> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 19:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сейчас пытаюсь подогнать ИАРовский проект на меге88 под ВинАВР 4.3.2.
Пока не могу разобраться, как красиво прочитать/записать 16-ти битный таймер, обеспечив атомарность операции.
Аналога иаровского __monitor не нашёл.
Существуют ли подобные макросы? Или надо писать самому?
Rst7
сообщение Nov 30 2008, 11:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Хоть я и откланялся, но господину sonycman'у отвечу, потому как тема имеет тенденцию сдвигаться в немного другую область, нежели IAR vs GCC.
Неважнецки получается у GCC работа со структурой в нижеприведённой функции.
Вообщем-то философия оптимизации данной функции гнусем понятна - загрузить в регистры все что можно и на выходе выгрузить. Подход правильный, основанный на общей идеологии RISC и Load-Store. Но в данном случае он немного не оправдывает себя.
IAR подходит к проблеме утилизации Load-Store с более сдержанных позиций, он выполняет эти операции в более локальной окрестности действий с полями структуры. С другой стороны, это позволяет кодеру помочь компилятору в ручном указании, какие переменные стоит загрузить в самом начале (и сохранить в самом конце), какие - нет. Я пришел к следующей эмпирической оценке - оцениваю количество обращений к переменной. Если их больше 3, то имеет смысл переносить переменную в регистр. Причем, чем больше обращений (с учетом циклов), тем выше приоритет переменной на перенос в регистр. Ну и не забывать, что операция a=b++ - суть 2 обращения, а иногда и 3.
Можно ли так подсказать гнусю - я затрудняюсь ответить, необходимо проверять.
Кроме того, я бы флаги ошибок собрал бы в битовой структуре. Так проще. В результате, получился бы примерно следующий код (IAR)
typedef struct
  byte    frame_err:1,ovrun_err:1,parity_err:1,length_err:1,lock_err:1,chksum_err:1,unknown_command:1;
} USART_ERRORS;
struct    usart_rx_status
  byte    counter;
  byte    mode;
  volatile byte data_available;
  USART_ERRORS err;
} statusRx;
#pragma vector=USART_RX_vect
__interrupt void ISR_USART_RX(void)
  static    __flash byte    sign[] =    {'S','N'};
  static    byte    save_length;
  byte    data, state;
  USART_ERRORS err=statusRx.err;
  byte length=save_length;
  byte counter=statusRx.counter;
  do
    state    =    UCSR0A;
    data    =    UDR0;
    if (statusRx.data_available)
      err.lock_err    =    TRUE;
      continue;
    if (state & ((1<<FE0)|(1<<DOR0)|(1<<UPE0)))
      if (state & (1<<FE0)) err.frame_err    =    TRUE;
      if (state & (1<<DOR0)) err.ovrun_err    =    TRUE;
      if (state & (1<<UPE0)) err.parity_err    =    TRUE;
      statusRx.mode    =    RX_SEEK;
      counter    =    0;
      continue;
    else
      err.frame_err    =    0;
      err.ovrun_err    =    0;
      err.parity_err    =    0;
      err.length_err    =    0;
      err.lock_err    =    0;
      err.chksum_err    =    0;
    switch(statusRx.mode)
    case    RX_SEEK:
      if (counter < sizeof(sign))
    if (data == sign[counter])
      counter++;
    else
      counter    =    0;
      else
    counter    =    0;
    if (data    >= sizeof(rx_buffer) || data == 0)
      err.length_err    =    TRUE;
      break;
    rx_buffer[counter++]    =    data;
    length    =    ++data;
    statusRx.mode    =    RX_RUNNING;
      break;
    case    RX_RUNNING:
      length--;
      if (!length)
    statusRx.data_available    =    TRUE;
    counter    =    0;
      break;
  }while(UCSR0A & (1<<RXC0));
  save_length=length;
  statusRx.err=err;
  statusRx.counter=counter;
и результат
//   27 __interrupt void ISR_USART_RX(void)
ISR_USART_RX:
//   28 {
        ST      -Y, R27
        ST      -Y, R26
        ST      -Y, R31
        ST      -Y, R30
        ST      -Y, R22
        ST      -Y, R21
        ST      -Y, R20
        ST      -Y, R19
        ST      -Y, R18
        ST      -Y, R17
        ST      -Y, R16
        IN      R22, 0x3F
//   29   static    __flash byte    sign[] =    {'S','N'};
//   30   static    byte    save_length;
//   31   byte    data, state;
//   32   USART_ERRORS err=statusRx.err;
        LDI     R26, LOW(statusRx)
        LDI     R27, (statusRx) >> 8
        MOVW    R31:R30, R27:R26
        LDD     R16, Z+3
//   33   byte length=save_length;
        LDD     R19, Z+4
//   34   byte counter=statusRx.counter;
        LD      R18, X
//   35
//   36   do
//   37   {
//   38     state    =    UCSR0A;
??ISR_USART_RX_0:
        LDS     R21, 192
//   39     data    =    UDR0;
