> Cамопрограммирование flash, ( Запись flash ), bootload, переход из RWW в NRWW, чтение констант из flash
Jhohn
сообщение Nov 13 2008, 13:38
Пользователь №: 41 579
Здравствуйте!
Разрабатываемое устройство на Atmel 168 (flash = 16k, bootloader = 2048 byte) принимает данные по USB (эта часть уже реализована программно). Среда разработки WinAvr. Программная реализация USB (программа-usb) не маленькая больше чем bootloader. По USB принимаются данные (основная-программа + константы) и перепрошивается flash. Код основной-программы не писался, оочень большая вероятность что это будет > 2 к. У устройства есть два режима программирование (задание конфигурации) и работа самого устройства, для выбора режима имеется вход +5 В на ножку МК при программировании. EEPROM может не хватить поэтому предполагаю запись констант в флеш.
Вопросы:
1) При включении устройства мы переходим в bootload, проверяем вывод и соответственно переходим к jmp(необходимый адрес в flash) ?
2) Можно ли программу-usb расположить в flash принимать данные в ОЗУ потом jmp bootload, писать там код основной программы и обратно в программу в flash? (т.к. программа-usb не помещается в bootload )
т.е. вопрос могу ли я перейти из RWW в загрузчик (NRWW) КАК ? jmp (адрес) ?
3) Ход программирования предполагаю таким:
------( bootload_start см рис память flash ) загрузчик (nrww) [if (port == 1) ] ->
------( Jmp 1 ) к программе-usb ->
------( Jmp 1 ) пишем в озу 128 б принятые данные по usb ->
------( bootload ) оттуда пишем память > Jmp_2 ->
------( Jmp 1 )
reset
Ход выполнения основной программы:
------( bootload ) загрузчик (nrww) [if (port == 0) ] ->
------( Jmp 2 ) к основной-программе
ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ?
4) При выполнении основной-программы при считывании констант из flash, как прочесть константы ? (снова в загрузчик читать в озу и обратно?)
Сообщение отредактировал Jhohn - Nov 13 2008, 13:54
Jhohn
сообщение Nov 27 2008, 17:28
Как всегда о неудачах:
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2008, 14:25) *
Нет. Скрипт линкера. Если у вас в makefile скрипт явно не указан через LDFLAGS += -Wl,-T,имя_скрипта, то avr-ld берет подходящий для вашего кристалла из WinAVR/AVR/LIB/LDSCRIPTS. Самый простой способ определить, какой именно - переименуйте всю папку, линкер ругнется на конкретный файл, переименуйте папку обратно. Потом берите этот файл, копируйте в свой проект (можно переименовать, чтобы не путаться), добавляйте LDFLAGS += -Wl,-T,имя_скрипта в нужное место makefile или -Wl,-T,имя_скрипта на вкладку опций линкера в AVRStudio, идите в WinAVR/DOC/binutils/ld, читайте о формате скрипт-файла и правьте его как вам надо.
Нашел файл "avr5.x" почитал указанные скрипты но так и не разобрался с указанным файлом, при разборе много вынес полезного.
Я подумал хорошенько и решил не Рестартиться в boot, а загрузаться в usb_application, соответстенно, проверку того какая программа выполняется делаю в main() ( usb_application )
[code]USB_SECTION                                                            // 0x2800
void main (void)
    if(CHECKBIT(PINC,2))                            // usb_section     ->  + 5 V
        // инициализация
        for(;;)
    else                                            // application_section     ->   0 V
        // инициализация
        for(;;)
            goto_application();
Необходимо загрузится по адресу application_section ( 0x0200), после самопрограммирования, но не получается. Я создал функцию goto_application(); которая начинается с адреса = 0x0200, а пишу я в flash по этому же адресу.
