> Трансформатор на выходе ШИМ-конвертора
plus
сообщение Nov 26 2008, 12:39
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Прошу сильно не пинать ногами за банальные, быть может, вопросы.
Поставлена задача сделать стабилизатор сетевого напряжения 10 кВт, 220 В.
На выходе хочу поставить пуш-пульную двухтактную схему. Трансформатор с отводом от средней точки (+ питания), на оставшиеся два конца - IGBT-транисторы. Ну, собственно, вся эта ботва управляться от ШИМ-контроллера будет. По входу - корректор мощности стоять будет.
Основной вопрос в следующем. Если мы используем здоровые трансформаторы на железе, то, скорее всего, никакой особой фильтрации не требуется. Сам транс будет являться фильтром. Однако, слишком уж здоровые они. Хотелось бы избавиться от такого монстра.
Вопрос знатокам. Если поставлю на пуш-пульный каскад ВЧ-транс на феррите, то габариты его будут, естественно, во много раз меньше. Однако, частота ШИМа отфильтрована не будет. По хорошему, надо ставить LC-фильтры после транса.
Нет ли здесь подводных камней каких, и не делаю ли я критическую ошибку какую?
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 26 2008, 13:50
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Пуш-пул на 220 по входу, это сложно или бессмысленно, я так думаю.
plus
сообщение Nov 26 2008, 14:03
Из: Сталинград
Думаю, сам принцип не бессмыслен. Берём выпрямляем сеть. Бустер корректора коэффициента мощности повышает напругу. Пуш-пулом шимим синусоиду синхронно с входным напряжением, следя за выходным. Тут, сам принцип, по-моему, вполне жизнеспособен.
Вопрос в том, что можно ли комбинацией фактически высокочастотного ферритового транса и LC-фильтров получить на выходе нормальную синусоиду.
wim
сообщение Nov 26 2008, 14:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Есть одна неприятность - ферритовый транс должен работать на частоте 50 Гц.
сообщение Nov 26 2008, 14:45
Пользователь №: 11 287
Если бы одна... smile.gif А габариты LC-фильтра, а напряжения на IGBT... (каких, кстати?)
Сообщение отредактировал Herz - Nov 26 2008, 14:55
wim
сообщение Nov 26 2008, 14:57
рядовой
Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 17:45) *
Если бы одна... smile.gif А габариты LC-фильтра, а напряжения на IGBT... (какие, кстати?)
Напряжения на закрытых ключах в пуш-пуле - удвоенное напряжение питания плюс выбросы от индуктивности рассеяния. Но с ККМ эта проблема решаема - необязательно делать его "традиционно" повышающим, можно сделать SEPIC с выходным напряжением вольт эдак 200. Все ж полегше будет. smile.gif
Цитата(izerg @ Nov 26 2008, 17:46) *
... Чем не подходят готовые стабилизаторы? На данный момент можно подобрать с любыми характеристиками - функциями. Если изделие единичное - дешевле купить готовое.
Похоже, автор уже посмотрел на готовые решения, проникся и теперь тож хочет потоптаться на этой лужайке. smile.gif
izerg
сообщение Nov 26 2008, 15:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Есть такая возможность, поэтому и спросил про количество.
Хотя как-то оно жесткова-то начинать сразу с 10 кВт sad.gif Как показывает практика - лучше пройтись по лесенке 100 Вт - 500 Вт - 1кВт - 5 кВт - 10кВт, переходя к следующей ступеньке по мере накопления опыта).
wim
сообщение Nov 26 2008, 15:25
рядовой
Цитата(izerg @ Nov 26 2008, 18:16) *
Дык он же сказал, как оно началось:
Как говорил папаша Мюллер, - начальству легко фантазировать, у него нет конкретной работы. smile.gif
plus
сообщение Nov 26 2008, 16:06
Из: Сталинград
Ну, так. Диверсификация производства в условиях экономического спада, вызванного мировым кризисом.
Только начальство - само из инженеров и принимает непосредственное участие в разработке. Решено, что всё равно придётся потыкаться со схемой. Пусть уж результатом будет готовый продукт.
Хотя помучиться предстоит много. В портфолио разработок по данной тематике пока только весьма слаботочные вещи, типа ИИП мощностью порядка 100 Вт, драйвера мощных LED-ов.
Это очень печально, конечно. Ну а то, что по нему будет гулять частота ШИМа, это не отменяет его "заточенность" под 50 Гц? Очччень не хочется раздувать габариты.
izerg
сообщение Nov 26 2008, 16:27
Из: Украина, Киев
Сейчас наверное начнут twak.gif но: мое мнение - 50 Гц в ферритовом трансформаторе делать нечего.