        LDS     R17, 198
//   40     if (statusRx.data_available)
        LDD     R20, Z+2
        TST     R20
        BREQ    ??ISR_USART_RX_1
//   41     {
//   42       err.lock_err    =    TRUE;
        ORI     R16, 0x10
//   43       continue;
        RJMP    ??ISR_USART_RX_2
//   44     }
//   45     if (state & ((1<<FE0)|(1<<DOR0)|(1<<UPE0)))
??ISR_USART_RX_1:
        MOV     R20, R21
        ANDI    R20, 0x1C
        BREQ    ??ISR_USART_RX_3
//   46     {
//   47       if (state & (1<<FE0)) err.frame_err    =    TRUE;
        BST     R21, 4
        BRTC    ??ISR_USART_RX_4
        ORI     R16, 0x01
//   48       if (state & (1<<DOR0)) err.ovrun_err    =    TRUE;
??ISR_USART_RX_4:
        BST     R21, 3
        BRTC    ??ISR_USART_RX_5
        ORI     R16, 0x02
//   49       if (state & (1<<UPE0)) err.parity_err    =    TRUE;
??ISR_USART_RX_5:
        BST     R21, 2
        BRTC    ??ISR_USART_RX_6
        ORI     R16, 0x04
//   50       statusRx.mode    =    RX_SEEK;
        RJMP    ??ISR_USART_RX_6
//   51       counter    =    0;
//   52       continue;
//   53     }
//   54     else
//   55     {
//   56       err.frame_err    =    0;
//   57       err.ovrun_err    =    0;
//   58       err.parity_err    =    0;
//   59       err.length_err    =    0;
//   60       err.lock_err    =    0;
//   61       err.chksum_err    =    0;
??ISR_USART_RX_3:
        ANDI    R16, 0xC0
//   62     }
//   63     switch(statusRx.mode)
        LDD     R20, Z+1
        SUBI    R20, 0
        BREQ    ??ISR_USART_RX_7
        DEC     R20
        BREQ    ??ISR_USART_RX_8
//   64     {
//   65     case    RX_SEEK:
//   66       if (counter < sizeof(sign))
??ISR_USART_RX_7:
        CPI     R18, 2
        BRCC    ??ISR_USART_RX_9
//   67       {
//   68     if (data == sign[counter])
        LDI     R31, 0
        MOV     R30, R18
        SUBI    R30, LOW((-(??sign) & 0xFFFF))
        SBCI    R31, (-(??sign) & 0xFFFF) >> 8
        LPM     R20, Z
        CP      R17, R20
        BRNE    ??ISR_USART_RX_10
//   69     {
//   70       counter++;
        INC     R18
//   71     }
//   72     else
//   73     {
//   74       counter    =    0;
//   75     }
//   76       }
//   77       else
//   78       {
//   79     counter    =    0;
??ISR_USART_RX_9:
        LDI     R18, 0
//   80     if (data    >= sizeof(rx_buffer) || data == 0)
        CPI     R17, 100
        BRCC    ??ISR_USART_RX_11
        TST     R17
        BRNE    ??ISR_USART_RX_12
//   81     {
//   82       err.length_err    =    TRUE;
??ISR_USART_RX_11:
        ORI     R16, 0x08
//   83       break;
//   84     }
//   85     rx_buffer[counter++]    =    data;
??ISR_USART_RX_12:
        STS     rx_buffer, R17
        LDI     R18, 1
//   86     length    =    ++data;
        MOV     R19, R17
        INC     R19
//   87     statusRx.mode    =    RX_RUNNING;
        STD     Z+1, R18
//   88       }
//   89       break;
//   90     case    RX_RUNNING:
//   91       rx_buffer[counter++]    =    data;
??ISR_USART_RX_8:
        LDI     R31, 0
        MOV     R30, R18
        SUBI    R30, LOW((-(rx_buffer) & 0xFFFF))
        SBCI    R31, (-(rx_buffer) & 0xFFFF) >> 8
        ST      Z, R17
        INC     R18
//   92       length--;
        DEC     R19
//   93       if (!length)
        TST     R19
        BRNE    ??ISR_USART_RX_2
//   94       {
//   95     statusRx.data_available    =    TRUE;
        LDI     R17, 1
        STD     Z+2, R17
//   96     statusRx.mode    =    RX_SEEK;
??ISR_USART_RX_6:
        LDI     R17, 0
        STD     Z+1, R17
//   97     counter    =    0;
??ISR_USART_RX_10:
        LDI     R18, 0
//   98       }
//   99       break;
//  100     }
//  101
//  102   }while(UCSR0A & (1<<RXC0));
??ISR_USART_RX_2:
        LDS     R17, 192
        SBRC    R17, 7
        RJMP    ??ISR_USART_RX_0
//  103   save_length=length;
        STD     Z+4, R19
//  104   statusRx.err=err;
        STD     Z+3, R16
//  105   statusRx.counter=counter;
        ST      X, R18
//  106 }
        OUT     0x3F, R22
        LD      R16, Y+
        LD      R17, Y+
        LD      R18, Y+
        LD      R19, Y+
        LD      R20, Y+
        LD      R21, Y+
        LD      R22, Y+
        LD      R30, Y+
        LD      R31, Y+
        LD      R26, Y+
        LD      R27, Y+
        RETI
// 218 bytes in segment CODE
Попробуйте сделать аналогичный финт с гнусем, посмотрим, как он себя поведет.
sonycman
сообщение Nov 30 2008, 11:57
Любитель
Из: Тольятти
Круто!
Чуть погодя попробую.
