> Как сделать защелку на ОУ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 09:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите пожалуйста как сделать защелку на ОУ? Входной сигнал изменяется в диапазоне 0...4В, питание ОУ 5В. Мне нужно получить по выходу ОУ "1" если Uвх <2,5..2,6В, или "0" если Uвх >2,5..2,6В и снять этот "0" сбросом питания.
Wise
сообщение Nov 28 2008, 12:07
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 15:04) *
..Компоратор ( триггер Шмитта) работает безупречно, а вот литературная реализация "защелки" с помощью диода ни ни. 05.gif
..Минуточку..
Триггер Шмитта откуда взялся?
Сначала, вроде, был ОУ..
И на нем хотели построить защелку, а не триггер Шмитта..
It's me
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 13:00
Пользователь №: 39 869
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 16:44) *
Добавление VT3 сделало защелку. А как с диодом?
А что за R41 и зачем он нужен? Фильтрующая RC-цепь что-ли?
А диод параллельно R32 катодом к выходу.
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 28 2008, 13:03
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 13:25
Из: г.Киев
R41C21-фильтр. Диод параллельно R32 почемуто не работает, хотя очень бы хотелось, уже плата сделана 05.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Nov 28 2008, 13:26
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 13:33
А зачем такое большое R для фильтра? Достаточно десятка Ом. А если не достаточно - ставьте стабилизатор.
Промерьте напряжения на ножках операционника при включении в ОС диода при желаемых порогах на входе и запостите сюда, посмотрим.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 13:48
Из: г.Киев
Сорри, очепятка, сейчас стоит 33Ом. Можно и меньше, там уже есть стабилизатор по питанию, ТЛ431. По уровням отпишусь в понедельник.
Хотя я уже писал, если диод вкл.катодом к выходу а анодом на"+"ОУ, то схема работает как компоратор.
- vlvl@ukr.net   Как сделать защелку на ОУ?   Nov 27 2008, 09:04
- - Rst7   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 11:04)...   Nov 27 2008, 09:15
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:15) Но пара...   Nov 27 2008, 09:21
|- - Rst7   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 11:21)...   Nov 27 2008, 10:14
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 12:14) Ну типа...   Nov 27 2008, 10:24
- - Serg_x   А чем не устраивает вариант включения ОУ по схеме ...   Nov 27 2008, 12:18
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 27 2008, 14:18) А чем...   Nov 27 2008, 14:52
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 18:52)...   Nov 27 2008, 15:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 27 2008, 17:11) Подож...   Nov 28 2008, 07:04
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 11:04)...   Nov 28 2008, 09:21
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 11:21) Мне к...   Nov 28 2008, 10:32
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 14:32)...   Nov 28 2008, 11:07
- - Wise   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 17:04)...   Nov 27 2008, 14:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Wise @ Nov 27 2008, 16:54) диод с ...   Nov 27 2008, 15:05
|- - vlvl@ukr.net   Добавление VT3 сделало защелку. А как с диодом? ...   Nov 28 2008, 12:44
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 17:48)...   Nov 28 2008, 14:17
- - Wise   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 20:44)...   Nov 28 2008, 14:59
|- - Serg_x   Цитата(Wise @ Nov 28 2008, 18:59) ..У ОР2...   Nov 28 2008, 15:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 17:29) Почем...   Nov 28 2008, 18:33
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 22:33)...   Nov 30 2008, 15:16
- - Wise   Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 23:29) Почем...   Nov 28 2008, 17:18
- - domowoj   А чем не нравится вот так. (Утрированно)   Nov 30 2008, 17:13
- - sera_os   А обязательно на ОУ? Например, я использую такую ...   Nov 30 2008, 17:53
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(sera_os @ Nov 30 2008, 19:53) А об...   Dec 1 2008, 10:30
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 1 2008, 14:30) ...   Dec 1 2008, 10:34
- - sera_os   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 1 2008, 12:30) ...   Dec 1 2008, 12:45
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(sera_os @ Dec 1 2008, 14:45) Это...   Dec 3 2008, 08:15
- - Alex2578   Попробуйте компаратор AD8561. Там 2 выхода, прямой...   Dec 4 2008, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
