Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение? |
Feb 7 2005, 11:37
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Значит нашел в интернете следующее: ------------------------------------------------- В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем высушить плату на свету, можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Если полученная при этом толщина меди недостаточна, дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.
Химическое меднение Для химического меднения применяется следующий раствор: сернокислая медь(медный купорос)...2г Едкий натр.........................4г Hашатыpный спирт 25%-ный...........1мл формалин 10%.......................8-15мл Вода...............................100 мл глицерин...........................3,5мл
После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50мк гальваническим способом.
Нанесение гальванических покрытий Гальванические покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей .Прежде всего необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.Гальваническое покрытие медью Раствор для нанесения медного покрытия: На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты.Анодом служит медная пластинка подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить. ----------------------------------------------------------------- Вот вопрос - кто-нибудь пробовал? Какие результаты? Или в "мусор"?
Zond Метализация отверстий Feb 7 2005, 11:37 Nixon Метод конечно интересный. Но сразу же возникает во... Feb 7 2005, 12:00 Delsian Что-то я с трудом представляю, как можно лампой за... Feb 7 2005, 12:32 Delsian Когда-то читал другой рецепт - там никелевая прово... Feb 7 2005, 12:35 Михалыч Ммммда... Сколько делаю платы, сколько у народа сп... Feb 7 2005, 14:40 Zond Все, попробовал. Ничего не получилось Я уже так... Feb 7 2005, 16:10 sK0T Ещё бывают специальные “заклёпки”, которые вставля... Feb 7 2005, 16:42 Zond Цитата(sK0T @ Feb 7 2005, 18:42)Ещё бывают сп... Feb 7 2005, 20:39 legith Ребята!!! Я более 20 лет занимаюсь мет... Feb 10 2005, 15:22 Михалыч Расскажи хотя бы... в целях самообразования Feb 10 2005, 15:24 Roamer Цитата(Zond @ Feb 7 2005, 14:37)В домашних ус... Feb 11 2005, 11:44 Vjacheslav Нормальным образом металлизацию отверстий осуществ... Feb 11 2005, 13:50 Roamer Цитата(Vjacheslav @ Feb 11 2005, 16:50)На ... Feb 14 2005, 09:40  legith Ищите в технологической литературе по изготовлению... Feb 14 2005, 16:21 legith Можно ещё предложить способ прямой металлизации.Но... Feb 12 2005, 11:16 s_yakov Цитата(legith @ Feb 12 2005, 14:16)Можно ещё ... Feb 13 2005, 18:53 Vjacheslav Извините конечно, но если технолог знает и умеет м... Feb 13 2005, 09:32 micci_n еесли я не ошибаюсь, перед осаждением чего либо в ... Jul 25 2005, 12:40 micci_n хмм
а что мешает
для прототипов,
заливать отвер... Sep 16 2005, 18:45 muravei Очень давно, в"Радио", в "За рубежо... Sep 26 2005, 04:00 muravei Есть медная пыль в аэрозольной упаковке , если при... Oct 1 2005, 04:05 PCB technology Цитата(muravei @ Oct 1 2005, 07:05)Есть медна... Oct 2 2005, 21:13  VVL1 Цитата(PCB technology @ Oct 3 2005, 00:13)Цит... Oct 3 2005, 07:42 Vjacheslav Кроме серебряной пасты существуют медные, золотые,... Oct 3 2005, 11:25 PCB technology Цитата(Vjacheslav @ Oct 3 2005, 14:25)Кроме с... Oct 3 2005, 14:03 UA1CFM Решил в домашних условиях сделать металлизацию отв... Jan 21 2006, 10:53 Zond Ну вроде ничего так получилось.
Можно по подробнее... Jan 22 2006, 10:11 UA1CFM Инфу брал с какого-то сайта и из книг по производс... Jan 22 2006, 12:15 UA1CFM Фрагмент оловянированной хлористым оловом платы. Jan 22 2006, 16:00 dch Цитата(UA1CFM @ Jan 22 2006, 19:00) Фрагм... Oct 26 2009, 03:28 Sergej s Приветствую, уважаемые.
