Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы... |
Nov 26 2008, 10:17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58)  Привет, sonycman! Можно тестовый пример с версией и опциями компилятора? Привет Сейчас у меня вот такие опции: Компилятор: Код Building file: ../Sources/main.cpp Invoking: AVR C++ Compiler avr-g++ -I"F:\Electronics\Projects\GNU\FanController\Headers" -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues -std=gnu++98 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -fno-inline-small-functions -ffunction-sections -mmcu=atmega88 -DF_CPU=10000000UL -MMD -MP -MF"Sources/main.d" -MT"Sources/main.d" -c -o"Sources/main.o" "../Sources/main.cpp" и линкер: Код Building target: FanController.elf Invoking: AVR C++ Linker avr-g++ -Wl,-Map,FanController.map,--cref -Wl,-gc-sections --relax -mmcu=atmega88 -o"FanController.elf" ./Sources/CFanRegulator.o ./Sources/CTimer.o ./Sources/DS18S20.o ./Sources/Interrupts.o ./Sources/LCD.o ./Sources/USART.o ./Sources/debug.o ./Sources/generic.o ./Sources/main.o ./Sources/pwm.o Finished building target: FanController.elf С включением опции -Wl,-gc-sections неиспользуемая копия встраиваемой функции исчезла. Всё заработало правильно! Цитата Видимо, потому что простой сдвиг не умещается в три процессорные инструкции. При отличной от -Os оптимизации генерится именно сдвиг.
И зря. "x / 2" и "x >> 1" - не эквивалентные операции. Они дают гарантированно одинаковый результат только для положительного x. Но в этом случае (если x имеет тип unsigned) gcc и код генерит одинаковый (со сдвигом), и нет никакого смысла писать одно вместо другого. У sonycman же, судя по приведенному им примеру, левый операнд имеет знаковый тип. Да. Операнд имеет тип signed char. Именно в этом, видимо, и вся проблема. Спасибо, теперь я понял
Nov 26 2008, 20:20
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(sonycman @ Nov 26 2008, 15:17)  Сейчас у меня вот такие опции: Хм. Странно. Ничего подозрительного не вижу, и на простых примерах воспроизвести не могу. Не генерится у меня код для таких функций... Цитата(Rst7 @ Nov 26 2008, 17:46)  Да ну? Где Вы это вычитали? Сдвиг в Си для знаковых операндов всю жизнь был арифметический, с учетом знака. Читаем первоисточник: Цитата The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions. If E1 has an unsigned type or if E1 has a signed type and a nonnegative value, the value of the result is the integral part of the quotient of E1 / 2^E2. If E1 has a signed type and a negative value, the resulting value is implementation-defined. Цитата When integers are divided, the result of the / operator is the algebraic quotient with any fractional part discarded. 87) ..... 87) This is often called ``truncation toward zero''. Обрати внимание, что результат оператора / - не есть целая часть арифметического частного. И в качестве упражнения тестовый пример: Код alx2% cat test.c #include <stdio.h> int main(void) { int x = -5; return printf("%d, %d\n", x / 2, x >> 1); } alx2% gcc -O2 -o t test.c alx2% ./t -2, -3 Цитата(Rst7 @ Nov 26 2008, 17:46)  А вот то, что гнусь не поставил команду ASR, а позвал деление - это непонятно. Попробуй привести код со сдвигами, выполняющий деление значения типа int (уже находящегося в регистрах) на 2, который был бы не длиннее трех машинных инструкций (напоминаю, что sonycman просил оптимизировать по размеру кода).
Сообщение отредактировал alx2 - Nov 26 2008, 21:00
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Nov 26 2008, 20:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 22:20)  -2, -3 Однако, сдвиг действительно арифметический. Более подробно посмотрю этот момент, когда попаду за комп, потому как с трубы лень искать. Возможно, я и не прав. Цитата Попробуй привести код со сдвигами, выполняющий деление значения типа int (уже находящегося в регистрах) на 2, который был бы не длиннее трех машинных инструкций (напоминаю, что sonycman просил оптимизировать по размеру кода). Если уж быть точным, там тип signed char у sonycman, так что inc rx, asr rx вполне бы прошло.
