Nov 24 2008, 09:02
Пользователь №: 39 433
Цитата(Burner @ Nov 24 2008, 11:39)  Я делал доп. канал на обратноходе - если в основном ток нагрузки не падает, скажем, ниже 1/3 максимума - в дополнительном нестабильность процентов 5-10. Правда, это был самозбудный сетевой БП. Чем похабнее намотан транс(хуже связь доп. обмотки с первичной), тем сильнее нестабильность и просадка под нагрузкой доп. канала. Его нагрузочная характеристика имеет подъем процентов 10-20(?) на ХХ, при токе хоть 2-5 мА напряжение держится неплохо. У меня трансформатор намотан так: 1 - первичка, 50 витков, виток к витку в два ряда 2 - обмотка стабилизированных +5В, 31 виток, виток к витку в один ряд 3 - обмотка нестабилизированных -5В, 27 витков, виток к витку в один ряд Сердечник N87 E13 зазор 0,26 мм. Стоит ли менять 2-ю и 3-ю обмотки местами для увеличения связи между первичкой и нестабилизированными -5В?
Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 24 2008, 09:03
Nov 24 2008, 10:08
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2008, 13:26)  Если ОС сделать от обмотки которой запитывают ИМС ( без TL431 и оптопары), то тогда можно получить стабильность по обоим каналам 10-15%. Для защиты по выходу поставить супрессоры на 5,5В сработки. ИМС запитывается от аккумулятора 12 В, так что ОС беру от обмотки +5В. Есть у меня такие мысли по поводу супрессора или стабилитрона на неставилизированной обмотке. Скорее всего так и сделаю. Просто хочется деталей поменьше. По этому и спрашиваю, можно ли надеяться на повторяемость нестабилизированного напряжения -5В от прибора к прибору в пределах 10-15%, и если какойто элемент в схеме может показать какую-то бяку например в каждом пятом или десятом и т.д. приборе то надо бы минимизировать влияние этого компонента.
Nov 25 2008, 11:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08)  ИМС запитывается от аккумулятора 12 В, так что ОС беру от обмотки +5В. Ну и что, поставьте доп обмотку для питания ИМС и туда вкл ОС. Выкините и тл оптопару. Цитата(wim @ Nov 24 2008, 15:14)  Самый главный элемент, который может показать бяку - обратноходовый трансформатор. От его повторяемости, в частности, - индуктивности рассеяния, почти все и зависит. Просто нужно каждую силовую обмотку положить в один слой, это гарантирует мин. рассеивания и само собой зазор поменьше. Цитата(S_Vladimir @ Nov 25 2008, 13:38)  Еще такой вопрос: Может ли разводка печатной платы влиять на разброс нестабилизированного напряжения? Нужно минимизировать длину пути на плате от силового ключа до транса, чем путь короче, тем меньше индуктивный выброс от этого проводника ( да и вообще всех силовых и сигнальных путей).
Nov 25 2008, 11:56
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 25 2008, 15:04)  Ну и что, поставьте доп обмотку для питания ИМС и туда вкл ОС. Выкините и тл оптопару. Схема DC/DC такова:
Выводы 1 и 8 микросхемы D5 это коллекторы ключа. Если честно то я не вижу путей выбросить тл (D7) и оптопару, хотя идея очень заманчива.
Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 25 2008, 12:00
Nov 25 2008, 17:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(S_Vladimir @ Nov 25 2008, 15:56)  Схема DC/DC такова: Выводы 1 и 8 микросхемы D5 это коллекторы ключа. Если честно то я не вижу путей выбросить тл (D7) и оптопару, хотя идея очень заманчива. Хм... Так это обратноходовик? намудрили Вы с трансформатором..... На каком сердечнике мотали? Вы уверены, что гальваническая развязка Вам необходима?
S_Vladimir DC/DC преобразователь с +-5В Nov 23 2008, 20:18 Microwatt Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 00:18) Д... Nov 24 2008, 00:37 S_Vladimir Microwatt.
Да, забыл сказать что трансформатор мо... Nov 24 2008, 06:26    wim Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) .... Nov 24 2008, 12:14     Artem_Petrik Цитата(wim @ Nov 24 2008, 16:14) Самый гл... Nov 24 2008, 12:34      wim Цитата(Artem_Petrik @ Nov 24 2008, 15:34)... Nov 24 2008, 13:49       S_Vladimir Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 21:54) Хм... Nov 25 2008, 21:22        wim Цитата(S_Vladimir @ Nov 26 2008, 00:22) .... Nov 25 2008, 22:07         Microwatt Цитата(wim @ Nov 26 2008, 02:07) Таки вже... Nov 26 2008, 00:39        vlvl@ukr.net Транс сфозирован неправильно, поставте точку на 5 ... Nov 26 2008, 06:45 S_Vladimir Еще такой вопрос:
Может ли разводка печатной платы... Nov 25 2008, 10:38 rezident ИМХО второй ряд первички нужно мотать поверх всех ... Nov 25 2008, 22:46 S_Vladimir Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2008, 09:45)... Nov 28 2008, 18:00 vlvl@ukr.net Цитата(S_Vladimir @ Nov 28 2008, 20:00) Н... Nov 28 2008, 19:03  wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 22:03)... Nov 28 2008, 20:08 Bludger Еще обратите внимание, что двуполярные напряжения ... Nov 29 2008, 07:50 Microwatt Цитата(Bludger @ Nov 29 2008, 11:50) Улуч... Nov 29 2008, 15:30 Sergei_Ilchenko Влезу и я с парой вопросов по импульсным источника... Nov 29 2008, 15:47 vlvl@ukr.net Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 17... Dec 2 2008, 15:26  Sergei_Ilchenko Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 2 2008, 18:20) ... Dec 2 2008, 15:26 S_Vladimir Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 18... Nov 29 2008, 16:17 Burner ЦитатаВлезу и я с парой вопросов
Про конденсатор м... Dec 1 2008, 18:55
