Разводка BGA 0.8мм, какие ньюансы нужно знать? |
Nov 25 2008, 07:59
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
С BGA раньше дело не имел, а сейчас пришло время делать ПП под BGA 0.8мм и количеством выводов 400. Выводов будет использовано не много, поэтому для начала буду пробовать на 6-и слоях, работаю в Altium Designer. Пробовал искать информацию по разводке, кое-что нашёл, но не систематизираванно получается, может вы направите быстрее на путь. У меня вопросы по переходным отверстиям. Какие типы отверстий под корпусом мне использовать? Я обратил внимание, что в библиотеке контактные площадки корпусов BGA идут в слое Top, а можно ли сделать под КП переходное отверстие через все слои, но чтобы КП осталась без отверстия в верхнем слое? И можно ли паять BGA на площадки с отверстиями? Заранее спасибо.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Nov 25 2008, 10:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я развожу BGA144 или BGA160 щас не помню запаметовал но шаг 0,8 тоже (ADSP-BF533 вобщем) на 4 слоях. Использую всего около 30% выводов, т.к. нет на шине адреса/данных ничего. Размер контактной площадки под шарик 0,4 мм вскрытие от маски 0,075 мм, минимальная ширина проводника/зазор 0,13/0,13 мм. Переходные отверстия 0,45/0,2 - поясок 0,25. Цитата КП у BGA 0.45мм, но его нужно будет увеличить до 0.5мм (так сказано в даташите). Вы уверены? На сколько я помню IPC7351 рекомендует делать контактные площадки для BGA на 20% меньше диаметра шарика. У меня, как и у вас номинальный диаметр шарика 0,45 под него я делаю пад 0,4.
Nov 25 2008, 11:11
4 синих кубика
Цитата(uriy @ Nov 25 2008, 12:18)  Вы уверены? На сколько я помню IPC7351 рекомендует делать контактные площадки для BGA на 20% меньше диаметра шарика. У меня, как и у вас номинальный диаметр шарика 0,45 под него я делаю пад 0,4. В даташите даётся ссылка на стандарт JEDEC MO-205, вариация AM и говорится о соответствии стандарту, за исключением диаметра падов, который должен быть не 0.45мм, а 0.5мм.
Nov 25 2008, 12:28
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 13:11)  В даташите даётся ссылка на стандарт JEDEC MO-205, вариация AM и говорится о соответствии стандарту, за исключением диаметра падов, который должен быть не 0.45мм, а 0.5мм. Согласно того же самого JEDEC, 0,5мм - номинальный диаметр шара. А площадка должна быть 0,35мм. Диаметр вскрытия из-под маски - 0,45мм. Это если Вы используете маску типа LPI. Если же Вам нужно использовать "сухую" маску, то диаметр вскрытия выставляете 0,35мм, а диаметр пада по меди - 0,5мм. В любом случае, размер области к которой будет припаиватся шарик составит 0,35мм (см.стр.2 документа - величина b1). Это если следовать стандарту. Если же считать самостоятельно, то можно воспользоваться следующими отношениями: размер пада должен лежать в пределах между значением, полученным в результате умножения минимального диаметра шара на коэфициент 0,8, и значением, полученным в результате умножения номинального диаметра шара на коэфициент 0,75. Таким образом, для шара в 0,5мм это величина порядка 0,360-0,375мм.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
МП41 Разводка BGA 0.8мм Nov 25 2008, 07:59 Nixon На форуме вроде уже было, но повторю
По поводу от... Nov 25 2008, 08:13 dxp Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 13:59) С BGA р... Nov 25 2008, 08:16 Uree Под БЖА с шагом 0.8 лучше использовать ВИА 0.4/0.2... Nov 25 2008, 09:04 f0GgY не ленитесь, воспользуйтесь поиском.
много тем по... Nov 25 2008, 09:06 МП41 f0GgY, насчёт поиска - уже все темы по BGA сохрани... Nov 25 2008, 10:08 Nixon Цитата(uriy @ Nov 25 2008, 12:18) Вы увер... Nov 25 2008, 11:02  cioma Цитата(Nixon @ Nov 25 2008, 12:02) Вы смо... Nov 25 2008, 15:32 Uree Математика не сходится - для падов размером 0.4 вс... Nov 25 2008, 11:03 Жека Короче, берите половину от шага микрушки ловить... Nov 25 2008, 13:05 monty Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 13:59) С BGA р... Nov 25 2008, 13:14 МП41 Т.е. маска должна немного налезать на пад? В библи... Nov 25 2008, 13:20 uriy ЦитатаМатематика не сходится - для падов размером ... Nov 25 2008, 19:38 Sergey_Aleksandrovi4 Подобно МП41 впервые занимаюсь разводкой BGA. Неда... Nov 28 2008, 09:00  PCBtech Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Nov 28 2008, 12... Nov 28 2008, 09:10 МП41 А не подскажете, что означает последняя цифра в об... Dec 1 2008, 08:55 vik0 Цитата(МП41 @ Dec 1 2008, 10:55) А не под... Dec 1 2008, 09:11 МП41 vik0, спасибо за просвещение.