Nov 26 2008, 22:02
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 00:45)  Однако, сдвиг действительно арифметический. Более подробно посмотрю этот момент, когда попаду за комп, потому как с трубы лень искать. Возможно, я и не прав. Если уж быть точным, там тип signed char у sonycman, так что inc rx, asr rx вполне бы прошло. Да, там у меня char: Код #define LCD_WIDTH 96 byte lcdGetStringWidth(PGM_P text);
void lcdPrintText(PGM_P text, byte flags, signed char x, signed char y) switch(flags & 0xe0) { case TXT_CENTERED: if (x < 0) { x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2; } ... Но смысла в нём мало - всё равно всё тупо "растягивается" до 16-ти бит  ... даже switch: Код { switch(flags & 0xe0) e3a: 70 e0 ldi r23, 0x00; 0 e3c: 60 7e andi r22, 0xE0; 224 e3e: 70 70 andi r23, 0x00; 0 e40: 60 38 cpi r22, 0x80; 128 e42: 71 05 cpc r23, r1 e44: 21 f0 breq .+8 ; 0xe4e <lcdPrintText(char const*, unsigned char, signed char, signed char)+0x26> e46: 60 3c cpi r22, 0xC0; 192 e48: 71 05 cpc r23, r1 e4a: 11 f5 brne .+68 ; 0xe90 <lcdPrintText(char const*, unsigned char, signed char, signed char)+0x68> e4c: 1d c0 rjmp .+58 ; 0xe88 <lcdPrintText(char const*, unsigned char, signed char, signed char)+0x60> e4e: c4 2f mov r28, r20 e50: dd 27 eor r29, r29 e52: c7 fd sbrc r28, 7 e54: d0 95 com r29 { case TXT_CENTERED: if (x < 0) e56: 47 ff sbrs r20, 7 e58: 0c c0 rjmp .+24 ; 0xe72 <lcdPrintText(char const*, unsigned char, signed char, signed char)+0x4a> { x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2; e5a: da df rcall .-76 ; 0xe10 <lcdGetStringWidth(char const*)> e5c: c0 5a subi r28, 0xA0; 160 e5e: df 4f sbci r29, 0xFF; 255 e60: 9e 01 movw r18, r28 e62: 28 1b sub r18, r24 e64: 31 09 sbc r19, r1 e66: c9 01 movw r24, r18 e68: 62 e0 ldi r22, 0x02; 2 e6a: 70 e0 ldi r23, 0x00; 0 e6c: 17 d5 rcall .+2606 ; 0x189c <__divmodhi4> e6e: 16 2f mov r17, r22 e70: 0f c0 rjmp .+30 ; 0xe90 <lcdPrintText(char const*, unsigned char, signed char, signed char)+0x68> } Одно хоть радует - при вызове функции есть хоть какая-то польза от восьмибитных параметров - их быстрее загружать А дальше всё равно бессмысленное "растягивание" до int... и впустую потраченное время и место во флэш.
Nov 27 2008, 08:51
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 09:56)  Аналогично есть вопросы к выражению. Все операнды и результат 8 бит, а в середине выражение вычисляется через 16 бит. Чтото не так. Это называется Integer promotion - приведение char к int в промежуточных вычислениях, прописано в стандарте.
