> Разводка BGA 0.8мм, какие ньюансы нужно знать?
МП41
сообщение Nov 25 2008, 07:59
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
С BGA раньше дело не имел, а сейчас пришло время делать ПП под BGA 0.8мм и количеством выводов 400. Выводов будет использовано не много, поэтому для начала буду пробовать на 6-и слоях, работаю в Altium Designer. Пробовал искать информацию по разводке, кое-что нашёл, но не систематизираванно получается, может вы направите быстрее на путь.
У меня вопросы по переходным отверстиям. Какие типы отверстий под корпусом мне использовать? Я обратил внимание, что в библиотеке контактные площадки корпусов BGA идут в слое Top, а можно ли сделать под КП переходное отверстие через все слои, но чтобы КП осталась без отверстия в верхнем слое? И можно ли паять BGA на площадки с отверстиями?
Заранее спасибо.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
uriy
сообщение Nov 25 2008, 10:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я развожу BGA144 или BGA160 щас не помню запаметовал но шаг 0,8 тоже (ADSP-BF533 вобщем) на 4 слоях. Использую всего около 30% выводов, т.к. нет на шине адреса/данных ничего. Размер контактной площадки под шарик 0,4 мм вскрытие от маски 0,075 мм, минимальная ширина проводника/зазор 0,13/0,13 мм. Переходные отверстия 0,45/0,2 - поясок 0,25.
КП у BGA 0.45мм, но его нужно будет увеличить до 0.5мм (так сказано в даташите).
Вы уверены? На сколько я помню IPC7351 рекомендует делать контактные площадки для BGA на 20% меньше диаметра шарика. У меня, как и у вас номинальный диаметр шарика 0,45 под него я делаю пад 0,4.
МП41
сообщение Nov 25 2008, 11:11
4 синих кубика
В даташите даётся ссылка на стандарт JEDEC MO-205, вариация AM и говорится о соответствии стандарту, за исключением диаметра падов, который должен быть не 0.45мм, а 0.5мм.
- МП41   Разводка BGA 0.8мм   Nov 25 2008, 07:59
- - Nixon   На форуме вроде уже было, но повторю По поводу от...   Nov 25 2008, 08:13
- - dxp   Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 13:59) С BGA р...   Nov 25 2008, 08:16
- - Uree   Под БЖА с шагом 0.8 лучше использовать ВИА 0.4/0.2...   Nov 25 2008, 09:04
- - f0GgY   не ленитесь, воспользуйтесь поиском. много тем по...   Nov 25 2008, 09:06
- - МП41   f0GgY, насчёт поиска - уже все темы по BGA сохрани...   Nov 25 2008, 10:08
|- - Nixon   Цитата(uriy @ Nov 25 2008, 12:18) Вы увер...   Nov 25 2008, 11:02
||- - cioma   Цитата(Nixon @ Nov 25 2008, 12:02) Вы смо...   Nov 25 2008, 15:32
|- - bigor   Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 13:11) В даташ...   Nov 25 2008, 12:28
- - Uree   Математика не сходится - для падов размером 0.4 вс...   Nov 25 2008, 11:03
- - Жека   Короче, берите половину от шага микрушки ловить...   Nov 25 2008, 13:05
- - monty   Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 13:59) С BGA р...   Nov 25 2008, 13:14
- - МП41   Т.е. маска должна немного налезать на пад? В библи...   Nov 25 2008, 13:20
- - uriy   ЦитатаМатематика не сходится - для падов размером ...   Nov 25 2008, 19:38
|- - Sergey_Aleksandrovi4   Подобно МП41 впервые занимаюсь разводкой BGA. Неда...   Nov 28 2008, 09:00
|- - PCBtech   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Nov 28 2008, 12...   Nov 28 2008, 09:10
