> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 19:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сейчас пытаюсь подогнать ИАРовский проект на меге88 под ВинАВР 4.3.2.
Пока не могу разобраться, как красиво прочитать/записать 16-ти битный таймер, обеспечив атомарность операции.
Аналога иаровского __monitor не нашёл.
Существуют ли подобные макросы? Или надо писать самому?
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 17:03
Любитель
Из: Тольятти
2aesok
Если у меня в программе операнд имеет тип char, то это значит, что ни при каких условиях не будет достигнуто переполнение.
Следуя вашей логике, можно и операнды типа word обрабатывать, расширяя до double word...
aesok
сообщение Nov 27 2008, 17:18
Пользователь №: 17 484
Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03) *
2aesok
Я вам привел пример когда оба операнда имеют тип char, и происходит переполнение.
Компилятор это за вас не сделает, но если Вы не хотите получит ошибку переполнения, то Вы проанализируете исходные данные и формулы, и возжможно, да будете выполнять промежуточные расчеты с 32-битными числами, даже если операнды и результат 16-битные.
Анатолий.
Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 20:08) *
Только не надо спрашивать, как это - "в другом стиле", на форуме выложенно достаточно, чтобы оценить кривость моих рук smile.gif
Компилятор тоже не может этого оценить. Но он стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста, при этом код иногда получаеться более длинным.
Анатолий.
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 18:22
Любитель
Из: Тольятти
Этот пример не имеет ничего общего с моим приложением.
Как не трудно было заметить из моего примера, константа LCD_WIDTH всегда складывается с отрицательным числом. Плюс операнды имеют значения, не допускающие переполнения.
Насчёт кривости рук - что вы скажете про то, откуда берутся странные предупреждения об обязательной инициализации и так инициализированных строковых массивов, расположенных в памяти программ?
aesok
сообщение Nov 27 2008, 19:49
Это Ваш пример?
#define    LCD_WIDTH 96
byte  lcdGetStringWidth(PGM_P text);
void  lcdPrintText(PGM_P text, byte flags, signed char x, signed char y)
  switch(flags & 0xe0)
  case  TXT_CENTERED:
    if (x < 0)
      x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2;
(LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) = 96 + [-128..-1] - [0..255] = [95..-287]
Это чисто попещаеться в signed char? В unsigned char?
Исходники GCC находяться здесь http://gcc.gnu.org/viewcvs/ Вы можете убрать мешающие Вам предупреждения сами.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 19:54
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 21:52
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49) *
Это Ваш пример?
  case  TXT_CENTERED:
    if (x < 0)
Нет. Но такие величины никогда не будут получены, так как операнды имеют значения, не допускающие переполнения. Не надо выдёргивать из контекста.
Как? Я, у которого в программе переполнения на каждом шагу, должен исправлять глюки "умного" компилятора, который стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста?
Что-то мне кажется, что мы ведём непродуктивный диалог.
После того, как было установлено, что приведение операндов к 16-ти битам делается для того, чтобы просто удовлетворять стандарту, вы хотите сказать, что это не так?
Что на самом деле этот шаг направлен на предотвращение переполнения?
Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) *
Как ты получил такой код??? =8-( )
Вот такой тестовый пример:
int do_something(void);
void fff(char flags)
        case 0x80:
            do_something();
у меня компилируется вот в такой код:
fff:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
        andi r24,lo8(-32)
        cpi r24,lo8(-128)
        brne .L4
        rcall do_something
.L4:
        ret
при любой -O отличной от -O0. gcc-4.3.1.
Скажи, пожалуйста, версию своего компилятора, с какой оптимизацией компилировался код и как определено byte.
Добрался до компа. На всякий случай повторю повнятнее:
У меня WinAVR 20081118rc2 с компилятором GCC 4.3.2.
Оптимизация Os плюс ещё несколько "фишек".
