> Расчёт фильтров СВЧ(MWO), Помогите разобраться
max_donetsk
сообщение Nov 18 2008, 09:22
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, в расчёте фильтра в пакете MWO. В приведённом мною архиве, два одинаковых фильтра, отличаются друг от друга углами резонаторов. Так вот, при расчёте фильтра, резонаторы которого стоят под углом, возникает, как утверждает MWO "Неопознанная ошибка". Помогите разобраться, в чём собственно заключается эта самая ошибка и как её решить.
Ya. Kolmakov
сообщение Nov 27 2008, 10:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(max_donetsk @ Nov 18 2008, 12:22) *
...при расчёте фильтра, резонаторы которого стоят под углом...
На мой взгляд нет никаких причин моделировать изогнутый вариант целиком (не должен этот изгиб в запитывающей линии как-то сильно повлиять). Если уж моделировать в MWO, то изгиб посчитать отдельно (но в MWO это делать неудобно) и соединять в схематике.
Если все таки есть желание моделировать единой структурой, то советую использовать Zeland IE3D, в котором есть треугольные элементы разбиения. MWO 7 позволяет легко импортировать в IE3D или вызывать его расчетчик. Так что перерисовывать ничего не понадобится.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Nov 27 2008, 10:39
EVS
сообщение Nov 27 2008, 14:32
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Думаю, в данном случае важно не "изогнутость" варианта, а наличие и желание учесть в расчете стенки и крышку корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
