> приемник/передатчик ARINC 429, ктонить делал?
klen
сообщение Nov 26 2008, 19:19
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
свалилось на мою голову перед новым годом ...
жеско объявлено - микросхемы интерфейсы ARINC 429 стоят дорого, поэтому и не мечтай.
требуется сделать сначала передатчик 48кбит/сек
потом такойже приемник
mega64, 14Мгц
приемник кроме слушания шины, должен фильтровать пакеты и зажигать светодиоды
это ваще можно сделать? а то я уже чуствую что без асма в преоываниях непролезет с такой скоростью ..
=GM=
сообщение Nov 27 2008, 00:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(klen @ Nov 26 2008, 19:19) *
это ваще можно сделать? а то я уже чувствую что без асма в прерываниях не пролезет с такой скоростью
Не надо паниковать раньше времени. Сделать можно, и даже на си. Как сделать приём. Подключаете сигнал к ноге INT0 и для простоты ещё к какому-нибудь пину (можно и одной ногой обойтись). По приходу прерывания настраиваете таймер1 на инверсные 437 тактов (1,5*То), таймер1 работает от клоков проца. По прерыванию от таймера сдвигаете 32-битное слово, опрашиваете входную ногу, запоминаете принятый бит, затем настраиваете таймер на 292 (длительность бита То). Ну, про передачу и так понятно. По такому алгоритму у вас проц будет стоять 90% времени.
Единственная возможная проблема может возникнуть - стабильность частот прм-прд должна быть порядка 0,7%.
galjoen
сообщение Nov 27 2008, 07:29
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Вместо INT0 лучше использовать вход захвата 16-ти разрядного таймера. Тогда в программе можно будет прерывания запрещать, и это на приём влиять не будет. А потом этот-же вход опрашивать по тому-же таймеру. Но приёмник, выполненный таким способом (хоть INT0, хоть захват), будет иметь крайне плохую помехоустойчивость. Будет запускаться от короткой помехи, и при наличии помехи в середине принимаемого бита примет его неверно.
Если-уж экономить процессорное время и писать на C, то сигнал приёмника нужно на входы захватов обоих 16-ти разрядных таймеров завести (не помню как они у меги номеруются). Один настроить на передний, другой на задний фронт, прерывания разрешить от обоих. Запускать оба таймера нужно синхронно (железо позволяет), считать они должны тактовую частоту. При таком подключении без проблем можно весь сигнал восстановить при минимальных затратах процессорного времени. В т.ч. на C. Я таким образом сделал анализатор шины RS-485. Скорость, чётность, кол-во стоповых - всё на лету определялось. Байты потом восстанавливались. А здесь задача не в пример легче - формат уже известен.
В первом посте я имел ввиду, что даже просто по таймеру сделать можно. С мажоритарной проверкой каждого бита. В этом случае программа существенно проще. Если на асме, то 200 слов, не больше, и проще, чем на C. Но процессор загружать конечно сильнее будет, чем вариант с входами захвата таймеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
