Подойдет?
Трансформатор намотан на трубчатом каркасе (внутренний диаметр 5,5мм) с резьбовым подстроечником (феррит). Каркас имеет щечки, длина намотки 20мм. Провод ПЭВ 01мм. Между первичными и вторичной обмотками изоляция, слой фторопластовой пленки. Сначала наматывается вторичная, сверху первичные обмотки. Сопротивление в цепи базы подбирается по минимуму потребляемого тока (под нагрузкой). Подбором С2 и подстроечником, контур настраивается в резонанс, подбором С3 можно регулировать напряжение в нагрузке. Транзистор ВС107; ВС109; КТ3102.
Если параметры нагрузки точно неизвестны, полезно поставить 3-ю щечку на расстоянии 4-5мм от одной из крайних. Вторичную обмотку уложить по всей длине каркаса 20мм, первичные на большей части длины 14-15мм сверху. Оставшийся участок использовать для увеличения (уменьшения) кол-ва витков вторичной обмотки.
