> Flat в printf()! Как?
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 10:15
Пользователь №: 24 303
Всем доброе время суток! Я переношу свой проект с СVAVR на GCC, в GCC возникла проблема с выводом значений с плавающей зяпятой:
float k=1.23;
printf ("d = %f",k);
при выводе получаю: d = ?
Тот же код работает в СVAVR, и не работает в ICC, только вместо знака вопроса выводит d = error
Роботы делают роботов - предел автоматизации
SysRq
сообщение Nov 24 2008, 10:36
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Правьте makefile, подключите floating point библиотеку.
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 10:46
Спасибо, пробую!
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 11:37
а use -lprintf_flt куда конкретно писать в мэйк файл? Библиотеку <float.h> подключил.
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2008, 11:46
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я же привёл кусок из Makefile - найди похожие строки и просто раскомментируй их
(м.б. придётся что-то закомментировать)...
Повторяю ещё раз:
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
Шалапут:-)
сообщение Nov 24 2008, 12:11
Повторяю ещё раз:
Я не нашёл даже похожих строк в мэйк файле. Пробовал вставлять в разные места мэйк файла, затем компилировать, но после компиляции внесённые мной изминения удалялись.
Также АВР студия выдаёт ворнинг о несовместимости типов:
../joreg.c:73: warning: format '%f' expects type 'double', but argument 2 has type 'float'
Ниже привожу свой мэйкфайл..
Сообщение отредактировал Шалапут:-) - Nov 24 2008, 12:13
Прикрепленный файл  ______Makefile.txt ( 1.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2008, 12:33
неотягощённый злом
Возьмите за основу WinAVR\sample\Makefile
Шалапут:-)
сообщение Nov 25 2008, 21:46
Отредактировал Этот мэйкфайл, там действительно были закоментированы строки с "FLOAT", Сделал так:
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
#PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
MATH_LIB = -lm
Привязал внешний отредактированный мэйкфайл из студии, но эффект тот же.
Вместо значений выводится знак вопроса...
Вот пример:
#include <stdio.h>
#include <float.h>
#include <math.h>
float d =159.21;
printf ("%f\n",d);
printf("I am a Atmega16 MCU");
Результат:
I am a Atmega16 MCU
странно... почему так?
Может кто то поделится свим мэйкфайлом
попроще, с возможностью вывода float?..
А то я какой то необразованный... читал в книге Ю.А.Шпак, там используют GCC, так нет примеров с выводом float, как специально..
Ниже добавил отредактированный мэйкфайл, всё ещё неработающий..
demiurg_spb
сообщение Nov 25 2008, 23:19
неотягощённый злом
Попробуйте так:
make clean
make all
- Шалапут:-)   Flat в printf()! Как?   Nov 24 2008, 10:15
||- - Шалапут:-)   Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 15:33) ...   Nov 24 2008, 12:57
||- - SysRq   Цитата(Шалапут:-) @ Nov 26 2008,...   Nov 25 2008, 22:21
||- - Шалапут:-)   Заработало!!! Иногда так мало надо для...   Dec 5 2008, 08:07
|- - gotty   Цитата(Шалапут:-) @ Nov 24 2008,...   Nov 24 2008, 11:52
- - demiurg_spb   КодPRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt...   Nov 24 2008, 10:46
|- - SysRq   Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 13:46) ...   Nov 24 2008, 12:48
|- - demiurg_spb   ЦитатаThe variable width or precision field (an as...   Nov 24 2008, 13:17
- - SysRq   Project\Configuration options, там слева Cust...   Nov 24 2008, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