- - МП41   А не подскажете, что означает последняя цифра в об...   Dec 1 2008, 08:55
|- - vik0   Цитата(МП41 @ Dec 1 2008, 10:55) А не под...   Dec 1 2008, 09:11
- - МП41   vik0, спасибо за просвещение. А каковы критерии в...   Dec 1 2008, 14:08
|- - bigor   Цитата(МП41 @ Dec 1 2008, 16:08) А каковы...   Dec 1 2008, 15:47
|- - МП41   Цитата(bigor @ Dec 1 2008, 17:47) Что в В...   Dec 2 2008, 07:50
|- - AntonS   Цитата(МП41 @ Dec 2 2008, 09:50) Как след...   Dec 2 2008, 08:17
|- - МП41   Цитата(AntonS @ Dec 2 2008, 10:17) Первый...   Dec 2 2008, 08:25
|- - AntonS   Цитата(МП41 @ Dec 2 2008, 10:25) Вы навер...   Dec 2 2008, 09:05
- - Uree   "Первый вариант предпочтительнее" Опечат...   Dec 2 2008, 08:24
- - Uree   Перечитал первый пост. У Вас 400 выводов БЖА. Не м...   Dec 2 2008, 08:30
|- - МП41   Цитата(Uree @ Dec 2 2008, 10:30) Перечита...   Dec 2 2008, 08:38
- - Владимир   ЦитатаНо в Altium Designer переходные отверстия де...   Dec 2 2008, 09:01
- - МП41   Действительно, в Altium Designer к сквозным перехо...   Dec 2 2008, 16:09
|- - bigor   Цитата(МП41 @ Dec 2 2008, 18:09) Видно, ч...   Dec 2 2008, 17:34
|- - МП41   Цитата(bigor @ Dec 2 2008, 19:34) А какие...   Dec 3 2008, 07:02
|- - b.igor   Цитата(МП41 @ Dec 3 2008, 09:02) Диаметр ...   Feb 4 2009, 01:29
|- - МП41   Цитата(b.igor @ Feb 4 2009, 03:29) А глуб...   Feb 4 2009, 13:13
|- - bigor   Цитата(МП41 @ Feb 4 2009, 15:13) Это уже ...   Feb 4 2009, 15:20
- - Владимир   Цитата. Форма внутренней площадки у переходного от...   Dec 2 2008, 19:09
|- - МП41   Цитата(Владимир @ Dec 2 2008, 21:09) В ве...   Feb 3 2009, 14:01
- - insector   Я предпочитаю в первую очередь пользоваться PCB Li...   Jan 19 2009, 07:39
- - МП41   Я вообще-то только знал, что у меня есть ограничен...   Feb 6 2009, 07:31
- - Kenav   Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 10:59) С BGA р...   Feb 17 2009, 07:57
|- - МП41   Цитата(Kenav @ Feb 17 2009, 09:57) Я дела...   Feb 17 2009, 11:53
- - uriy   Технолог предъявила претензии на то что я сделал к...   May 18 2009, 06:24
- - cioma   А все зависит от того какие у вас шарики в бга - c...   May 18 2009, 19:24
|- - tAmega   Цитата(cioma @ May 18 2009, 23:24) ...все...   May 19 2009, 06:40
- - uriy   ЦитатаА все зависит от того какие у вас шарики в б...   May 19 2009, 04:15
|- - bigor   Цитата(uriy @ May 19 2009, 07:15) Что это...   May 19 2009, 08:51
- - uriy   ЦитатаТоже самое касается PBFree, похоже они с ней...   May 19 2009, 09:42
- - cioma   Ребята, вам всем сюда (если стандарты IPC не читае...   May 19 2009, 18:59
|- - bigor   Цитата(cioma @ May 19 2009, 21:59) Collap...   May 20 2009, 06:44
- - tAmega   Цитата(cioma @ May 19 2009, 22:59) Ребята...   May 19 2009, 19:28
|- - cioma   Цитата(tAmega @ May 19 2009, 21:28) Утвер...   May 20 2009, 07:57
|- - bigor   Цитата(cioma @ May 20 2009, 10:57) Вы мен...   May 20 2009, 08:37
- - cioma   Требуется-требуется, я некорректно выразился http...   May 20 2009, 23:39
|- - misyachniy   Пристроюсь тут со своим вопросом. Есть чипы БГА с...   Jul 1 2009, 11:39
- - uriy   Я думаю можно. Кроме того я заглядвался на процы B...   Jul 1 2009, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
