Цитата(Stanislav @ Nov 29 2008, 02:24)
Зато феррит любой найдёте. Не бывает так, чтобы материал был совсем не важен... Дырки же бывают и малого диаметра; потеряете в сечении процентов 20 - не беда.
А что за изделие проектируется, если не секрет?
ЗУ ФЛ, для вч развязки двух линий нужен дроссель 40мГн, должен держать 10мкс 50кВ (в масле). Компактнее и проще его сделать в виде соленойда со стержнем внутри. Т.к. магнитопровод не замкнутый, его материал будет не суть важен, если начальная проницаемость у него выше 1000 и наружный периметр поля дросселя не экранируется на расстояниях, сравнимых с его диаметром. Результат будет примерно одинаковым с любым ферритом, все определяет его сечение. Фронты по 40нс, выравнивать распределение потенциала на фронте вдоль соленойда экраном гораздо проще, если обмотка и сердечник оба цилиндрические. Кольца вообще здесь удобнее в плане большого выбора внешних диаметров и простоты набора нужной высоты, в остальном они усложняют все. Но альтернативы боюсь нет, только под заказ.
Цитата(rudy_b @ Nov 29 2008, 04:01)
А нужно в большее кольцо вставлять меньшее. А в центр стержень запихать. Дырки станут пренебрежимо малы.
Как вариант, только сложноват.
Цитата(Designer56 @ Nov 28 2008, 23:48)
поищите "НПО Феррит" в СПБ, там всяких типоразмеров предлагают
Не нашел однако.
