> Как синхронизировать два мк мега 16?
_Надя
сообщение Nov 19 2008, 18:37
Пользователь №: 41 741
Подскажите как программно синхронизировать два контроллера? Если можно расскажите по-подробнее про синхронизацию, как ее организовать что там важно учесть... Заранее благодарю smile.gif
Aesthete Animus
сообщение Nov 27 2008, 00:33
Пользователь №: 28 317
Цитата(_Надя @ Nov 26 2008, 21:36) *
подскажите пожалуйста еще, а то я совсем запуталась... я запускаю таймеры первого и второго мк. Тот мк который быстрее входит в прерывание будет формировать импульс на какой нибудь ноге и подавать этот импульс на вход ICPn второго мк? и тот сразу будет уходить в прерывание?
Входить в прерывание не обязательно, можно проверить флаг прерывания. Но как верно заметил BigBolt, проблемы могут возникнуть если контроллер сильно нагружен другими задачами. В общем, не лишне будет, если подробно расскажете, какие параметры должны быть у сигнала. К примеру, если период импульсов у какого-то из контроллеров большой, то можно надеятся, что в перерывах между прерываниями успеете проверить флаг и померять импульс. Если частота импульсов высокая, то можно сигнал генерить аппаратно (подробно описано в "Modes of Operation" в главе про таймеры), а измерение импульса при этом обрабатывать в прерывании.
_Надя
сообщение Nov 27 2008, 19:03
приношу свои извинения за длинный текст...
Начну пожалуй с алгоритма ....
он примерно такой:
по таймеру Т0 с частотой 2 КГц у меня запускается ацп. по прерыванию ацп измеренные значения записываются в массив размером 255. далее этот массив обрабатывается - ищется в нем максимум. Потом мк обмениваются этими максимумами по SPI. Далее идет пороговый анализ, где сравниваются принятое значения по SPI с измеренным максимумом. Если разница не большая то берем наименьшее и сравниваем его с записанным в ЕЕПРОМ порогом. Если больше порога - включаем порт, если меньше - выключаем. при этом еще по таймеру Т1 у меня формируюутся импульсы длительностью 8 мс. (таймер каждые 8 мс входит в прерывания.) спустя 1,2 секунды после включения питания на одной ноге мк формируется импульс длительностью 8 мс, когда он заканчивается на другой ноге мк формируется такой же импулсьс. Период следования импульсов 1,6 сек. При включении питания также на третей ноге мк формируется имульс длительностью 4,8 сек - этот импульс формируется только один раз за все выполнение программы. И еще на четвертой ноге через 3,2 сек после вкл. питания также формируется импульс длительностью 1,6 сек - тоже один раз. Но если извне на порт мк приходит сигнал рассогласования то на этой четвертой ноге начинают формироваться импульсы перезапуска с периодом следования 1,6 сек, длительностью 300 мс - формируются до тех пор, пока не пропадет сигнал рассогласования. при этом всегда неважно есть рассогласование или нет должны формироваться импульсы которые по 8 мс . второй мк формирует инверсные аналоги импульсов первого мк. ну и еще один из мк должен формировать частоту 1 кГц ( я пока ее не написала). Задача состоит в том, чтобы синхронизировать импульсы которые по 8 мс, чтобы начальные фронты импульсов первого мк и второго совпадали. Синхронность остальных импульсов не важна. Еще по таймеру Т1 эти импульсы , которые по 8 мс выводятся на порт - так называемый тестовый выход, на него еще выводится то максимальное значение, которое предается по SPI.
Сегодня инетереса ради подключала к мк два кварца - рассогласование сразу стало заметным - один мк работает быстрее , другой медленее... ну и со временем импульсы то сходятся - то расходятся....
потом написала так программу: когда мк, который первм входит в прерывание посылает второму сигнал, а сам ждет от того ответа. второй когда входит в прерывание - посылает ответ первому и дальше они начинают синхронно выполнять программу. синхрнизируется все хорошо, только остальная программа совсем не работает. Думаю , что с Timer Capture получится примерно тоже самое.
но все же потом попробовала с Timer Capture как Вы советовали... тут запуталась... думала написать так, что мк, котрый первым входит в прерывание пошлет второму на вход ICP сигнал и тот тоже войдет в прерывание... здесь получается что один мк должен входить в прерывание по перполнению, а второй по захвату... получается нужно знать каждый раз какой из мк быстрее работает... а если не знать - я же могу настроить таймер так, что бы в зависимости от ситуации он входил в прерывание по переполнению либо по захвату - или это не так? в общем я совсем запуталась...
