Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы... |
Nov 27 2008, 17:18
Пользователь №: 17 484
Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03)  2aesok Если у меня в программе операнд имеет тип char, то это значит, что ни при каких условиях не будет достигнуто переполнение. Я вам привел пример когда оба операнда имеют тип char, и происходит переполнение. Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03)  Следуя вашей логике, можно и операнды типа word обрабатывать, расширяя до double word... Компилятор это за вас не сделает, но если Вы не хотите получит ошибку переполнения, то Вы проанализируете исходные данные и формулы, и возжможно, да будете выполнять промежуточные расчеты с 32-битными числами, даже если операнды и результат 16-битные. Анатолий. Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 20:08)  Только не надо спрашивать, как это - "в другом стиле", на форуме выложенно достаточно, чтобы оценить кривость моих рук  Компилятор тоже не может этого оценить. Но он стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста, при этом код иногда получаеться более длинным. Анатолий.
Nov 27 2008, 19:49
Цитата Этот пример не имеет ничего общего с моим приложением. Как не трудно было заметить из моего примера, константа LCD_WIDTH всегда складывается с отрицательным числом. Плюс операнды имеют значения, не допускающие переполнения. Это Ваш пример? Код #define LCD_WIDTH 96 byte lcdGetStringWidth(PGM_P text);
void lcdPrintText(PGM_P text, byte flags, signed char x, signed char y) switch(flags & 0xe0) { case TXT_CENTERED: if (x < 0) { x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2; } (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) = 96 + [-128..-1] - [0..255] = [95..-287] Это чисто попещаеться в signed char? В unsigned char? Цитата Насчёт кривости рук - что вы скажете про то, откуда берутся странные предупреждения об обязательной инициализации и так инициализированных строковых массивов, расположенных в памяти программ? Исходники GCC находяться здесь http://gcc.gnu.org/viewcvs/ Вы можете убрать мешающие Вам предупреждения сами. Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 19:54
Nov 27 2008, 21:52
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49)  Это Ваш пример? Код #define LCD_WIDTH 96 byte lcdGetStringWidth(PGM_P text);
void lcdPrintText(PGM_P text, byte flags, signed char x, signed char y) switch(flags & 0xe0) { case TXT_CENTERED: if (x < 0) { x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2; } (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) = 96 + [-128..-1] - [0..255] = [95..-287] Это чисто попещаеться в signed char? В unsigned char? Нет. Но такие величины никогда не будут получены, так как операнды имеют значения, не допускающие переполнения. Не надо выдёргивать из контекста. Цитата Исходники GCC находяться здесь http://gcc.gnu.org/viewcvs/ Вы можете убрать мешающие Вам предупреждения сами. Как? Я, у которого в программе переполнения на каждом шагу, должен исправлять глюки "умного" компилятора, который стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста? Что-то мне кажется, что мы ведём непродуктивный диалог. После того, как было установлено, что приведение операндов к 16-ти битам делается для того, чтобы просто удовлетворять стандарту, вы хотите сказать, что это не так? Что на самом деле этот шаг направлен на предотвращение переполнения? Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29)  Как ты получил такой код??? =8-( ) Вот такой тестовый пример: Код int do_something(void);