Nov 27 2008, 09:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:28)  Но неужели слепое следование стандартам больших машин - это абсолютно правильно и на AVR? Следование стандартам ВСЕГДА правильно, а вот то, что int на восьмибитовике 1бит - вот это уже НЕ ПРАВИЛЬНОЕ (хотя не противоречащее стандарту) решение принятое когда-то производителями восьмибитовых компиляторов  , полагаю для тупой совместимости с массовыми на тот момент 16bit-овиками, дабы _бездумно_  портировать исходники с 16bit интами. Если int действительно имел максимально естественую для 8bit контроллера разрядность 8bit, то и проблем c этитм не было-бы, как их нет не 16/32bit платформах. Цитата А может существует какая-то опция, позволяющая отключать эту фичу? Гипотетически изменить размерность int в хидерах на 8bit и пресобрать все, включая библиотеки. Если авторы компилятора все делали правильно, то должно получиться. А вообще пора завязывать с 8bit
Nov 27 2008, 10:04
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(zltigo @ Nov 27 2008, 13:45)  Следование стандартам ВСЕГДА правильно, а вот то, что int на восьмибитовике 1бит - вот это уже НЕ ПРАВИЛЬНОЕ (хотя не противоречащее стандарту) решение принятое когда-то производителями восьмибитовых компиляторов  , полагаю для тупой совместимости с массовыми на тот момент 16bit-овиками, дабы _бездумно_  портировать исходники с 16bit интами. Если int действительно имел максимально естественую для 8bit контроллера разрядность 8bit, то и проблем c этитм не было-бы, как их нет не 16/32bit платформах. Гипотетически изменить размерность int в хидерах на 8bit и пресобрать все, включая библиотеки. Если авторы компилятора все делали правильно, то должно получиться. А вообще пора завязывать с 8bit  Понятно, спасибо Оставим это как дань стандартам и одновременно лень производителей Почти во всём при компиляции своего проекта уже разобрался. Ещё вот беспокоят такие ворнинги: Код only initialized variables can be placed into program memory area на стоки, подобные вот этим: Код if (statusRx.lock_err) usartSendString(PSTR("Receiver LOCKED!"));
const char PROGMEM fntable[] = "!\"%`()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^"; то есть ругается на все PSTR() и на все PROGMEM. Чего такого неправильного я там сделал?
sonycman Перенос кода из под ИАРа на WinAVR Nov 22 2008, 19:39 demiurg_spb Поможет WinAVR\avr\include\util... Nov 22 2008, 20:04 sonycman Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2008, 00:04) ... Nov 22 2008, 21:17  ReAl Цитата(sonycman @ Nov 22 2008, 23:17) Раз... Nov 23 2008, 18:03   sonycman Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 21:23) как прав... Nov 23 2008, 19:09    ReAl Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ... Nov 23 2008, 21:37    Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ... Nov 23 2008, 21:45   Petka Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 21:03) У gcc е... Nov 23 2008, 20:38    sonycman Цитата(Petka @ Nov 24 2008, 00:38) В прин... Nov 23 2008, 21:37     ReAl Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) А е... Nov 23 2008, 21:51    ReAl Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 22:38) В прин... Nov 23 2008, 21:43     Petka Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) Это НЕ ... Nov 24 2008, 07:35 MrYuran Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная докум... Nov 23 2008, 08:24 sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск... Nov 23 2008, 14:33 sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск... Nov 23 2008, 17:09  ARV Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 20:09) А м... Nov 23 2008, 17:23  alx2 Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) А м... Nov 23 2008, 21:54 sonycman Портировал я свою программу с IARа на GCC.
Оптимиз... Nov 24 2008, 11:05 aesok Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) Так... Nov 24 2008, 11:35  sonycman Цитата(aesok @ Nov 24 2008, 15:35) Добавт... Nov 24 2008, 11:57   aesok Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:57) У м... Nov 24 2008, 19:07    sonycman Цитата(ARV @ Nov 24 2008, 20:40) смутил к... Nov 24 2008, 19:26     ARV Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:26) Поп... Nov 24 2008, 20:00      sonycman Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) Кодavr-g... Nov 24 2008, 20:23       Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:23) Вот... Nov 24 2008, 21:14        sonycman Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2008, 01:14) ... Nov 24 2008, 23:36         gotty Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) Так... Nov 25 2008, 07:39 demiurg_spb Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) и в... Nov 24 2008, 11:56 alx2 Привет, sonycman!
