы:
Похоже в общем случае автору мало что удастся (разве что труба из цветного метала, а кольцо из черного или наоборот) любыми э/м методами из-за высокой точности измерений. И еще, огромное влияние на результат измерения будет иметь зазор между трубой и накладкой (а точнее изменение зазора). Советую попробовать автору автогенераторные схемы, чувствительность будет выше.
Вот вихретоковый здесь точно малопригоден. Акустические... опять зазоры здесь все сведут на нет.
Что первое приходит на ум: приставной П-образный преобразователь, который перемагничивает трубу по толщине стенок и толщине накладки, но это совсем не то, что предлагает автор.
Будете у нас на Колыме...
- ASergej_R19   Индуктивный датчик...   Nov 24 2008, 11:27
- - stells   а почему Вы решили, что соленоид "почувствует...   Nov 24 2008, 13:42
- - bureau   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 14:27) ...   Nov 24 2008, 14:29
|- - stells   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Почув...   Nov 24 2008, 14:41
|- - ASergej_R19   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Не со...   Nov 24 2008, 14:53
||- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 17:53) ...   Nov 24 2008, 15:36
||- - ASergej_R19   Цитата(stells @ Nov 24 2008, 18:36) в пер...   Nov 24 2008, 15:45
||- - evgeny_ch   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 19:45) ...   Nov 24 2008, 16:11
||- - ASergej_R19   Цитата(evgeny_ch @ Nov 24 2008, 19:11) Ин...   Nov 24 2008, 16:21
||- - Tanya   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 19:21) ...   Nov 24 2008, 16:37
|||- - ASergej_R19   Цитата(Tanya @ Nov 24 2008, 19:37) Такую ...   Nov 24 2008, 16:43
||- - evgeny_ch   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 20:21) ...   Nov 24 2008, 18:22
|- - Евгений Германович   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Не со...   Nov 24 2008, 15:30
- - stells   делаю сейчас индукционный зонд с генераторной и пр...   Nov 24 2008, 17:19
|- - ASergej_R19   Цитата(stells @ Nov 24 2008, 20:19) в Ваш...   Nov 24 2008, 17:30
|- - gregory   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:30) ...   Jan 23 2009, 04:48
- - INT1   Мне кажется должен сработать такой вариант- <...   Nov 24 2008, 17:48
|- - ASergej_R19   Цитата(INT1 @ Nov 24 2008, 20:48) Мне каж...   Nov 24 2008, 18:32
|- - bureau   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 21:32) ...   Nov 24 2008, 19:18
- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 14:27) ...   Nov 24 2008, 18:07
- - stells   а вообще что это за кольца? стыковочные? для чего ...   Nov 24 2008, 19:03
- - SNGNL   Попробуйте подумать над конструкцией акустического...   Nov 24 2008, 19:15
|- - stells   Цитата(SNGNL @ Nov 24 2008, 22:15) Попроб...   Nov 24 2008, 19:22
|- - bureau   Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 12:44) Вот...   Nov 25 2008, 09:59
|- - Vano_asp   Цитата(bureau @ Nov 25 2008, 12:59) Поспо...   Nov 25 2008, 11:11
|- - ASergej_R19   Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 14:11) Хот...   Nov 25 2008, 11:25
|- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 25 2008, 14:25) ...   Nov 25 2008, 12:46
- - stells   такая еще мысль появилась... все-таки однокатушечн...   Nov 25 2008, 08:52
- - Евгений Германович   проще использовать ультразвук.Зазоры не помеха их ...   Nov 25 2008, 13:22
- - yrbis   Предлагаю использовать ультразвук. для определения...   Sep 2 2009, 14:00
- - Vishv   Попробуйте поискать "магнитный локатор муфт...   Sep 2 2009, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