void fff(char flags) { switch(flags & 0xe0) { case 0x80: do_something(); } } у меня компилируется вот в такой код: Код fff: /* prologue: function */ /* frame size = 0 */ andi r24,lo8(-32) cpi r24,lo8(-128) brne .L4 rcall do_something .L4: ret при любой -O отличной от -O0. gcc-4.3.1. Скажи, пожалуйста, версию своего компилятора, с какой оптимизацией компилировался код и как определено byte. Добрался до компа. На всякий случай повторю повнятнее: У меня WinAVR 20081118rc2 с компилятором GCC 4.3.2. Оптимизация Os плюс ещё несколько "фишек". Командная строка компилятора: Код avr-g++ -I"F:\Electronics\Projects\GNU\FanController\Headers" -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -fno-inline-small-functions -ffunction-sections -mmcu=atmega88 -DF_CPU=10000000UL -MMD -MP -MF"Sources/main.d" -MT"Sources/main.d" -c -o"Sources/main.o" "../Sources/main.cpp" Скомпилировал твой пример, вот что получилось: Код void do_something(char b) { volatile static char a = b; }
void fff(char flags) { switch(flags & 0xe0) { case 0x80: do_something(0); case 0xc0: do_something(1); } }
int main( void ) {
fff(128); ... и листинг: Код void fff(char flags) { switch(flags & 0xe0) 15be: 90 e0 ldi r25, 0x00; 0 15c0: 80 7e andi r24, 0xE0; 224 15c2: 90 70 andi r25, 0x00; 0 15c4: 80 38 cpi r24, 0x80; 128 15c6: 91 05 cpc r25, r1 15c8: 21 f0 breq .+8 ; 0x15d2 <fff(char)+0x14> 15ca: 80 3c cpi r24, 0xC0; 192 15cc: 91 05 cpc r25, r1 15ce: 29 f4 brne .+10 ; 0x15da <fff(char)+0x1c> 15d0: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x15d6 <fff(char)+0x18> { case 0x80: do_something(0); 15d2: 80 e0 ldi r24, 0x00; 0 15d4: e9 df rcall .-46 ; 0x15a8 <do_something(char)> case 0xc0: do_something(1); 15d6: 81 e0 ldi r24, 0x01; 1 15d8: e7 df rcall .-50 ; 0x15a8 <do_something(char)> 15da: 08 95 ret
sonycman Перенос кода из под ИАРа на WinAVR Nov 22 2008, 19:39 demiurg_spb Поможет WinAVR\avr\include\util... Nov 22 2008, 20:04 sonycman Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2008, 00:04) ... Nov 22 2008, 21:17  ReAl Цитата(sonycman @ Nov 22 2008, 23:17) Раз... Nov 23 2008, 18:03   sonycman Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 21:23) как прав... Nov 23 2008, 19:09    ReAl Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ... Nov 23 2008, 21:37    Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ... Nov 23 2008, 21:45   Petka Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 21:03) У gcc е... Nov 23 2008, 20:38    sonycman Цитата(Petka @ Nov 24 2008, 00:38) В прин... Nov 23 2008, 21:37     ReAl Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) А е... Nov 23 2008, 21:51    ReAl Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 22:38) В прин... Nov 23 2008, 21:43     Petka Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) Это НЕ ... Nov 24 2008, 07:35 MrYuran Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная докум... Nov 23 2008, 08:24 sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск... Nov 23 2008, 14:33 sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск... Nov 23 2008, 17:09  ARV Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 20:09) А м... Nov 23 2008, 17:23  alx2 Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) А м... Nov 23 2008, 21:54 sonycman Портировал я свою программу с IARа на GCC.
Оптимиз... Nov 24 2008, 11:05 aesok Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) Так... Nov 24 2008, 11:35  sonycman Цитата(aesok @ Nov 24 2008, 15:35) Добавт... Nov 24 2008, 11:57   aesok Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:57) У м... Nov 24 2008, 19:07    sonycman Цитата(ARV @ Nov 24 2008, 20:40) смутил к... Nov 24 2008, 19:26     ARV Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:26) Поп... Nov 24 2008, 20:00      sonycman Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) Кодavr-g... Nov 24 2008, 20:23       Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:23) Вот... Nov 24 2008, 21:14        sonycman Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2008, 01:14) ... Nov 24 2008, 23:36         gotty Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) Так... Nov 25 2008, 07:39 demiurg_spb Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) и в... Nov 24 2008, 11:56 alx2 Привет, sonycman!
