> LPC236x, scmRTOS. Как обработать переполнение UART?
meister
сообщение Nov 24 2008, 11:17
Пользователь №: 32 484
Обработчик прерывания (ниже), если не доставать данные из rx очереди вылетает на
assert(0 == (iir & util::bit<hw::UART::UxIIR_int_status>::value) && "At least one interrupt is pending.");
а должен в
assert(0 && "UART RX FIFO overflow");
или
assert(0 == (lsr & util::bit<hw::UART::UxLSR_RX_OE>::value));
Что я делаю не по мануалу?
OS_INTERRUPT void interrupts::irq_uart2_handler(void)
    OS::TISRW ISRW;
    interrupt_leds();
    unsigned const iir = U2IIR;
    switch (iir & hw::UART::UxIIR_IRQ_mask)
    default: PANIC("unknown UART interrupt", UART2_FAULT);
    case hw::UART::UxIIR_RLS_bit:
            basic_uart_t::rx_channel_item_t item;
                byte const lsr = U2LSR;
                if (lsr & util::bit<hw::UART::UxLSR_RX_OE>::value)
                    item.value = '?';
                else
                    assert(lsr & util::bit<hw::UART::UxLSR_RX_RDR>::value);
                    item.value = U2RBR;
                item.lsr = lsr & hw::UART::UxLSR_RX_error_mask;
            if (uarts::uart2.rx_.get_free_size() > 0)
                uarts::uart2.rx_.push(item);
            else
                assert(0 && "UART RX queue overflow");
                hw::LEDs::red(config::led_long_flash);
                uarts::uart2.overflow_ = true;
        break;
    case hw::UART::UxIIR_RDA_bit:
    case hw::UART::UxIIR_CTI_bit:
        while (uarts::uart2.rx_.get_free_size() > 0)
            byte lsr = U2LSR;
            if (lsr & util::bit<hw::UART::UxLSR_RX_RDR>::value)
                item.lsr = 0;
                item.value = U2RBR;
            else
                break;
        break;
    case hw::UART::UxIIR_THRE_bit:
        for (unsigned n = util::min_val<unsigned>(hw::UART::tx_batch_max_length, uarts::uart2.tx_.get_count()); n > 0; --n)
            byte b;
            uarts::uart2.tx_.pop(b);
            U2THR = b;
        break;
HARMHARM
сообщение Nov 25 2008, 10:10
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Возможно, дело в том, что в регистре IIR могут быть установлены несколько бит одновременно.
Один из битов вы обработали (сняли флаг), по выходу из прерывания сразу следует второе.
У меня сделано так (подсмотрел):
    iirMask = Reg.IIR_FCR & 0x07;
    while ( iirMask != 1 )
       if()....
       else if()....
       else if()....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