Вопрос, а если такую техно... Mar 2 2007, 01:50 lewchenko Вот, что нашел на сайте http://www.spezial.ru/arti... Apr 23 2007, 14:00 brag Я тож вожусь с металлизацией. Но отверстия у меня ... Oct 7 2008, 12:50 TeddyIn Захотел вот опробовать метода с оловом -> азот... Jan 10 2009, 11:20 _Ivan_33 так почему же не сделать насадку с пастой - и пото... Jan 10 2009, 14:04 TeddyIn А можно ли в вышеописанной технологии формалин зам... Jan 12 2009, 01:47 Tanya Цитата(TeddyIn @ Jan 12 2009, 04:47) А мо... Jan 12 2009, 08:14  TeddyIn Ну а солянку на серную то можно менять, чтоб олово... Jan 13 2009, 09:59   Tanya Цитата(TeddyIn @ Jan 13 2009, 12:59) Ну а... Jan 13 2009, 11:25 brag не бойтесь формалина. его 30-40% раствор парит не ... Aug 8 2009, 17:00 sherr Дурацкая мысль - золотую проволочку - в патро... Sep 1 2009, 18:53 brag гемор. на много проще разобратся с химией. а высве... Sep 12 2009, 00:29 brag сделал еще одну простую платку. на фото фоторезист... Sep 28 2009, 22:22 _Ivan_33 а позволяет ли ламинатор избавиться от таких огрех... Oct 3 2009, 04:16 andrey_s Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 07:16) чтоб... Oct 3 2009, 07:06 brag Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 07:16) а по... Oct 3 2009, 09:17 Огурцов Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 05:16) покр... Oct 24 2009, 11:20  Буратино Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 15:20) Хлор... Oct 24 2009, 13:14   Огурцов Не, ванночки-кюветочки - это уже целая химлаборато... Oct 24 2009, 13:37    Буратино Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:37) Не, ... Oct 24 2009, 13:52     Огурцов Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 14:52) Есл... Oct 24 2009, 14:02 _Ivan_33 ну да в принципе, 2 пары координатных осей хотя ес... Oct 5 2009, 12:45 brag Цитатану да в принципе, 2 пары координатных осей х... Oct 5 2009, 16:48 Буратино А можно посмотреть фото химического олова на плате... Oct 23 2009, 18:18 brag чистое хим-олово не рекомундую - оно образует игол... Oct 23 2009, 23:21 Буратино а что там с активированием поверхности азотнокислы... Oct 24 2009, 06:30 at90 brag, а вы не пробовали химическое лужение олово-в... Oct 24 2009, 09:01 brag Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 09:30) а ч... Oct 24 2009, 23:09 Огурцов Цитата(brag @ Oct 24 2009, 23:09) предста... Oct 24 2009, 23:38 brag Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38) Ну н... Oct 25 2009, 00:13 Огурцов Цитата(brag @ Oct 25 2009, 01:13) руки не... Oct 25 2009, 00:50 brag Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 03:50) Это ... Oct 25 2009, 03:11 andrey_s Коллеги, если позволите, приведу пару соображений:... Oct 25 2009, 08:46 Огурцов Цитата(brag @ Oct 25 2009, 04:11) ну дост... Oct 25 2009, 10:47 brag Цитата(andrey_s @ Oct 25 2009, 11:46) Кол... Oct 25 2009, 10:27 Огурцов Цитата(brag @ Oct 25 2009, 11:27) для авт... Oct 25 2009, 11:15  brag Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 14:15) Я сч... Oct 25 2009, 11:41 brag и мой совет - если не хотите заморачиватся с химие... Oct 25 2009, 10:55 Огурцов Цитата(brag @ Oct 25 2009, 11:55) сам наб... Oct 25 2009, 11:35 brag Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 13:47) У ме... Oct 25 2009, 11:27 Огурцов Цитата(brag @ Oct 25 2009, 12:27) о. это ... Oct 25 2009, 12:13  brag Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 15:13) Не з... Oct 25 2009, 12:32   Огурцов Цитата(brag @ Oct 25 2009, 13:32) олово и... Oct 25 2009, 13:16    brag Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 16:16) Хими... Oct 25 2009, 18:25     Огурцов Цитата(brag @ Oct 25 2009, 19:25) на пове... Oct 25 2009, 18:54  Огурцов Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 13:13) Все ... Nov 7 2009, 21:46 Буратино Сейчас в продаже появились палладиевые ювелирные и... Oct 25 2009, 16:14 Огурцов Цитата(Буратино @ Oct 25 2009, 16:14) Сей... Oct 25 2009, 17:31 Буратино читано - перечитано.
защитная маска нескольк... Oct 25 2009, 17:53 brag я струйник юзаю. разрешения там до 5600, только на... Oct 25 2009, 19:53 brag вот провел опыт с никель/олово покрытием. паяется ... Oct 25 2009, 21:13 Огурцов Кульно!
Вспомнил, кстати, зачем олово - исполь... Oct 25 2009, 23:41 brag Цитатаиспользуется как маска для травителя.
слой в... Oct 26 2009, 00:10 Огурцов Если нудно покупать реактивы в химмаге, а не брать... Oct 26 2009, 00:53 brag в наборе часто присутствуют различные прогрессивны... Oct 26 2009, 01:59 Огурцов Цитата(brag @ Oct 26 2009, 01:59) Попробу... Oct 26 2009, 11:12 at90 brag, а поделитесь рецептом ОЛОВО-НИКЕЛЬ. Хочу тож... Oct 26 2009, 08:13 brag Цитата(at90 @ Oct 26 2009, 11:13) brag, а... Oct 26 2009, 12:17 brag 7мил - это уже не плохо. но лучше иметь возможност... Nov 10 2009, 20:46 Огурцов Цитата(brag @ Nov 10 2009, 20:46) 7мил - ... Nov 11 2009, 00:20 brag да проще лак. кроме нитрата еще надо лить в послед... Nov 11 2009, 00:48 Огурцов Сушить - тоже не проблема. Лишь бы порции рассчита... Nov 11 2009, 01:07 brag а материал рапитографа выдержит кислыи и другие аг... Nov 11 2009, 22:53 Огурцов А вот не знаю. Надеюсь, там что-то типа нержавейки... Nov 12 2009, 11:11 brag на вид мож и не изменится, но каталлизатор может о... Nov 12 2009, 17:41 Огурцов Как бы логично. Хотя у отверстий размер побольше, ... Nov 12 2009, 18:19 andrey_s Цитата(brag @ Nov 12 2009, 21:41) надо то... Nov 12 2009, 20:21  Огурцов Да, ценное замечание - 0.6, 0.4, 0.25 http://www.t... Nov 13 2009, 01:19 brag кто захочет возится с палладием, вот инфа:
http://... Nov 13 2009, 04:22
