> Помогите с Boundary Scan..., кластер Yukon (Silicon Image)
koziy_mf
сообщение Sep 17 2005, 03:42
Пользователь №: 921
По порядку:
Имеется плата Yukon, ее задача - читайте в описании. Схема платы и описание: прилагаются.
На стр. 107 в описании (стр 4 - схемы) - JTAG цепочка, в ней - 7 микросхем. 1 проц Intel 80200, один проц-мост 80312, Altera Flex 6k, Xilinx, проц оптики Qlogic
и 2 моста PCI.
1 порт JTAG, нужные сигналы.
Так вот. Кабель сделал, рабочий. Софт - Scan Works. Закачал BSDL files для всех микросхем (см. приложение - 6 BSDL файлов).
Создал цепочку, откомпилировал все, без ошибок.
Далее - пытаюсь провести тесты соединения: без ошибок проходит только тест Bypass. Остальные - частично. DeviceID проходит для 3 микросхем (но это можно и вручную подправить в файле), но ни Boundary lengh, ни Instruction Capture не проходят. Ожидаемые данные не совпадают с принятыми, причем через раз - в одном и том же месте неверные.
Пока до Netlist не дошел, так как если даже этот тест не проходит - дальше пока нет смысла рыть.
Интересно - что когда в цепочке - один проц 80200 (посмотрите разьем JTAG - вывод 19 или 20 - не помню - на землю) - то все тесты проходят на ура.
Когда матрица - nConfig - на земле - состояние перед загрузкой - по идее должна тестироваться - вообще пишет - обрыв TDI (или при nConfig на земле - все выводы - в 3 состоянии ??? - пробовал ее из уепочки выкидывать -то же самое)...
Пока грешу на неверный/е BSDL files - может неверно указана длина команды для 2313 - 33 бита, и не правильно интерпретируются принятые данные.
Если кто знает - как написать файл конфигурации чтобы поочереди заBYPASSить все микросхемы кроме одной и поочереди протестировать?
Если нужны точные фрагметны логов ScanWorks - вышлю.
Universal Scan не понимает вообще половину из бсдл-файлов, а при работе с одним процом пишет - код устройства (ID) не совпадает с указанным в BSDL файле.
Если кому надо схемотехника материнских плат, серверных плат, ноутбуков - пишите. Есть кое-что (схемы, разводка итд)
Спасибо!
Прикрепленный файл  Yuk_klast_shema.rar ( 806.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл  Yuk_klast_opisanie__engl_.rar ( 415.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
