> Power Object and Multi-Channel Design, не все power-цепи связаны с главным листом
Terrabyte
сообщение Nov 21 2008, 08:34
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
..многолистовой проект, есть 4 идентичных измерительнах схемы, каждая из которых сожержит 3 отдельные земели. Нужно чтобы одна из них была единой для всех листов, а другие локальные для каждого канала. Земли и питпние, должны изображаться в виде _|_ и -| соответственно, т.е. нельзя их изобразить в виде порта. Как сделать чтобы отдельные power цепи были видны только в пределах листа а не во всё проекте.. ?
Владимир
сообщение Nov 25 2008, 12:11
Пользователь №: 3 671
Ну дальше еще зависит от схемы, и как вы делаете ссылки на подчиненные листы.
по вашим кратким сообщениям нельзя понять, как вы это делаете.
Terrabyte
сообщение Nov 25 2008, 12:57
Из: Russia
делаю просто- создаю Place Sheet Simbol.. вот примерно так:
решил что проще переименовать цепи во всех документах.. нет времени разбираться..
спасибо за ответы
- Terrabyte   Power Object and Multi-Channel Design   Nov 21 2008, 08:34
- - Владимир   Никак. Power на то и Power что на весь проект дейс...   Nov 21 2008, 09:19
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Nov 21 2008, 12:19) 1. ...   Nov 24 2008, 09:51
- - Terrabyte   спасибо, 1 вариант меня устраивает больше всего ...   Nov 21 2008, 09:48
- - Владимир   Гост 2.051-2006 ECKD Электронные документы Общие п...   Nov 24 2008, 10:49
|- - Terrabyte   ещё вопрос. Есть 4 идентичные схемы Sheet1 – Sheet...   Nov 25 2008, 10:16
||- - Владимир   Цитата(Terrabyte @ Nov 25 2008, 12:16) ещ...   Nov 25 2008, 11:02
||- - Terrabyte   чуть чуть помогло, но интересное дело - в Sheet1 и...   Nov 25 2008, 11:47
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Nov 24 2008, 13:49) Гос...   Nov 26 2008, 11:09
- - Владимир   ЭСИ —электронная структура изделия; 3.1.4 электрон...   Nov 28 2008, 11:09
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата3.1.4 электронная структура изделия: Констру...   Nov 28 2008, 16:46
- - Terrabyte   у меня проблема опять. Нужно получить на плате иде...   Dec 10 2008, 11:27
- - Владимир   Странно однако. Должно подключать, как то проблем ...   Dec 10 2008, 11:36
|- - Terrabyte   разобрался, дело в том что если дорожки копировать...   Dec 10 2008, 12:33
- - anatoly_v   Если идентичные куски разводки касаются нескольких...   Dec 10 2008, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
