> Счетчик на 2313, счетчик импульсов
Aleksandr_des
сообщение Nov 24 2008, 14:53
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Прошу не закидывать камнями, это мой первый проект.
Взялся за задачу.
Счетчик на авр. В качестве камня решил взять 2313. дисплей взял тот что был в протеусе.
Импульсы приходят с частотой 1 мегагерц. Отрабатывают на прерывания. Так же будет кнопка на обнуление. Данный прибор хочу поставить на линию, счетчик готовой продукции.
Программную среду решил использовать CAVR ,брался за ИАР но не осилил жки модуль(в программировании я тоже не силен).
В общем накидал такую схемку.
Код получился такой.
#include <90s2313.h>
#asm
   .equ __lcd_port=0x18;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char i;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
i++;
lcd_putchar(i);
delay_ms(20);
lcd_clear();
void main(void)
PORTD=0xff;
DDRD=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
GIMSK=0xC0;
MCUCR=0x0F;
GIFR=0xC0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
В общем он на жки выводит символы, 123..abc.. и т.д
А надо счет, максимальная цифра 1000 000.
Подскажите что не так?
www.ea16.ru
Nemo2000
сообщение Nov 26 2008, 13:41
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Да не long в char вам переводить надо, а понять, что же вы хотите увидеть. Счет с частотой в 1 МГц? Даже если бы ЖКИ и позволил с такой частотой обновлять инфу, вы уверены, что что-нить на нем разобрали бы? smile.gif
Aleksandr_des
сообщение Nov 26 2008, 13:53
Из: Челны
Задержка разве не позволит увидеть?, не надо же фиксировать значение в онлайне, но зато можно посмотреть какая сотня или тысяча идет. Или например в момент остановки счета.
www.ea16.ru
vik0
сообщение Nov 26 2008, 14:03
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Значительно лучше.
Цитата(Aleksandr_des @ Nov 26 2008, 15:53) *
Подскажите пожалуйста как перевести значение переменной long в char?
sprintf(lcd_buffer, "%ld", i);
И еще. Не
long i;
а
volatile long i;
mempfis_
сообщение Nov 26 2008, 15:35
Пользователь №: 18 409
И еще. Не
long i;
а
volatile long i;
Попутно спрошу а почему именно volatile?
И обязательно-ли для всех переменных что используються в прерываниях использовать этот квалификатор?
vik0
сообщение Nov 26 2008, 18:09
Из: теплые края
Если по-простому, то это - информация для компилятора, указывающая на то, что значение переменной может быть изменено в любой момент.
Да, если переменная используется где-либо еще.
mempfis_
сообщение Nov 27 2008, 08:50
Спасибо за ответ . Суть понял - volatile указывает компилятору что значения переменной нужно постоянно брать из оперативной памяти и сохранять туда-же при изменениях (т.е. постоянно обновлять их при использовании).
Объявил в своей программе часть глобальных переменных, которые исп. в разных подпрограммах, как volatile. В одних случаях код вообще не меняется, а в других появляются сообщения типа:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
когда пытаюсь передать volatile глобальную переменную как параметр функции.
Почему компилятор считает что эта глобальная переменная "в соответствии с volatile-доступом неопределена в этом выражении"?
Пользуюсь IAR5.10A.
vik0
сообщение Nov 27 2008, 08:57
Из: теплые края
Кусок кода привели бы...
Нет. "порядок доступа к volatile переменным не определен в данном выражении"
mempfis_
сообщение Nov 27 2008, 10:28
А вы оптимизацию включите
Подобное предупреждение выскакивает при любых уровнях оптимизации
Полный код привести не могу (он очень большой)
Работает он приблизительно так как приведено ниже (только проверок внутри State1, State2 больше):
#define time1 10
#define time2 20
unsigned int timer;
#define state1 0
#define state2 1
//прерывание от ТС1 по совпадению с автосбросом
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void TIMER1_COMPA_IRQ(void)
  //сканирование кнопки
  Button_Scun();
void GoToState1(unsigned int t)
SaveLog(t);
timer = 0;
state = state1;
void GoToState2(unsigned int t)
SaveLog(t);
timer = 0;
state = state2;
void State1(void)
timer++;
if(timer > time1) GoToState2(timer);
void State2(void)
timer++;
if(timer > time2) GoToState1(timer);
void main(void)
state = state1;
timer=0;
for(;;)
__watchdog_reset();
__enable_interrupt();
__sleep();
switch(state)
case state_1: State1();
break;
case state_2: State2();
break;
- Aleksandr_des   Счетчик на 2313   Nov 24 2008, 14:53
- - _Pasha   Цитата(Aleksandr_des @ Nov 24 2008, 18:53...   Nov 24 2008, 15:51
|- - zltigo   Цитата(_Pasha @ Nov 24 2008, 18:51) Дык, ...   Nov 24 2008, 16:32
- - Aleksandr_des   Переписал все. Код#include <90s8535.h> #...   Nov 26 2008, 13:24
||- - Aesthete Animus   Цитата(mempfis_ @ Nov 26 2008, 18:35) Поп...   Nov 26 2008, 17:59
||- - Aesthete Animus   Цитата(mempfis_ @ Nov 27 2008, 13:28) Под...   Nov 27 2008, 17:35
||- - mempfis_   Цитата(Aesthete Animus @ Nov 27 2008, 21...   Nov 28 2008, 08:32
||- - mempfis_   ""   Nov 28 2008, 08:32
|- - Nemo2000   Цитата(Aleksandr_des @ Nov 26 2008, 17:53...   Nov 26 2008, 14:30
|- - vik0   Цитата(Nemo2000 @ Nov 26 2008, 16:30) доб...   Nov 26 2008, 14:46
|- - Nemo2000   Цитата(vik0 @ Nov 26 2008, 18:46) Эээ.. А...   Nov 26 2008, 15:12
- - vvs157   Цитата(Aleksandr_des @ Nov 24 2008, 17:53...   Nov 26 2008, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