Изначально (в IAR) для флагов ошибок действительно использовались битовые поля, но после того, как я взглянул, что вытворяет с ними гнусь - убрал поскорее 07.gif
- sonycman   Перенос кода из под ИАРа на WinAVR   Nov 22 2008, 19:39
- - demiurg_spb   Поможет WinAVR\avr\include\util...   Nov 22 2008, 20:04
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2008, 00:04) ...   Nov 22 2008, 21:17
|- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 22 2008, 23:17) Раз...   Nov 23 2008, 18:03
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 21:23) как прав...   Nov 23 2008, 19:09
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:45
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 21:03) У gcc е...   Nov 23 2008, 20:38
|- - sonycman   Цитата(Petka @ Nov 24 2008, 00:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:37
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) А е...   Nov 23 2008, 21:51
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 22:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:43
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) Это НЕ ...   Nov 24 2008, 07:35
- - MrYuran   Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная докум...   Nov 23 2008, 08:24
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 14:33
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 17:09
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 20:09) А м...   Nov 23 2008, 17:23
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) А м...   Nov 23 2008, 21:54
- - sonycman   Портировал я свою программу с IARа на GCC. Оптимиз...   Nov 24 2008, 11:05
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) Так...   Nov 24 2008, 11:35
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 24 2008, 15:35) Добавт...   Nov 24 2008, 11:57
||- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:57) У м...   Nov 24 2008, 19:07
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 24 2008, 20:40) смутил к...   Nov 24 2008, 19:26
||- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:26) Поп...   Nov 24 2008, 20:00
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) Кодavr-g...   Nov 24 2008, 20:23
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:23) Вот...   Nov 24 2008, 21:14
||- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2008, 01:14) ...   Nov 24 2008, 23:36
||- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) Так...   Nov 25 2008, 07:39
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) и в...   Nov 24 2008, 11:56
|- - alx2   Привет, sonycman! Цитата(sonycman @ Nov 2...   Nov 25 2008, 21:58
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 25 2008, 23:58) И зря. ...   Nov 26 2008, 12:46
- - sonycman   Интересно, почему при делении на два не всегда исп...   Nov 24 2008, 14:15
|- - MrYuran   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:15) Инт...   Nov 24 2008, 14:22
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 18:22) Я об...   Nov 24 2008, 14:46
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:46) Ещё...   Nov 24 2008, 15:58
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 19:58) ...   Nov 24 2008, 16:05
- - ARV   смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl...   Nov 24 2008, 16:40
- - ARV   -ff-sections заставляет компилятор размещать код к...   Nov 25 2008, 05:56
|- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 25 2008, 11:39) Для то...   Nov 25 2008, 09:41
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 12:41) Над...   Nov 25 2008, 09:52
|- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) Лин...   Nov 25 2008, 10:01
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) практика...   Nov 25 2008, 10:42
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 13:42) Пон...   Nov 26 2008, 07:22
|- - aesok   Цитата(ARV @ Nov 26 2008, 10:22) на сколь...   Nov 26 2008, 09:39
|- - ARV   Цитата(aesok @ Nov 26 2008, 12:39) На как...   Nov 26 2008, 09:50
- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58) Привет,...   Nov 26 2008, 10:17
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 26 2008, 15:17) Сей...   Nov 26 2008, 20:20
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 22:20) -2, -3 ...   Nov 26 2008, 20:45
|- - alx2   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 01:45) Если уж...   Nov 26 2008, 21:35
||- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 23:35) оно дае...   Nov 26 2008, 21:56
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 00:45) Однако,...   Nov 26 2008, 22:02
