> Сенсор
Orion
сообщение Sep 16 2005, 18:23
Пользователь №: 8 638
Подскажите, как сделать сенсор на AVR? То есть иметь металлический контакт, при прикосновении к которому пальцем срабатывало бы некое устройство. Только сенсор будет расположен на улице и должен быть устойчив к изменениям влажности, темпиратуры.
Balaganov
сообщение Sep 16 2005, 19:15
Пользователь №: 2 688
Уважаю разного рода идеи, но всему есть предел.
Я к тому что нафига использовать АВР для этого?
Хотя если там дето пахнет обработкой этого сигнала и тд и тп могу скинуть примитивную схему под Ваши нужды. (ТТЛ на вход МК и нет проблем)
- Orion   Сенсор   Sep 16 2005, 18:23
- - dach   po betonu xarasho begaet napriajenie kak shandara...   Sep 16 2005, 18:38
|- - Orion   Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 22:15)Уважаю ...   Sep 16 2005, 19:22
|- - Balaganov   Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 22:22)Цитата(Bala...   Sep 16 2005, 19:30
|- - Balaganov   Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 22:30)Цитата(...   Sep 16 2005, 19:57
|- - Orion   Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 22:57)Э-э-э к...   Sep 16 2005, 20:22
|- - Balaganov   Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 23:22)Цитата(Bala...   Sep 16 2005, 20:44
|- - Orion   Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 23:44)Цитата(...   Sep 16 2005, 21:08
||- - Balaganov   Цитата(Orion @ Sep 17 2005, 00:08)Цитата(Bala...   Sep 16 2005, 21:16
|- - Balaganov   Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 23:44)А как т...   Sep 16 2005, 21:11
- - tegumay   НУ использовать для этого AVR не надо, все зависит...   Sep 16 2005, 19:19
- - tegumay   Дело в том что дребезг будет и надо его убирать   Sep 16 2005, 19:20
- - tegumay   к тому же про контакт не понятно, он разный бывает...   Sep 16 2005, 19:21
|- - Orion   Цитата(tegumay @ Sep 16 2005, 22:21)к тому же...   Sep 16 2005, 19:24
- - tegumay   короче если на улице и хреновые условия то от конт...   Sep 16 2005, 19:22
|- - Orion   Цитата(tegumay @ Sep 16 2005, 22:22)короче ес...   Sep 16 2005, 19:26
- - tegumay   мне на фтп надо приходиться посты штамповать сорри   Sep 16 2005, 19:23
- - tegumay   а если это аналог кнопки то нужны схемы устранения...   Sep 16 2005, 19:24
- - tegumay   интегратор по моему ставиться и все или готовая сп...   Sep 16 2005, 19:25
- - tegumay   - есть некая изолированная деталь... а какой спосо...   Sep 16 2005, 19:27
|- - Orion   Цитата(tegumay @ Sep 16 2005, 22:27)- есть не...   Sep 16 2005, 19:28
- - tegumay   Контакт металлический. Он от меня не зависит. Есть...   Sep 16 2005, 19:29
- - tegumay   если эта пластина изолировання и к ней ничего не д...   Sep 16 2005, 19:33
- - Balaganov   Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,...   Sep 16 2005, 21:46
|- - sK0T   Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,...   Sep 17 2005, 00:44
- - Rst7   Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,...   Sep 18 2005, 06:06
- - vaivai   Есть схема на ПИЦе, вроде емкостный датчик.Я попро...   Sep 18 2005, 12:35
- - ValeraVi   Цитата... подсчитывается количество импульсов осци...   Sep 18 2005, 16:50
- - zzzzzzzz   Могу предложить готовую микросхему емкостного датч...   Sep 18 2005, 19:51
- - BVU   Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 22:23)Подскажите,...   Sep 19 2005, 06:00
|- - Orion   Цитата(BVU @ Sep 19 2005, 09:00)[Так что прис...   Sep 19 2005, 15:10
|- - &-rey   Цитата(Orion @ Sep 19 2005, 18:10)Цитата(BVU ...   Sep 26 2005, 14:16
- - Old1   Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,...   Sep 19 2005, 07:14
- - SSerge   Цитата(Orion @ Sep 17 2005, 00:23)Подскажите,...   Sep 19 2005, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:08