Командная строка компилятора:
avr-g++ -I"F:\Electronics\Projects\GNU\FanController\Headers" -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -fno-inline-small-functions -ffunction-sections -mmcu=atmega88 -DF_CPU=10000000UL -MMD -MP -MF"Sources/main.d" -MT"Sources/main.d" -c -o"Sources/main.o" "../Sources/main.cpp"
Скомпилировал твой пример, вот что получилось:
void do_something(char b)
    volatile static char a = b;
        case 0x80:
            do_something(0);
        case 0xc0:
            do_something(1);
int main( void )
    fff(128);
и листинг:
    15be:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
    15c0:    80 7e           andi    r24, 0xE0; 224
    15c2:    90 70           andi    r25, 0x00; 0
    15c4:    80 38           cpi    r24, 0x80; 128
    15c6:    91 05           cpc    r25, r1
    15c8:    21 f0           breq    .+8      ; 0x15d2 <fff(char)+0x14>
    15ca:    80 3c           cpi    r24, 0xC0; 192
    15cc:    91 05           cpc    r25, r1
    15ce:    29 f4           brne    .+10     ; 0x15da <fff(char)+0x1c>
    15d0:    02 c0           rjmp    .+4      ; 0x15d6 <fff(char)+0x18>
        case 0x80:
            do_something(0);
    15d2:    80 e0           ldi    r24, 0x00; 0
    15d4:    e9 df           rcall    .-46     ; 0x15a8 <do_something(char)>
        case 0xc0:
            do_something(1);
    15d6:    81 e0           ldi    r24, 0x01; 1
    15d8:    e7 df           rcall    .-50     ; 0x15a8 <do_something(char)>
    15da:    08 95           ret
aesok
сообщение Nov 27 2008, 22:22
Причем тут я? Я человек я мог бы Вас и понять. Я Вам показываю как думает тупая железка, тоесть компилятор. Где Вы ему сказали что " операнды имеют значения, не допускающие переполнения"?
Я Вам показывал вариант как это ему сказать:
x = (byte) (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2;
И компилятор начал вычислять выражение как 8-битное.
Я не говорил что у Вас кривые руки, Я говорил что компилятор должен компилировать программу написанную даже кривыми руками, при этом программа должна работать в соответствии со стандартом, а в стандарте никаких указазий о скорости выполнения программы нет. Это оставленно на осмотрение разработчика компилятора.
Я попытался на примере Вам показать почему так написан стандарт.
Пока не знаю.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 22:28
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 22:46
Любитель
Из: Тольятти
Анатолий.
Хм... то есть, разработчики стандарта таким образом подстраховали все вычисления с операндами типа char? 07.gif
Мне всё равно трудно понять рациональность этого хода.
Потому, что ошибка с переполнением может возникнуть с любым по размеру операндом: 8, 16, 32, 64 и так далее бит.
Почему для 8-ми бит сделали исключение?
Зачем "правильно" считать результат на 16-ти битах, если в конце концов он будет разрушен, будучи "обрезанным" и "запиханным" в signed char?
Если программист не продумал все варианты - ошибка обязательно вылезет всё равно.
Но всё-же, спасибо за попытку всё объяснить. Извиняюсь за некоторое раздражение в моём тоне. beer.gif
В любом случае, стандарты придумывают весьма умные дядьки, не чета таким, как я 01.gif
Порой трудно бывает понять их мотивы. Воистину, пути их неисповедимы smile.gif
aesok
сообщение Nov 27 2008, 23:20
На самом деле исключение сделано для int. Это как бы тип по умолчанию,
разрядность int обычно равна разрядности регистров общего
назначения, что гарантирует максимальную производительность для этого типа.
Для AVR разрядность int больше разрядности регистра. Сделать int 8-битным
нельзя, в стандарте требуется - размерность указателя равна размерности int,
а 8-битный указатель это слишком мало.
Если быть совсем точным то avr-gcc имеет ключ:
-mint8 Use an 8-bit 'int' type
Его практическая ценность его мала, avr-libc не совместима с этим ключом, и
никогда не будет. Но если будете писать что нибудь маленькое, можете с ним
поиграться.
Потому что в вашем примере обрезание рузультата до char произойдеи уже после деления, а для того чтобы результат деления на 2 влез в char делимое может иметь значение до char * 2, и для его хранения нужен int.
На самом деле все очень просто, отладив несколько своих проектов Вы начнете думать как они...
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 23:26
sonycman
сообщение Nov 28 2008, 00:34
Любитель
Из: Тольятти
Ну, не думаю, что компилер будет строить такие предположения.
