> Странная проблема с доступом к МК через ISP
_lukash_
сообщение Nov 27 2008, 18:00
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Впервые столкнулся с такой проблемой - если подсоединить ISP шнур программирования к микроконтроллеру (в данном случае AT90PWM3B) и попытаться связаться с ним, к примеру считать фюзы, то первые 3-4 раза все проходит нормально ,а потом микроконтроллер выдает неверный ID и любую другую информацию по фюзам...
Если с первого раза пытаться его прошить - он прошивается корректно (даже проверка содержимого флєши после записи проходит успешно) - но прошитая программа в нем не работает.
Пробовал 2-мя разными программаторами - AVREAL с LPT шнуром и AVRISP - результат одинаков.
До этого микроконтроллер корректно шился и работал несколько часов - сбой случился после очередного программирования...
Может кто сталкивался с такой проблемой и смог ее решить, подскажите плз
_lukash_
сообщение Nov 28 2008, 14:40
Из: Винница
Проверил напряжение на выводах VCC/AVCC - в норме.
Еще что заметил - считал фюзы, потом выставил тактирование от внешнего кварца, получилось зашить фюзы обратно. При этом после подачи питания присутствует соответственный сигнал на ногах XTAL
Зашиваю программу чтоб моргала светодиодом - не работает(раньше она же работала корректно на этом же МК)
При первом считывании по ISP 0x1E, 0x93, 0x83 - корректный ID. Потом ID 0x00, 0x01, 0x02...
defunct
сообщение Nov 28 2008, 16:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Все еще похоже на проблемы с питанием. Буфер адаптера запитан?
Шлейф у вас какой длины? Чем питаете чип?
Сильно смахивает на чтение залоченной FLASH или EEPROM.
не особо то смахивает. особливо в свете того что речь идет о сигнатуре чипа.
Nanobyte
сообщение Nov 28 2008, 20:18
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(defunct @ Nov 28 2008, 20:46) *
... не особо то смахивает. особливо в свете того что речь идет о сигнатуре чипа...
У старых AVR, если кристалл залочен, сигнатура также читалась в виде 00,01,02. Для PWM3 не пробовал. У новых сигнатура вроде читается правильно и в залоченном виде.
ИМХО, проблемы с программатором, или MISO/MOSI/SCK нагружены чем-то, может кристалл уже помирает от экспериментов.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
- _lukash_   Странная проблема с доступом к МК через ISP   Nov 27 2008, 18:00
- - ARV   я сталкивался с похожей проблемой дважды, оба раза...   Nov 27 2008, 18:09
- - _lukash_   Фюзы я не менял... Тактирование от внутреннего 8МГ...   Nov 27 2008, 18:15
- - bloodden   Если шили из CVAVR - то запросто могли фузы прошит...   Nov 27 2008, 20:01
- - _lukash_   Нет, шью через AVRStudio4 С фюзами вроде как все в...   Nov 27 2008, 21:12
- - Dimonira   Не ищите одну причину, скорее всего их две или бол...   Nov 27 2008, 22:32
- - defunct   Очень напоминает ситуацию когда МК не запитан. (и ...   Nov 28 2008, 00:49
|- - Nanobyte   Цитата(_lukash_ @ Nov 28 2008, 18:40) ......   Nov 28 2008, 14:49
||- - Petka   Цитата(Nanobyte @ Nov 28 2008, 17:49) Сил...   Nov 28 2008, 19:13
|- - defunct   ЦитатаЧип питаю через импульсный преобразователь 2...   Nov 28 2008, 23:09
|- - _Pasha   Цитата(defunct @ Nov 29 2008, 03:09) Еще ...   Dec 1 2008, 17:48
|- - _lukash_   Цитата(defunct @ Nov 29 2008, 01:09) Разъ...   Dec 1 2008, 21:12
- - Dimonira   А другой контроллер имеется? Если этот не жилец, т...   Nov 28 2008, 16:03
- - _lukash_   Да, запаян на этой же плате Второй пока работает к...   Nov 28 2008, 16:26
- - _lukash_   Чип питаю через импульсный преобразователь 24-...   Nov 28 2008, 16:55
- - _lukash_   Померял линию Reset - она в 0... В схеме подтягив...   Dec 1 2008, 16:20
|- - Nanobyte   Цитата(_lukash_ @ Dec 1 2008, 20:20) ...П...   Dec 1 2008, 18:48
- - _lukash_   Уф.. Только что второй такой же контроллер сдох( О...   Dec 4 2008, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