Возможно одна из причин следующая:
APPLICATION_SECTION                             //0x0200
void goto_application(void)
     LED_ON;
     LED_ON;                  // Три LED_ON
     LED_ON;
Если в теле фукцнии goto_application() написалть 3-и оператора, то получаем память программ вида
:1001F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:10020000[b]5E9A5E9A5E9A[/b]0895FFFFFFFFFFFFFFFF71
:10021000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:1034200090915B01982F882790935B0180935A01BC
:1034300020915A0130915B0180916F0190E0822BC5
:10344000932B90935B0180935A0120916A018091A4
:103450005A0190915B01F999FECF92BD81BD20BDCB
:10346000FA9AF99A74CADF91CF911F910895CF9378
:10347000DF93329B16C023E02093690081E08DBB6F
:1034800080E48AB980E58AB980E18BB98CE691E065
:10349000D92FC82F86E2809333012093340178948A
:10[b]34A0[/b]00FFCF80E48AB9[b]5E9A5E9A5E9A[/b]FCCFFFFFF6
:1034B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C
main() 0x0000346e
то есть код повторяется
Если в теле фукцнии goto_application() написалть 5-ть операторов, то получаем память программ с пятью повторяющимися содами в двух секциях
Если в теле фукцнии goto_application() написалть 20-ть операторов, то получаем память программ вида
:10020000[b]5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A2E
:100210005E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A1E
:100220005E9A5E9A5E9A5E9A[/b]0895FFFFFFFFFFFF57
:10023000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCE
:10[b]34A0[/b]00FFCF80E48AB90E940001FDCFFFFFFFFF3C
:1034C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C
повторяющихся 5E9A не видно
НЕ ПОЙМУ почем функция main() изменяется так странно то добавляет, код код другой секции, то нет...
Может я что-то я что-то делаю не так?
память соответственно 3 оператора, 5 и 20 в файлах
- Jhohn   Cамопрограммирование flash, ( Запись flash )   Nov 13 2008, 13:38
- - GDI   Почему тут http://www.obdev.at/products/avrusb/prj...   Nov 13 2008, 14:06
- - Jhohn   Цитата(GDI @ Nov 13 2008, 17:06) Почему т...   Nov 13 2008, 14:10
- - GDI   ЦитатаПрограммная реализация USB (программа-usb) н...   Nov 13 2008, 14:57
- - Jhohn   Хочется получить грамотный ответ на поставленный в...   Nov 13 2008, 16:09
|- - SasaVitebsk   Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 20:09) Хочетс...   Nov 13 2008, 16:43
- - Jhohn   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 13 2008, 19:43) ...   Nov 13 2008, 21:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(Jhohn @ Nov 14 2008, 01:19) А у ва...   Nov 13 2008, 23:04
|- - defunct   Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 23:19) А у ва...   Nov 17 2008, 00:18
- - plombir   Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 16:38) Здравс...   Nov 13 2008, 21:28
- - Jhohn   В процессе записи в Flash сталкнулся с ошибкой: П...   Nov 19 2008, 11:50
|- - aesok   Цитата(Jhohn @ Nov 19 2008, 14:50) BOOTLO...   Nov 19 2008, 11:57
- - Jhohn   Вы правы. Спасибо.   Nov 19 2008, 12:35
- - Jhohn   Мучаю Код /////////////////////////////////////...   Nov 24 2008, 11:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 24 2008, 13:21) //////...   Nov 24 2008, 13:19
- - Jhohn   может в функции проблема boot_program_page() ? хот...   Nov 24 2008, 12:35
- - Jhohn   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 24 2008, 16:19) ...   Nov 25 2008, 10:05
- - SasaVitebsk   Кстати идея Defunct весьма интересна. Можно её даж...   Nov 25 2008, 10:29
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 25 2008, 12:29) ...   Nov 27 2008, 13:45
- - Jhohn   Не могу войти в область загрузчика (bootload sect...   Nov 26 2008, 10:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 26 2008, 12:22) 1)BOOT...   Nov 26 2008, 10:28
- - Jhohn   Такой дурацкий вопрос: как? вы имеете в виду meikf...   Nov 26 2008, 10:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 26 2008, 12:41) Такой ...   Nov 26 2008, 11:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 27 2008, 19:28) Я поду...   Nov 27 2008, 22:42
- - Jhohn   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2008, 01:42) ...   Nov 28 2008, 14:32
- - Jhohn   Начну с хорошего все работает и прошивается на atm...   Mar 10 2009, 20:59
|- - rx3apf   Цитата(Jhohn @ Mar 10 2009, 23:59) Подска...   Mar 10 2009, 21:15
- - Jhohn   блин, так и есть, вылетело из головы   Mar 11 2009, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
