Зависания EMAC AT91SAM7X256, не могу перезапустить ЕМАС |
Nov 19 2008, 14:59
Пользователь №: 3 659
Всем привет. Вопрос вот такой. Есть девайс на основе МК ATMEL AT91SAM7X256. Девайс коммутирует несколько относительно мощных нагрузок и управляется оператором по Ethernet и с пульта местного управления. Так вот, иногда, при переключении нагрузок на МК отпадает модуль ЕМАС. И что самое интересное, что модуль может отпадать частично. Например, при если во время переключения нагрузки шла передача от ЕМАС в сеть, то может отвалиться только передающая часть ЕМАС, если принимал, то только приемная. С передатчиком справился, отслеживая таймаут процесса передачи и полностью реиницализируя ЕМАС. С приемником что то туплю. Есть какие нибудь мысли? Спасибо. PS: на счет разводки просьба вопроса не поднимать, интересует только программное решение проблемы.
Nov 23 2008, 18:38
Пользователь №: 1 448
Цитата(prottoss @ Nov 19 2008, 17:59)  Есть какие нибудь мысли? Есть все-таки мысль, что с софтом не все чисто, ибо это: Цитата ...если во время переключения нагрузки шла передача от ЕМАС в сеть, то может отвалиться только передающая часть ЕМАС, если принимал, то только приемная. выглядит странно. Точно битые пакеты (фрагменты) в приемном буфере нормально обрабатываются?
Nov 24 2008, 18:09
Цитата(prottoss @ Nov 24 2008, 19:08)  Там остается произвольное количество пакетов, и, после зависания, она не изменяется. ЕМАС в память больше ничего не ложит. Т.е. место точно есть, ошибок никаких точно нет, а приемник стоит - я правильно понимаю? Цитата(prottoss @ Nov 24 2008, 20:19)  Софт работает 100% уже около полугода. Да и проблема достаточно локализирована. Вопрос в том, работает ли он в идеальных условиях (без потерь/искажений пакетов), или же в приближенных к реальным (с потерями/искажениями пакетов, но без ЭМ-помех)?
Nov 25 2008, 02:22
Цитата(aaarrr @ Nov 25 2008, 01:09)  Т.е. место точно есть, ошибок никаких точно нет, а приемник стоит - я правильно понимаю? Да. Т.е. перестают возникать прерывания от приемника ЕМАС. Цитата(aaarrr @ Nov 25 2008, 01:09)  Вопрос в том, работает ли он в идеальных условиях (без потерь/искажений пакетов), или же в приближенных к реальным (с потерями/искажениями пакетов, но без ЭМ-помех)? Без подключенных мощных реле сервер работает, т.е. таких проблем не возникает. С этими реле, иногда, возникают сбои, о которых я пишу. Отпадает приемник или передатчик ЕМАС, либо все вместе. С передатчиком я разобрался. С приемником пока не получается.
prottoss Зависания EMAC AT91SAM7X256 Nov 19 2008, 14:59 aaarrr А симптомы зависания какие? Что в статусах, дескри... Nov 19 2008, 15:17 prottoss Цитата(aaarrr @ Nov 19 2008, 22:17) А сим... Nov 19 2008, 15:26 SpiritDance Цитата(prottoss @ Nov 19 2008, 17:59) Все... Nov 23 2008, 07:21 prottoss Цитата(SpiritDance @ Nov 23 2008, 14:21) ... Nov 23 2008, 15:29      bookevg Цитата(prottoss @ Nov 25 2008, 05:22) Без... Nov 25 2008, 10:42       prottoss Цитата(bookevg @ Nov 25 2008, 17:42) Попр... Nov 25 2008, 17:00        aaarrr Цитата(prottoss @ Nov 25 2008, 20:27) Что... Nov 25 2008, 17:41         prottoss Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 00:41) Именн... Nov 25 2008, 17:51  SpiritDance Цитата(prottoss @ Nov 24 2008, 18:14) Так... Nov 24 2008, 17:03   prottoss Цитата(SpiritDance @ Nov 25 2008, 00:03) ... Nov 24 2008, 17:19 SpiritDance Я начинаю припоминать что добивались такого иногда... Nov 24 2008, 19:13 aaarrr Если это SAM7_EMAC.c из демки FreeRTOS, то он не с... Nov 25 2008, 18:24 prottoss Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 01:24) Если ... Nov 25 2008, 18:28  aaarrr Цитата(prottoss @ Nov 25 2008, 21:28) я п... Nov 25 2008, 18:36   prottoss Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 01:36) А я п... Nov 25 2008, 18:49 aaarrr Да забудьте про ОС! Копайте регистры состояния... Nov 25 2008, 18:54 prottoss Цитата(aaarrr @ Nov 26 2008, 01:54) Копай... Nov 25 2008, 18:57 prottoss Проблему локализировали... Дело было в линии RESET... Jan 9 2009, 16:13 aaarrr Цитата(prottoss @ Jan 9 2009, 19:13) Проб... Jan 9 2009, 16:53  prottoss Цитата(aaarrr @ Jan 9 2009, 23:53) PHY сл... Jan 9 2009, 17:03
