> Странная проблема с доступом к МК через ISP
_lukash_
сообщение Nov 27 2008, 18:00
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Впервые столкнулся с такой проблемой - если подсоединить ISP шнур программирования к микроконтроллеру (в данном случае AT90PWM3B) и попытаться связаться с ним, к примеру считать фюзы, то первые 3-4 раза все проходит нормально ,а потом микроконтроллер выдает неверный ID и любую другую информацию по фюзам...
Если с первого раза пытаться его прошить - он прошивается корректно (даже проверка содержимого флєши после записи проходит успешно) - но прошитая программа в нем не работает.
Пробовал 2-мя разными программаторами - AVREAL с LPT шнуром и AVRISP - результат одинаков.
До этого микроконтроллер корректно шился и работал несколько часов - сбой случился после очередного программирования...
Может кто сталкивался с такой проблемой и смог ее решить, подскажите плз
_lukash_
сообщение Nov 28 2008, 16:26
Из: Винница
Да, запаян на этой же плате
Второй пока работает корректно
Линии питания на них общие
Фюзы зашиты одинаковые
- _lukash_   Странная проблема с доступом к МК через ISP   Nov 27 2008, 18:00
- - ARV   я сталкивался с похожей проблемой дважды, оба раза...   Nov 27 2008, 18:09
- - _lukash_   Фюзы я не менял... Тактирование от внутреннего 8МГ...   Nov 27 2008, 18:15
- - bloodden   Если шили из CVAVR - то запросто могли фузы прошит...   Nov 27 2008, 20:01
- - _lukash_   Нет, шью через AVRStudio4 С фюзами вроде как все в...   Nov 27 2008, 21:12
- - Dimonira   Не ищите одну причину, скорее всего их две или бол...   Nov 27 2008, 22:32
- - defunct   Очень напоминает ситуацию когда МК не запитан. (и ...   Nov 28 2008, 00:49
- - _lukash_   Проверил напряжение на выводах VCC/AVCC - в норме....   Nov 28 2008, 14:40
|- - Nanobyte   Цитата(_lukash_ @ Nov 28 2008, 18:40) ......   Nov 28 2008, 14:49
||- - Petka   Цитата(Nanobyte @ Nov 28 2008, 17:49) Сил...   Nov 28 2008, 19:13
|- - defunct   Цитата(_lukash_ @ Nov 28 2008, 16:40) При...   Nov 28 2008, 16:46
|- - Nanobyte   Цитата(defunct @ Nov 28 2008, 20:46) ... ...   Nov 28 2008, 20:18
|- - defunct   ЦитатаЧип питаю через импульсный преобразователь 2...   Nov 28 2008, 23:09
|- - _Pasha   Цитата(defunct @ Nov 29 2008, 03:09) Еще ...   Dec 1 2008, 17:48
|- - _lukash_   Цитата(defunct @ Nov 29 2008, 01:09) Разъ...   Dec 1 2008, 21:12
- - Dimonira   А другой контроллер имеется? Если этот не жилец, т...   Nov 28 2008, 16:03
- - _lukash_   Чип питаю через импульсный преобразователь 24-...   Nov 28 2008, 16:55
- - _lukash_   Померял линию Reset - она в 0... В схеме подтягив...   Dec 1 2008, 16:20
|- - Nanobyte   Цитата(_lukash_ @ Dec 1 2008, 20:20) ...П...   Dec 1 2008, 18:48
- - _lukash_   Уф.. Только что второй такой же контроллер сдох( О...   Dec 4 2008, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