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 01:02) Но ...   Nov 27 2008, 04:14
||- - alx2   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) The co...   Nov 27 2008, 11:50
|- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 00:02) А д...   Nov 27 2008, 07:56
||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 09:56) Аналоги...   Nov 27 2008, 08:51
|||- - Rst7   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 10:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:08
||||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:08) Ссылку....   Nov 27 2008, 09:24
|||- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 12:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:28
|||- - zltigo   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:28) Но ...   Nov 27 2008, 09:45
|||- - sonycman   Цитата(zltigo @ Nov 27 2008, 13:45) Следо...   Nov 27 2008, 10:04
|||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:04) Пон...   Nov 27 2008, 11:35
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) вычисля...   Nov 27 2008, 16:52
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) Расмот...   Nov 27 2008, 17:08
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 03:02) Код...   Nov 27 2008, 11:29
|- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) Как ты ...   Nov 27 2008, 13:35
- - sonycman   2aesok Если у меня в программе операнд имеет тип c...   Nov 27 2008, 17:03
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03) 2ae...   Nov 27 2008, 17:18
|- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 21:18) Я вам ...   Nov 27 2008, 18:22
|- - aesok   ЦитатаЭтот пример не имеет ничего общего с моим пр...   Nov 27 2008, 19:49
|- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49) Это Ва...   Nov 27 2008, 21:52
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 00:52) Нет...   Nov 27 2008, 22:22
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 02:22) Я попы...   Nov 27 2008, 22:46
||- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 01:46) Хм....   Nov 27 2008, 23:20
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 03:20) Потому...   Nov 28 2008, 00:34
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:52) Код...   Nov 29 2008, 11:51
|- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 29 2008, 15:51) Поэтому...   Nov 29 2008, 21:02
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 00:02) Я п...   Nov 29 2008, 22:00
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 02:00) Не заб...   Nov 29 2008, 22:24
|||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 03:24) А в...   Nov 30 2008, 14:40
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 00:00) меня н...   Nov 29 2008, 22:24
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:24) Простит...   Nov 29 2008, 22:36
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:02) Зач...   Nov 30 2008, 13:41
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 17:46) Жесть. ...   Nov 30 2008, 14:19
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:34) То ...   Nov 28 2008, 01:08
- - Rst7   ЦитатаВо-вторых, я подозреваю, что вероятность вых...   Nov 29 2008, 12:53
|- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 17:53) А значи...   Nov 29 2008, 19:31
||- - Rst7   Цитата(AHTOXA @ Nov 29 2008, 21:31) Но ве...   Nov 29 2008, 21:43
||- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:43) С друго...   Nov 29 2008, 21:56
|||- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 29 2008, 23:56) Там...   Nov 29 2008, 22:53
||||- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:53) Дык где...   Nov 29 2008, 23:14
|||||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 04:14) В И...   Nov 30 2008, 14:21
|||||- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:21) Можно в...   Nov 30 2008, 14:34
||||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:53) Вынужде...   Nov 29 2008, 23:31
|||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:56) Име...   Nov 30 2008, 13:57
||- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:43) Плохо В...   Nov 29 2008, 23:23
|- - alx2   Привет, Rst7! Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, ...   Nov 30 2008, 13:13
- - sonycman   Неважнецки получается у GCC работа со структурой в...   Nov 30 2008, 10:23
- - sonycman   RST7 Не получается у меня научить гнуса правильно ...   Nov 30 2008, 13:22
- - Rst7   Цитатаи результат компиляции первой строчки: Жест...   Nov 30 2008, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.02494 секунд с 7