Цитата(sonycman @ Nov 2... Nov 25 2008, 21:58  Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 25 2008, 23:58) И зря. ... Nov 26 2008, 12:46 sonycman Интересно, почему при делении на два не всегда исп... Nov 24 2008, 14:15 MrYuran Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:15) Инт... Nov 24 2008, 14:22  sonycman Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 18:22) Я об... Nov 24 2008, 14:46   demiurg_spb Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:46) Ещё... Nov 24 2008, 15:58    sonycman Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 19:58) ... Nov 24 2008, 16:05 ARV смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl... Nov 24 2008, 16:40 ARV -ff-sections заставляет компилятор размещать код к... Nov 25 2008, 05:56 sonycman Цитата(gotty @ Nov 25 2008, 11:39) Для то... Nov 25 2008, 09:41  ARV Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 12:41) Над... Nov 25 2008, 09:52  gotty Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) Лин... Nov 25 2008, 10:01   sonycman Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) практика... Nov 25 2008, 10:42    ARV Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 13:42) Пон... Nov 26 2008, 07:22     aesok Цитата(ARV @ Nov 26 2008, 10:22) на сколь... Nov 26 2008, 09:39      ARV Цитата(aesok @ Nov 26 2008, 12:39) На как... Nov 26 2008, 09:50 sonycman Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58) Привет,... Nov 26 2008, 10:17 alx2 Цитата(sonycman @ Nov 26 2008, 15:17) Сей... Nov 26 2008, 20:20  Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 22:20) -2, -3
... Nov 26 2008, 20:45   alx2 Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 01:45) Если уж... Nov 26 2008, 21:35    Rst7 Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 23:35) оно дае... Nov 26 2008, 21:56   sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 00:45) Однако,... Nov 26 2008, 22:02    aesok Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 01:02) Но ... Nov 27 2008, 04:14     alx2 Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) The co... Nov 27 2008, 11:50    Rst7 Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 00:02) А д... Nov 27 2008, 07:56     gotty Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 09:56) Аналоги... Nov 27 2008, 08:51      Rst7 Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 10:51) Это на... Nov 27 2008, 09:08       gotty Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:08) Ссылку.... Nov 27 2008, 09:24      sonycman Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 12:51) Это на... Nov 27 2008, 09:28       zltigo Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:28) Но ... Nov 27 2008, 09:45        sonycman Цитата(zltigo @ Nov 27 2008, 13:45) Следо... Nov 27 2008, 10:04         Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:04) Пон... Nov 27 2008, 11:35     aesok Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) вычисля... Nov 27 2008, 16:52      Rst7 Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) Расмот... Nov 27 2008, 17:08    alx2 Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 03:02) Код... Nov 27 2008, 11:29     sonycman Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) Как ты ... Nov 27 2008, 13:35     aesok Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 00:52) Нет... Nov 27 2008, 22:22      sonycman Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 02:22) Я попы... Nov 27 2008, 22:46       aesok Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 01:46) Хм.... Nov 27 2008, 23:20        sonycman Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 03:20) Потому... Nov 28 2008, 00:34     alx2 Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:52) Код... Nov 29 2008, 11:51      sonycman Цитата(alx2 @ Nov 29 2008, 15:51) Поэтому... Nov 29 2008, 21:02       aesok Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 00:02) Я п... Nov 29 2008, 22:00        sonycman Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 02:00) Не заб... Nov 29 2008, 22:24         alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 03:24) А в... Nov 30 2008, 14:40        Rst7 Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 00:00) меня н... Nov 29 2008, 22:24         aesok Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:24) Простит... Nov 29 2008, 22:36       alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:02) Зач... Nov 30 2008, 13:41        sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 17:46) Жесть. ... Nov 30 2008, 14:19 Сергей Борщ Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:34) То ... Nov 28 2008, 01:08 Rst7 ЦитатаВо-вторых, я подозреваю, что вероятность вых... Nov 29 2008, 12:53 AHTOXA Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 17:53) А значи... Nov 29 2008, 19:31  Rst7 Цитата(AHTOXA @ Nov 29 2008, 21:31) Но ве... Nov 29 2008, 21:43   sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:43) С друго... Nov 29 2008, 21:56    Rst7 Цитата(sonycman @ Nov 29 2008, 23:56) Там... Nov 29 2008, 22:53     sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:53) Дык где... Nov 29 2008, 23:14      alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 04:14) В И... Nov 30 2008, 14:21       sonycman Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:21) Можно в... Nov 30 2008, 14:34     aesok Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:53) Вынужде... Nov 29 2008, 23:31    alx2 Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:56) Име... Nov 30 2008, 13:57   AHTOXA Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:43) Плохо В... Nov 29 2008, 23:23 alx2 Привет, Rst7!
Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, ... Nov 30 2008, 13:13 sonycman Неважнецки получается у GCC работа со структурой в... Nov 30 2008, 10:23 Rst7 Хоть я и откланялся, но господину sonycman'у о... Nov 30 2008, 11:09 sonycman Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 15:09) 218 byt... Nov 30 2008, 11:57 sonycman RST7
Не получается у меня научить гнуса правильно ... Nov 30 2008, 13:22 Rst7 Цитатаи результат компиляции первой строчки:
Жест... Nov 30 2008, 13:46
2 страниц
1 2 >