А каковы критерии в... Dec 1 2008, 14:08 bigor Цитата(МП41 @ Dec 1 2008, 16:08) А каковы... Dec 1 2008, 15:47  МП41 Цитата(bigor @ Dec 1 2008, 17:47) Что в В... Dec 2 2008, 07:50   AntonS Цитата(МП41 @ Dec 2 2008, 09:50) Как след... Dec 2 2008, 08:17    МП41 Цитата(AntonS @ Dec 2 2008, 10:17) Первый... Dec 2 2008, 08:25     AntonS Цитата(МП41 @ Dec 2 2008, 10:25) Вы навер... Dec 2 2008, 09:05 Uree "Первый вариант предпочтительнее"
Опечат... Dec 2 2008, 08:24 Uree Перечитал первый пост. У Вас 400 выводов БЖА. Не м... Dec 2 2008, 08:30 МП41 Цитата(Uree @ Dec 2 2008, 10:30) Перечита... Dec 2 2008, 08:38 Владимир ЦитатаНо в Altium Designer переходные отверстия де... Dec 2 2008, 09:01 МП41 Действительно, в Altium Designer к сквозным перехо... Dec 2 2008, 16:09 bigor Цитата(МП41 @ Dec 2 2008, 18:09) Видно, ч... Dec 2 2008, 17:34  МП41 Цитата(bigor @ Dec 2 2008, 19:34) А какие... Dec 3 2008, 07:02   b.igor Цитата(МП41 @ Dec 3 2008, 09:02) Диаметр ... Feb 4 2009, 01:29    МП41 Цитата(b.igor @ Feb 4 2009, 03:29) А глуб... Feb 4 2009, 13:13     bigor Цитата(МП41 @ Feb 4 2009, 15:13) Это уже ... Feb 4 2009, 15:20 Владимир Цитата. Форма внутренней площадки у переходного от... Dec 2 2008, 19:09 МП41 Цитата(Владимир @ Dec 2 2008, 21:09) В ве... Feb 3 2009, 14:01 insector Я предпочитаю в первую очередь пользоваться PCB Li... Jan 19 2009, 07:39 МП41 Я вообще-то только знал, что у меня есть ограничен... Feb 6 2009, 07:31 Kenav Цитата(МП41 @ Nov 25 2008, 10:59) С BGA р... Feb 17 2009, 07:57 МП41 Цитата(Kenav @ Feb 17 2009, 09:57) Я дела... Feb 17 2009, 11:53 uriy Технолог предъявила претензии на то что я сделал к... May 18 2009, 06:24 cioma А все зависит от того какие у вас шарики в бга - c... May 18 2009, 19:24 tAmega Цитата(cioma @ May 18 2009, 23:24) ...все... May 19 2009, 06:40 uriy ЦитатаА все зависит от того какие у вас шарики в б... May 19 2009, 04:15 bigor Цитата(uriy @ May 19 2009, 07:15) Что это... May 19 2009, 08:51 uriy ЦитатаТоже самое касается PBFree, похоже они с ней... May 19 2009, 09:42 cioma Ребята, вам всем сюда (если стандарты IPC не читае... May 19 2009, 18:59 bigor Цитата(cioma @ May 19 2009, 21:59) Collap... May 20 2009, 06:44 tAmega Цитата(cioma @ May 19 2009, 22:59) Ребята... May 19 2009, 19:28 cioma Цитата(tAmega @ May 19 2009, 21:28) Утвер... May 20 2009, 07:57  bigor Цитата(cioma @ May 20 2009, 10:57) Вы мен... May 20 2009, 08:37 cioma Требуется-требуется, я некорректно выразился
http... May 20 2009, 23:39 misyachniy Пристроюсь тут со своим вопросом.
Есть чипы БГА с... Jul 1 2009, 11:39 uriy Я думаю можно. Кроме того я заглядвался на процы B... Jul 1 2009, 18:00