Самая грубая потолочная прикидка: Bm феррита - пусть = 0.3, для железа в среднем =1.
Для того, чтобы прокачать такую же индукцию как для железа - феррит должен быть раза в 3 больше по сечению, при прочих равных условиях.
Для уменьшения габаритов - поднимают частоту раз так в 1000 smile.gif В итоге на выходе вторичной обмотки получится ШИМ сигнал частотой 50 кГц. Что с ним делать дальше - решать в зависимости от нагрзки на выходе источника.
wim
сообщение Nov 26 2008, 16:39
рядовой
Намного больше, поскоку в данном случае трансформатор будет намагничиваться и размагничиваться несимметрично - при формировании синусоиды вблизи нуля будет короткий импульс и длинная пауза, вблизи максимума - наоборот. Это эквивалентно тому, что трансформатор работает с синусоидальным сигналом 50 Гц. Тоись, вольт-секунды ему нужно будет считать не на 50 кГц, а на 50 Гц.
Сообщение отредактировал wim - Nov 26 2008, 16:40
- plus   Трансформатор на выходе ШИМ-конвертора   Nov 26 2008, 12:39
||- - wim   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 19:06) ... Ну ...   Nov 26 2008, 16:20
||- - Herz   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:06) Ну, так...   Nov 26 2008, 17:20
||- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 21:20) ... Уже...   Nov 26 2008, 18:20
||- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2008, 21:20) Ес...   Nov 26 2008, 20:11
|- - Microwatt   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:03) Тут, са...   Nov 26 2008, 16:17
- - izerg   Пред тем как начнете проверять идеи с пуш-пулом, т...   Nov 26 2008, 14:46
- - isc   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:39) Прошу с...   Nov 26 2008, 17:57
- - Burner   Вот мои 5 коп: Такого сорта стабилизаторы обычно д...   Nov 26 2008, 19:32
|- - Andr2I   Цитата(Burner @ Nov 26 2008, 22:32) Верхн...   Nov 28 2008, 17:53
|- - orthodox   Цитата(Andr2I @ Nov 28 2008, 20:53) Прави...   Nov 29 2008, 17:52
|- - Andr2I   Цитата(orthodox @ Nov 29 2008, 20:52) А в...   Nov 29 2008, 20:18
- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2008, 20:20) Ес...   Nov 26 2008, 20:14
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Nov 27 2008, 00:14) Насчёт ...   Nov 26 2008, 21:48
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 00:48) Пм...   Nov 26 2008, 23:16
|- - plus   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 00:48) В ...   Nov 27 2008, 08:08
|- - evgeny_ch   Цитата(plus @ Nov 27 2008, 12:08) Если не...   Nov 27 2008, 08:13
||- - plus   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:13) Мо...   Nov 27 2008, 08:15
|- - orthodox   Цитата(plus @ Nov 27 2008, 11:08) Если не...   Nov 27 2008, 08:15
|- - evgeny_ch   Цитата(orthodox @ Nov 27 2008, 12:15) Ну ...   Nov 27 2008, 08:57
|- - wim   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) .....   Nov 27 2008, 09:40
||- - A.l.e.x.   Цитата(wim @ Nov 27 2008, 11:40) Вот тут ...   Nov 27 2008, 15:31
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) Ды...   Nov 27 2008, 20:13
- - evgeny_ch   Про инверторы и модуляцию. Ещё страничка.   Nov 27 2008, 07:08
- - plus   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) Сл...   Nov 27 2008, 15:37
|- - wim   Цитата(plus @ Nov 27 2008, 18:37) Я попро...   Nov 27 2008, 15:59
- - Burner   ЦитатаА ежели заменить VT3 и VT6 диодами? - Ничего...   Nov 28 2008, 16:38
- - Burner   ЦитатаТ.е. заводится обратная связь на вход ШИМ-мо...   Nov 30 2008, 20:06
|- - Andr2I   Цитата(Burner @ Nov 30 2008, 23:06) Т. е....   Nov 30 2008, 20:42
||- - orthodox   Цитата(Andr2I @ Nov 30 2008, 23:42) Может...   Nov 30 2008, 23:54
||- - Andr2I   Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 02:54) Кста...   Dec 2 2008, 15:16
||- - orthodox   Цитата(Andr2I @ Dec 2 2008, 18:16) С инду...   Dec 2 2008, 22:50
|- - orthodox   Цитата(Burner @ Nov 30 2008, 23:06) 2 Ort...   Nov 30 2008, 20:56
- - Burner   ЦитатаКакие именно? ... Или я слишком многого хочу...   Dec 1 2008, 18:50
- - orthodox   Цитата(Burner @ Dec 1 2008, 21:50) А я не...   Dec 1 2008, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.02831 секунд с 7