Исходное положение:
     e54:    e0 df           rcall    .-64; 0xe16 <lcdGetStringWidth(char const*)>
     e56:    21 2f           mov    r18, r17
     e58:    33 27           eor    r19, r19
     e5a:    27 fd           sbrc    r18, 7
     e5c:    30 95           com    r19
     e5e:    20 5a           subi    r18, 0xA0; 160
     e60:    3f 4f           sbci    r19, 0xFF; 255
     e62:    a9 01           movw    r20, r18
     e64:    48 1b           sub    r20, r24
     e66:    51 09           sbc    r21, r1
     e68:    ca 01           movw    r24, r20
     e6a:    62 e0           ldi    r22, 0x02; 2
     e6c:    70 e0           ldi    r23, 0x00; 0
     e6e:    17 d5           rcall    .+2606; 0x189e <__divmodhi4>
Смотрите, я убираю деление совсем, и вот что имеем:
  x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text));
     e56:    0a c0           rjmp    .+20; 0xe6c <lcdPrintText(char const*, unsigned char, signed char,
     e6c:    10 5a           subi    r17, 0xA0; 160
     e6e:    18 1b           sub    r17, r24
то есть весь код сводится к простым операциям. Заметьте - результат выражения по-прежнему будет:
"невлезающим" в char, и "простая железка" может это просчитать как два пальца...
То же самое будет, если вывести деление во вторую строку:
     e56:    10 5a           subi    r17, 0xA0; 160
      x /= 2;
     e58:    18 1b           sub    r17, r24
     e5a:    81 2f           mov    r24, r17
     e5c:    62 e0           ldi    r22, 0x02; 2
     e5e:    03 d5           rcall    .+2566; 0x1866 <__divmodqi4>
Первое и последнее выражения абсолютно эквивалентны по результату! Зато какие разные по размеру кода?
Не первый раз замечаю, что, чем проще и короче строка программы в си, тем лучше получается у компилятора код.
Лучше разбивать одно длинное выражение на несколько простых. А так хочется извратиться позаковыристее, так, чтобы самому потом полчаса глаза таращить biggrin.gif
Задумывались бы чаще над этой проблемой те умные дядьки, которые всякие хитрые стандарты придумывают.
Уже 21 век на дворе, а мы всё плюсик на одной строке, а минусик - только на следующей, а то ещё у железки голова закружится... rolleyes.gif
ЗЫ: Всем спокойной ночи!
- sonycman   Перенос кода из под ИАРа на WinAVR   Nov 22 2008, 19:39
- - demiurg_spb   Поможет WinAVR\avr\include\util...   Nov 22 2008, 20:04
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2008, 00:04) ...   Nov 22 2008, 21:17
|- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 22 2008, 23:17) Раз...   Nov 23 2008, 18:03
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 21:23) как прав...   Nov 23 2008, 19:09
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:45
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 21:03) У gcc е...   Nov 23 2008, 20:38
|- - sonycman   Цитата(Petka @ Nov 24 2008, 00:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:37
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) А е...   Nov 23 2008, 21:51
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 22:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:43
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) Это НЕ ...   Nov 24 2008, 07:35
- - MrYuran   Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная докум...   Nov 23 2008, 08:24
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 14:33
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 17:09
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 20:09) А м...   Nov 23 2008, 17:23
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) А м...   Nov 23 2008, 21:54
- - sonycman   Портировал я свою программу с IARа на GCC. Оптимиз...   Nov 24 2008, 11:05
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) Так...   Nov 24 2008, 11:35
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 24 2008, 15:35) Добавт...   Nov 24 2008, 11:57
||- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:57) У м...   Nov 24 2008, 19:07
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 24 2008, 20:40) смутил к...   Nov 24 2008, 19:26
||- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:26) Поп...   Nov 24 2008, 20:00
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) Кодavr-g...   Nov 24 2008, 20:23
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:23) Вот...   Nov 24 2008, 21:14
||- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2008, 01:14) ...   Nov 24 2008, 23:36
||- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) Так...   Nov 25 2008, 07:39
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) и в...   Nov 24 2008, 11:56
|- - alx2   Привет, sonycman! Цитата(sonycman @ Nov 2...   Nov 25 2008, 21:58
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 25 2008, 23:58) И зря. ...   Nov 26 2008, 12:46
- - sonycman   Интересно, почему при делении на два не всегда исп...   Nov 24 2008, 14:15
|- - MrYuran   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:15) Инт...   Nov 24 2008, 14:22
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 18:22) Я об...   Nov 24 2008, 14:46
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:46) Ещё...   Nov 24 2008, 15:58
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 19:58) ...   Nov 24 2008, 16:05
