> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 19:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сейчас пытаюсь подогнать ИАРовский проект на меге88 под ВинАВР 4.3.2.
Пока не могу разобраться, как красиво прочитать/записать 16-ти битный таймер, обеспечив атомарность операции.
Аналога иаровского __monitor не нашёл.
Существуют ли подобные макросы? Или надо писать самому?
Rst7
сообщение Nov 29 2008, 12:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Во-вторых, я подозреваю, что вероятность выхода результата неких вычислений за границы диапазона (-128...127) намного выше чем диапазона (-32768...32767).
Да ну? Рассмотрим операцию сложения. Независимо от размера - char или int - половина возможных операндов (немного меньше, без 2n, где n - количество разрядов) приведет к переполнению. А значит - вероятность почти 50% и не зависит от размерности smile.gif
AHTOXA
сообщение Nov 29 2008, 19:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 17:53) *
Rst7
сообщение Nov 29 2008, 21:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(AHTOXA @ Nov 29 2008, 21:31) *
Плохо Вы знаете определение вероятности. Вероятность - это отношение количества интересующих состояний к общему количеству состояний. В рассматриваемом случае вероятность одинакова (мелочь не учитываем). А уж абсолютные количества состояний - это совсем другой вопрос. Если выбирается разрядность 8, значит кодер чтото знает о свойствах своих переменных.
А вообще, истоки этого дела (расширение до int) в системе команд PDP-11. Так же, как и описание восьмиричных констант на символ меньше шестнадцатиричных (ребята из DEC'а очень любили восьмиричную систему)
С другой стороны лично я выработал некий набор костылей, которые позволяют писать код, хорошо ложащийся как на AVR, так и на ARM (или на другой 32хбитный камень, да и 16тибитный тоже). В частности, это регулярное применение каста (UREG) и (REG), а сами эти типы определяют размер регистра (например, char для AVR, int для архитектур с более высокой разрядностью). Код, конечно, для неподготовленного человека содержит приличное количество странной писанины, но зато с весьма хорошим результатом после компиляции. Еще один финт - минимизация использования знаковых переменных, т.к. это часто приводит к лишним операциям типа расширения знака.
Кроме того, лично я, например, против современного игнорирования ключевого слова register. Но это отдельный разговор.
sonycman
сообщение Nov 29 2008, 21:56
Любитель
Из: Тольятти
Вас, видимо, весьма интересует тема оптимального кода.
Наверное, осталась привычка со времён спектрума?
Мне кажется, сейчас не каждый заглядывает в "недра" бинарников, особенно программеры PC софта.
Раскопал ещё один "пережиток стандарта".
Имеем текст:
typedef    unsigned char    byte;
byte percent;
byte    maxRPM;
byte    minRPM;
percent = (maxRPM - minRPM) / 2;
и результат:
     6c0:    80 85           ldd    r24, Z+8; 0x08
     6c2:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
     6c4:    21 85           ldd    r18, Z+9; 0x09
     6c6:    82 1b           sub    r24, r18
     6c8:    91 09           sbc    r25, r1
     6ca:    62 e0           ldi    r22, 0x02; 2
     6cc:    70 e0           ldi    r23, 0x00; 0
     6ce:    ee d8           rcall    .-3620; 0xfffff8ac <__eeprom_end+0xff7ef884>
Здесь вроде нет знаковых переменных, и нет сложения. Почему не сработала оптимизация?
Разве есть смысл в "запихивании" отрицательного значения в unsigned char? (впрочем, в ИАРе аналогичная фиговина)
Также есть проблемы с утилитой создания листинга avr-objdump - как видно, неправильно вычисляется адрес подпрограммы деления...
За короткое время знакомства с GCC понравилось: удобная реализация атомарности через макросы ATOMIC_BLOCK(), удобная обёртка для обработчиков прерываний вида ISR(vector_name){}.
Так это как раз не компилятор, это просто библиотечные макросы. Аналогичные макросы можно сделать для любого минимально вменяемого компилятора.