Еще раз прошу прощения, что много написала...
Может еще можно как то синхронизировать это дело? как это с плис сделать?
Сообщение отредактировал _Надя - Nov 27 2008, 19:04
XVR
сообщение Nov 28 2008, 08:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можно, вам нужен PLL. В качестве фазового детектора нужно использовать Capture модуль, вместо VCO использовать коррекцию периода таймера T1.
Смотря что, если только генерацию импульсов по 8мс, то довольно просто (в среднетолстую CPLD должно влезть). Если же все, что было перечисленно в предыдущем посте, то тоже можно, но уже сложнее. Придется брать FPGA и делать в ней простенький процессор (типа PicoBlaze'а), или делать все аппаратно, что будет сложнее.
- _Надя   Как синхронизировать два мк мега 16?   Nov 19 2008, 18:37
- - Aesthete Animus   Цитата(_Надя @ Nov 19 2008, 21:37) Подска...   Nov 19 2008, 19:08
- - _Надя   Как сказать... я сама в общем то не совсем поним...   Nov 19 2008, 20:11
|- - Кастусь Рыжов   Цитата(_Надя @ Nov 19 2008, 22:11) Как ск...   Nov 19 2008, 22:42
|- - Aesthete Animus   Цитата(_Надя @ Nov 19 2008, 23:11) Как ск...   Nov 19 2008, 23:29
- - _Надя   К сожалению, генерировать сигналы одним мк нельз...   Nov 20 2008, 18:00
|- - Aesthete Animus   Цитата(_Надя @ Nov 20 2008, 21:00) К сожа...   Nov 20 2008, 18:30
||- - _Надя   Цитата(Aesthete Animus @ Nov 20 2008, 21...   Nov 24 2008, 20:39
||- - Aesthete Animus   Цитата(_Надя @ Nov 24 2008, 23:39) Сейчас...   Nov 25 2008, 00:14
||- - _Надя   Цитата(Aesthete Animus @ Nov 25 2008, 03...   Nov 25 2008, 13:54
|||- - muravei   Цитата(_Надя @ Nov 25 2008, 16:54) Спасиб...   Nov 25 2008, 15:33
||||- - _Надя   Цитата(muravei @ Nov 25 2008, 18:33) Это ...   Nov 25 2008, 16:18
|||- - BigBolt   Цитата(_Надя @ Nov 25 2008, 16:54) А Вы т...   Nov 26 2008, 05:15
||- - _Надя   Цитата(Aesthete Animus @ Nov 25 2008, 03...   Nov 26 2008, 18:36
||- - BigBolt   Цитата(_Надя @ Nov 26 2008, 21:36) подска...   Nov 26 2008, 19:05
|- - SysRq   Цитата(_Надя @ Nov 20 2008, 21:00) С чем ...   Nov 20 2008, 18:37
|- - BigBolt   Цитата(_Надя @ Nov 20 2008, 21:00) К сожа...   Nov 24 2008, 10:12
- - _Надя   Как Вы угадали Для ж.д. это точно. И мне нужно ч...   Nov 24 2008, 16:37
|- - BigBolt   Цитата(_Надя @ Nov 24 2008, 19:37) Как Вы...   Nov 25 2008, 04:51
- - Aesthete Animus   Цитата(_Надя @ Nov 25 2008, 16:54) За опи...   Nov 25 2008, 15:55
|- - muravei   Цитата(Aesthete Animus @ Nov 25 2008, 18...   Nov 25 2008, 17:34
- - Aesthete Animus   2_Надя С незопрограммированным CKOPT максимальная ...   Nov 25 2008, 16:26
|- - _Надя   Цитата(Aesthete Animus @ Nov 25 2008, 19...   Nov 25 2008, 18:46
|- - Aesthete Animus   Цитата(_Надя @ Nov 25 2008, 21:46) а что ...   Nov 25 2008, 19:12
- - _Надя   Да я тут уже поставила как то по ошибке не тот ...   Nov 25 2008, 20:02
- - vvvvv   ..... while (!(PIN&(1<<BIT2) )){} ; ...   Nov 26 2008, 18:53
|- - BigBolt   Цитата(_Надя @ Nov 27 2008, 22:03) Может ...   Nov 28 2008, 05:12
- - _Надя   Сегодня попробовала сделать так с Timer Capture:...   Nov 28 2008, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.02354 секунд с 7