Цитата(sonycman @ Nov 2... Nov 25 2008, 21:58  Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 25 2008, 23:58) И зря. ... Nov 26 2008, 12:46 sonycman Интересно, почему при делении на два не всегда исп... Nov 24 2008, 14:15 MrYuran Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:15) Инт... Nov 24 2008, 14:22  sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 18:22) Я об... Nov 24 2008, 14:46   demiurg_spb Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:46) Ещё... Nov 24 2008, 15:58    sonycman Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 19:58) ... Nov 24 2008, 16:05 ARV смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl... Nov 24 2008, 16:40 ARV -ff-sections заставляет компилятор размещать код к... Nov 25 2008, 05:56 sonycman Цитата(gotty @ Nov 25 2008, 11:39) Для то... Nov 25 2008, 09:41  ARV Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 12:41) Над... Nov 25 2008, 09:52  gotty Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) Лин... Nov 25 2008, 10:01   sonycman Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) практика... Nov 25 2008, 10:42    ARV Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 13:42) Пон... Nov 26 2008, 07:22     aesok Цитата(ARV @ Nov 26 2008, 10:22) на сколь... Nov 26 2008, 09:39      ARV Цитата(aesok @ Nov 26 2008, 12:39) На как... Nov 26 2008, 09:50   alx2 Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 01:45) Если уж... Nov 26 2008, 21:35    Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 23:35) оно дае... Nov 26 2008, 21:56    aesok Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 01:02) Но ... Nov 27 2008, 04:14     alx2 Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) The co... Nov 27 2008, 11:50      Rst7 Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 10:51) Это на... Nov 27 2008, 09:08       gotty Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:08) Ссылку.... Nov 27 2008, 09:24         Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:04) Пон... Nov 27 2008, 11:35     aesok Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) вычисля... Nov 27 2008, 16:52      Rst7 Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) Расмот... Nov 27 2008, 17:08    alx2 Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 03:02) Код... Nov 27 2008, 11:29     sonycman Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) Как ты ... Nov 27 2008, 13:35 sonycman 2aesok
Если у меня в программе операнд имеет тип c... Nov 27 2008, 17:03 aesok Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03) 2ae... Nov 27 2008, 17:18  sonycman Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 21:18) Я вам ... Nov 27 2008, 18:22   aesok ЦитатаЭтот пример не имеет ничего общего с моим пр... Nov 27 2008, 19:49    sonycman Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49) Это Ва... Nov 27 2008, 21:52     aesok Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 00:52) Нет... Nov 27 2008, 22:22      sonycman Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 02:22) Я попы... Nov 27 2008, 22:46       aesok Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 01:46) Хм.... Nov 27 2008, 23:20        sonycman Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 03:20) Потому... Nov 28 2008, 00:34     alx2 Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:52) Код... Nov 29 2008, 11:51      sonycman Цитата(alx2 @ Nov 29 2008, 15:51) Поэтому... Nov 29 2008, 21:02       aesok Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 00:02) Я п... Nov 29 2008, 22:00        sonycman Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 02:00) Не заб... Nov 29 2008, 22:24         alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 03:24) А в... Nov 30 2008, 14:40        Rst7 Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 00:00) меня н... Nov 29 2008, 22:24         aesok Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:24) Простит... Nov 29 2008, 22:36       alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:02) Зач... Nov 30 2008, 13:41        sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 17:46) Жесть. ... Nov 30 2008, 14:19 Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:34) То ... Nov 28 2008, 01:08 Rst7 ЦитатаВо-вторых, я подозреваю, что вероятность вых... Nov 29 2008, 12:53 AHTOXA Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 17:53) А значи... Nov 29 2008, 19:31  Rst7 Цитата(AHTOXA @ Nov 29 2008, 21:31) Но ве... Nov 29 2008, 21:43   sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:43) С друго... Nov 29 2008, 21:56    Rst7 Цитата(sonycman @ Nov 29 2008, 23:56) Там... Nov 29 2008, 22:53     sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:53) Дык где... Nov 29 2008, 23:14      alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 04:14) В И... Nov 30 2008, 14:21       sonycman Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:21) Можно в... Nov 30 2008, 14:34     aesok Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:53) Вынужде... Nov 29 2008, 23:31    alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:56) Име... Nov 30 2008, 13:57   AHTOXA Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:43) Плохо В... Nov 29 2008, 23:23 alx2 Привет, Rst7!
Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, ... Nov 30 2008, 13:13 sonycman Неважнецки получается у GCC работа со структурой в... Nov 30 2008, 10:23 Rst7 Хоть я и откланялся, но господину sonycman'у о... Nov 30 2008, 11:09 sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 15:09) 218 byt... Nov 30 2008, 11:57 sonycman RST7
Не получается у меня научить гнуса правильно ... Nov 30 2008, 13:22 Rst7 Цитатаи результат компиляции первой строчки:
Жест... Nov 30 2008, 13:46
2 страниц
1 2 >