Но разве есть подобные макросы для IAR? Там ведь приходится пользоваться громоздкой конструкцией с pragma и примитивными __disable_interrupt() и __enable_interrupt()...
alx2
сообщение Nov 30 2008, 13:57
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:56) *
Имеем текст:
byte percent;
byte    maxRPM;
byte    minRPM;
и результат:
Что именно тут можно было сделать более оптимально?
А зачем вообще в данном случае использовать дизассемблирование? Почему не смотреть сразу вывод компилятора? Там хотя бы все имена символов на своих местах:
        lds r24,maxRPM
        ldi r25,lo8(0)
        lds r18,minRPM
        sub r24,r18
        sbc r25,__zero_reg__
        ldi r22,lo8(2)
        ldi r23,hi8(2)
        rcall __divmodhi4
        sts percent,r22
        ret
А узнать адрес функции удобнее из map-файла...
Не знаю, я IAR'ом никогда не пользовался. Даже если нет, что мешает написать? Вот в GCC тоже нет таких макросов - так сделали же...
Сообщение отредактировал alx2 - Nov 30 2008, 14:50
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- sonycman   Перенос кода из под ИАРа на WinAVR   Nov 22 2008, 19:39
- - demiurg_spb   Поможет WinAVR\avr\include\util...   Nov 22 2008, 20:04
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2008, 00:04) ...   Nov 22 2008, 21:17
|- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 22 2008, 23:17) Раз...   Nov 23 2008, 18:03
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 21:23) как прав...   Nov 23 2008, 19:09
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:45
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 21:03) У gcc е...   Nov 23 2008, 20:38
|- - sonycman   Цитата(Petka @ Nov 24 2008, 00:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:37
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) А е...   Nov 23 2008, 21:51
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 22:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:43
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) Это НЕ ...   Nov 24 2008, 07:35
- - MrYuran   Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная докум...   Nov 23 2008, 08:24
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 14:33
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 17:09
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 20:09) А м...   Nov 23 2008, 17:23
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) А м...   Nov 23 2008, 21:54
- - sonycman   Портировал я свою программу с IARа на GCC. Оптимиз...   Nov 24 2008, 11:05
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) Так...   Nov 24 2008, 11:35
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 24 2008, 15:35) Добавт...   Nov 24 2008, 11:57
||- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:57) У м...   Nov 24 2008, 19:07
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 24 2008, 20:40) смутил к...   Nov 24 2008, 19:26
||- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:26) Поп...   Nov 24 2008, 20:00
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) Кодavr-g...   Nov 24 2008, 20:23
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:23) Вот...   Nov 24 2008, 21:14
||- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2008, 01:14) ...   Nov 24 2008, 23:36
||- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) Так...   Nov 25 2008, 07:39
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) и в...   Nov 24 2008, 11:56
|- - alx2   Привет, sonycman! Цитата(sonycman @ Nov 2...   Nov 25 2008, 21:58
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 25 2008, 23:58) И зря. ...   Nov 26 2008, 12:46
- - sonycman   Интересно, почему при делении на два не всегда исп...   Nov 24 2008, 14:15
|- - MrYuran   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:15) Инт...   Nov 24 2008, 14:22
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 18:22) Я об...   Nov 24 2008, 14:46
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:46) Ещё...   Nov 24 2008, 15:58
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 19:58) ...   Nov 24 2008, 16:05
- - ARV   смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl...   Nov 24 2008, 16:40
- - ARV   -ff-sections заставляет компилятор размещать код к...   Nov 25 2008, 05:56
|- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 25 2008, 11:39) Для то...   Nov 25 2008, 09:41
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 12:41) Над...   Nov 25 2008, 09:52
|- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) Лин...   Nov 25 2008, 10:01
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) практика...   Nov 25 2008, 10:42
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 13:42) Пон...   Nov 26 2008, 07:22
|- - aesok   Цитата(ARV @ Nov 26 2008, 10:22) на сколь...   Nov 26 2008, 09:39
|- - ARV   Цитата(aesok @ Nov 26 2008, 12:39) На как...   Nov 26 2008, 09:50
- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58) Привет,...   Nov 26 2008, 10:17
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 26 2008, 15:17) Сей...   Nov 26 2008, 20:20
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 22:20) -2, -3 ...   Nov 26 2008, 20:45
|- - alx2   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 01:45) Если уж...   Nov 26 2008, 21:35
||- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 23:35) оно дае...   Nov 26 2008, 21:56
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 00:45) Однако,...   Nov 26 2008, 22:02
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 01:02) Но ...   Nov 27 2008, 04:14
||- - alx2   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) The co...   Nov 27 2008, 11:50
|- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 00:02) А д...   Nov 27 2008, 07:56
||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 09:56) Аналоги...   Nov 27 2008, 08:51
|||- - Rst7   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 10:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:08
||||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:08) Ссылку....   Nov 27 2008, 09:24
|||- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 12:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:28
|||- - zltigo   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:28) Но ...   Nov 27 2008, 09:45
|||- - sonycman   Цитата(zltigo @ Nov 27 2008, 13:45) Следо...   Nov 27 2008, 10:04
|||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:04) Пон...   Nov 27 2008, 11:35
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) вычисля...   Nov 27 2008, 16:52
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) Расмот...   Nov 27 2008, 17:08
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 03:02) Код...   Nov 27 2008, 11:29
|- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) Как ты ...   Nov 27 2008, 13:35
- - sonycman   2aesok Если у меня в программе операнд имеет тип c...   Nov 27 2008, 17:03
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03) 2ae...   Nov 27 2008, 17:18
|- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 21:18) Я вам ...   Nov 27 2008, 18:22
|- - aesok   ЦитатаЭтот пример не имеет ничего общего с моим пр...   Nov 27 2008, 19:49
|- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49) Это Ва...   Nov 27 2008, 21:52
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 00:52) Нет...   Nov 27 2008, 22:22
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 02:22) Я попы...   Nov 27 2008, 22:46
||- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 01:46) Хм....   Nov 27 2008, 23:20
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 03:20) Потому...   Nov 28 2008, 00:34
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:52) Код...   Nov 29 2008, 11:51
|- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 29 2008, 15:51) Поэтому...   Nov 29 2008, 21:02
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 00:02) Я п...   Nov 29 2008, 22:00
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 02:00) Не заб...   Nov 29 2008, 22:24
|||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 03:24) А в...   Nov 30 2008, 14:40
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 00:00) меня н...   Nov 29 2008, 22:24
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:24) Простит...   Nov 29 2008, 22:36
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:02) Зач...   Nov 30 2008, 13:41
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 17:46) Жесть. ...   Nov 30 2008, 14:19
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:34) То ...   Nov 28 2008, 01:08
|||- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 29 2008, 23:56) Там...   Nov 29 2008, 22:53
||||- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:53) Дык где...   Nov 29 2008, 23:14
|||||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 04:14) В И...   Nov 30 2008, 14:21
|||||- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:21) Можно в...   Nov 30 2008, 14:34
||||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:53) Вынужде...   Nov 29 2008, 23:31
||- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:43) Плохо В...   Nov 29 2008, 23:23
|- - alx2   Привет, Rst7! Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, ...   Nov 30 2008, 13:13
- - sonycman   Неважнецки получается у GCC работа со структурой в...   Nov 30 2008, 10:23
- - Rst7   Хоть я и откланялся, но господину sonycman'у о...   Nov 30 2008, 11:09
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 15:09) 218 byt...   Nov 30 2008, 11:57
- - sonycman   RST7 Не получается у меня научить гнуса правильно ...   Nov 30 2008, 13:22
- - Rst7   Цитатаи результат компиляции первой строчки: Жест...   Nov 30 2008, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
