Обнаружение частоты, Нужно вычеслить наличие 1000Гц |
Nov 25 2008, 09:43
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Возникла такая проблема: Имеется Мега8 на вход АЦП которой через усилитель подключен микрофон. Нужно детектировать наличее сигнала определенной частоты (в моем случаи 1000Гц). Я понимаю что нужно что-то типа преобразования Фурье, но я далек от этого.  Буду рад любой помощи.
Nov 25 2008, 09:57
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А что если LM567 подвесить? Микросхема детектирует любую частоту с некоторой регулируемой полосой и выдаёт логический сигнал. Или посмотрите тут FFT7, но AVR будет сильно загружен. Можно еще попробовать на КИХ-фильтре детектор собрать.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Nov 25 2008, 10:28
Из: Яблунець
Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 13:57)  Или посмотрите тут FFT7, но AVR будет сильно загружен. Можно еще попробовать на КИХ-фильтре детектор собрать. С примером FFT проблемы не будет, мне не понятно как мне его применить под мою задачу.
Nov 25 2008, 10:42
Из: Яблунець
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 25 2008, 14:34)  Если вам нужно только 1-2 частоты, то зачем вам фурье? Параметр частота может изменяться, так что детектированиє нужно реализовать программно. Узкая полоса по частоте не нужна.
Alex_1811 Обнаружение частоты Nov 25 2008, 09:43 МП41 Нужно в результатах этой функции найти регистр/обл... Nov 25 2008, 10:38 МП41 Адаптивный фильтр тоже будет проблемой, если часто... Nov 25 2008, 11:03 Designer56 Самое простое, если программно,- это вычислит ДПФ ... Nov 25 2008, 11:10 Alex_1811 Цитата(Designer56 @ Nov 25 2008, 15:10) С... Nov 25 2008, 11:22 mse Искать Goertzel algorithm Nov 25 2008, 11:16 МП41 У меня где-то были программы для расчёта коэффицие... Nov 25 2008, 11:18 ukpyr может, проще коррелятором ?
http://www.dspguide.co... Nov 25 2008, 11:26 Designer56 Цитата(ukpyr @ Nov 25 2008, 16:26) может,... Nov 25 2008, 11:32  GetSmart Цитата(Designer56 @ Nov 25 2008, 17:32) Т... Nov 25 2008, 12:22   Designer56 Цитата(GetSmart @ Nov 25 2008, 17:22) Не,... Nov 25 2008, 13:00 SasaVitebsk Цитата(ukpyr @ Nov 25 2008, 15:26) может,... Nov 25 2008, 15:46 GetSmart Цитата(Alex_1811)Нужно детектировать наличее сигна... Nov 25 2008, 13:30 klen 1. корелятор и БПФ/ДПФ - cуть одно и тоже, ДПФ - в... Nov 25 2008, 13:56 Alex_1811 Вот тут http://helper10.narod.ru/alg2.htm
Нашел та... Nov 25 2008, 14:01  klen пробуй Nov 25 2008, 14:14  Alex_1811 А какой длины таблицу Sin и Cos нужно брать (волну... Nov 25 2008, 14:19 ukpyr лучше делать выборки на частоте, кратной искомой (... Nov 25 2008, 15:41 demiurg_spb Цитата(ukpyr @ Nov 25 2008, 18:41) лучше ... Nov 25 2008, 20:45 Microwatt Да, тяжело в электронике программерам... Ну, куда ... Nov 25 2008, 17:37 Rst7 Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 19:37) Да... Nov 25 2008, 18:56  klen Вот один из самых оригинальных в моем понятиии при... Nov 25 2008, 19:51  Microwatt Цитата(Rst7 @ Nov 25 2008, 22:56) Вашу не... Nov 25 2008, 21:17 SasaVitebsk Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 21:37) Да... Nov 25 2008, 22:49  Microwatt Цитата(SasaVitebsk @ Nov 26 2008, 02:49) ... Nov 25 2008, 23:59   SasaVitebsk Цитата(Microwatt @ Nov 26 2008, 03:59) Та... Nov 26 2008, 09:27    Alex_1811 Вот до чего я докотился .
Пока на Delphi для прос... Nov 26 2008, 14:26 Serg76 Присоединяюсь к mse. Самое простое это применить а... Nov 25 2008, 20:02 Aleksandr Baranov А что, вычисление величины гармоники 1000 Гц - это... Nov 25 2008, 23:32 GetSmart Цитата(Aleksandr Baranov)А что, вычисление величин... Nov 25 2008, 23:57 GetSmart Цитата(Alex_1811)Кто скажет, похоже на правду?
Оче... Nov 26 2008, 22:52 Alex_1811 Цитата(GetSmart @ Nov 27 2008, 02:52) Тол... Nov 27 2008, 07:38  Alex_1811 А от корня квадратного никак избавиться нельзя, дл... Nov 27 2008, 08:01  Stanislav Цитата(Alex_1811 @ Nov 27 2008, 10:38) Фо... Nov 27 2008, 08:44 Stanislav Цитата(Alex_1811 @ Nov 25 2008, 12:43) Во... Nov 27 2008, 01:05 МП41 Это для синхронизации по 6-и точкам что-ли? Nov 27 2008, 07:47 GetSmart Цитата(Alex_1811)Розжуйте пожалуйста белее популяр... Nov 27 2008, 07:51 Alex_1811 Цитата(GetSmart @ Nov 27 2008, 11:51) Или... Nov 27 2008, 08:27 GetSmart Цитата(Alex_1811)А от корня квадратного никак изба... Nov 27 2008, 08:12