- - ARV   смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl...   Nov 24 2008, 16:40
- - ARV   -ff-sections заставляет компилятор размещать код к...   Nov 25 2008, 05:56
|- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 25 2008, 11:39) Для то...   Nov 25 2008, 09:41
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 12:41) Над...   Nov 25 2008, 09:52
|- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) Лин...   Nov 25 2008, 10:01
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) практика...   Nov 25 2008, 10:42
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 13:42) Пон...   Nov 26 2008, 07:22
|- - aesok   Цитата(ARV @ Nov 26 2008, 10:22) на сколь...   Nov 26 2008, 09:39
|- - ARV   Цитата(aesok @ Nov 26 2008, 12:39) На как...   Nov 26 2008, 09:50
- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58) Привет,...   Nov 26 2008, 10:17
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 26 2008, 15:17) Сей...   Nov 26 2008, 20:20
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 22:20) -2, -3 ...   Nov 26 2008, 20:45
|- - alx2   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 01:45) Если уж...   Nov 26 2008, 21:35
||- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 23:35) оно дае...   Nov 26 2008, 21:56
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 00:45) Однако,...   Nov 26 2008, 22:02
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 01:02) Но ...   Nov 27 2008, 04:14
||- - alx2   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) The co...   Nov 27 2008, 11:50
|- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 00:02) А д...   Nov 27 2008, 07:56
||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 09:56) Аналоги...   Nov 27 2008, 08:51
|||- - Rst7   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 10:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:08
||||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:08) Ссылку....   Nov 27 2008, 09:24
|||- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 12:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:28
|||- - zltigo   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:28) Но ...   Nov 27 2008, 09:45
|||- - sonycman   Цитата(zltigo @ Nov 27 2008, 13:45) Следо...   Nov 27 2008, 10:04
|||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:04) Пон...   Nov 27 2008, 11:35
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) вычисля...   Nov 27 2008, 16:52
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) Расмот...   Nov 27 2008, 17:08
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 03:02) Код...   Nov 27 2008, 11:29
|- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) Как ты ...   Nov 27 2008, 13:35
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:52) Код...   Nov 29 2008, 11:51
|- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 29 2008, 15:51) Поэтому...   Nov 29 2008, 21:02
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 00:02) Я п...   Nov 29 2008, 22:00
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 02:00) Не заб...   Nov 29 2008, 22:24
|||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 03:24) А в...   Nov 30 2008, 14:40
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 00:00) меня н...   Nov 29 2008, 22:24
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:24) Простит...   Nov 29 2008, 22:36
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:02) Зач...   Nov 30 2008, 13:41
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 17:46) Жесть. ...   Nov 30 2008, 14:19
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:34) То ...   Nov 28 2008, 01:08
- - Rst7   ЦитатаВо-вторых, я подозреваю, что вероятность вых...   Nov 29 2008, 12:53
|- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 17:53) А значи...   Nov 29 2008, 19:31
||- - Rst7   Цитата(AHTOXA @ Nov 29 2008, 21:31) Но ве...   Nov 29 2008, 21:43
||- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:43) С друго...   Nov 29 2008, 21:56
|||- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 29 2008, 23:56) Там...   Nov 29 2008, 22:53
||||- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:53) Дык где...   Nov 29 2008, 23:14
|||||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 04:14) В И...   Nov 30 2008, 14:21
|||||- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:21) Можно в...   Nov 30 2008, 14:34
||||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:53) Вынужде...   Nov 29 2008, 23:31
|||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:56) Име...   Nov 30 2008, 13:57
||- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:43) Плохо В...   Nov 29 2008, 23:23
|- - alx2   Привет, Rst7! Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, ...   Nov 30 2008, 13:13
- - sonycman   Неважнецки получается у GCC работа со структурой в...   Nov 30 2008, 10:23
- - Rst7   Хоть я и откланялся, но господину sonycman'у о...   Nov 30 2008, 11:09
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 15:09) 218 byt...   Nov 30 2008, 11:57
- - sonycman   RST7 Не получается у меня научить гнуса правильно ...   Nov 30 2008, 13:22
- - Rst7   Цитатаи результат компиляции первой строчки: Жест...   Nov 30 2008, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
