> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 19:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сейчас пытаюсь подогнать ИАРовский проект на меге88 под ВинАВР 4.3.2.
Пока не могу разобраться, как красиво прочитать/записать 16-ти битный таймер, обеспечив атомарность операции.
Аналога иаровского __monitor не нашёл.
Существуют ли подобные макросы? Или надо писать самому?
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 17:03
Любитель
Из: Тольятти
2aesok
Если у меня в программе операнд имеет тип char, то это значит, что ни при каких условиях не будет достигнуто переполнение.
Следуя вашей логике, можно и операнды типа word обрабатывать, расширяя до double word...
aesok
сообщение Nov 27 2008, 17:18
Пользователь №: 17 484
Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 20:03) *
2aesok
Я вам привел пример когда оба операнда имеют тип char, и происходит переполнение.
Компилятор это за вас не сделает, но если Вы не хотите получит ошибку переполнения, то Вы проанализируете исходные данные и формулы, и возжможно, да будете выполнять промежуточные расчеты с 32-битными числами, даже если операнды и результат 16-битные.
Анатолий.
Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 20:08) *
Только не надо спрашивать, как это - "в другом стиле", на форуме выложенно достаточно, чтобы оценить кривость моих рук smile.gif
Компилятор тоже не может этого оценить. Но он стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста, при этом код иногда получаеться более длинным.
Анатолий.
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 18:22
Любитель
Из: Тольятти
Этот пример не имеет ничего общего с моим приложением.
Как не трудно было заметить из моего примера, константа LCD_WIDTH всегда складывается с отрицательным числом. Плюс операнды имеют значения, не допускающие переполнения.
Насчёт кривости рук - что вы скажете про то, откуда берутся странные предупреждения об обязательной инициализации и так инициализированных строковых массивов, расположенных в памяти программ?
aesok
сообщение Nov 27 2008, 19:49
Это Ваш пример?
#define    LCD_WIDTH 96
byte  lcdGetStringWidth(PGM_P text);
void  lcdPrintText(PGM_P text, byte flags, signed char x, signed char y)
  switch(flags & 0xe0)
  case  TXT_CENTERED:
    if (x < 0)
      x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) / 2;
(LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text)) = 96 + [-128..-1] - [0..255] = [95..-287]
Это чисто попещаеться в signed char? В unsigned char?
Исходники GCC находяться здесь http://gcc.gnu.org/viewcvs/ Вы можете убрать мешающие Вам предупреждения сами.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 27 2008, 19:54
sonycman
сообщение Nov 27 2008, 21:52
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 23:49) *
Это Ваш пример?
  case  TXT_CENTERED:
    if (x < 0)
Нет. Но такие величины никогда не будут получены, так как операнды имеют значения, не допускающие переполнения. Не надо выдёргивать из контекста.
Как? Я, у которого в программе переполнения на каждом шагу, должен исправлять глюки "умного" компилятора, который стараеться генерировать правильный код в не зависимости от кривости рук програмиста?
Что-то мне кажется, что мы ведём непродуктивный диалог.
После того, как было установлено, что приведение операндов к 16-ти битам делается для того, чтобы просто удовлетворять стандарту, вы хотите сказать, что это не так?
Что на самом деле этот шаг направлен на предотвращение переполнения?
Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) *
Как ты получил такой код??? =8-( )
Вот такой тестовый пример:
int do_something(void);
void fff(char flags)
        case 0x80:
            do_something();
у меня компилируется вот в такой код:
fff:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
        andi r24,lo8(-32)
        cpi r24,lo8(-128)
        brne .L4
        rcall do_something
.L4:
        ret
при любой -O отличной от -O0. gcc-4.3.1.
Скажи, пожалуйста, версию своего компилятора, с какой оптимизацией компилировался код и как определено byte.
Добрался до компа. На всякий случай повторю повнятнее:
У меня WinAVR 20081118rc2 с компилятором GCC 4.3.2.
Оптимизация Os плюс ещё несколько "фишек".
Командная строка компилятора:
avr-g++ -I"F:\Electronics\Projects\GNU\FanController\Headers" -Wall -g2 -gdwarf-2 -Os -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -fno-inline-small-functions -ffunction-sections -mmcu=atmega88 -DF_CPU=10000000UL -MMD -MP -MF"Sources/main.d" -MT"Sources/main.d" -c -o"Sources/main.o" "../Sources/main.cpp"
Скомпилировал твой пример, вот что получилось:
void do_something(char b)
    volatile static char a = b;
        case 0x80:
            do_something(0);
        case 0xc0:
            do_something(1);
int main( void )
    fff(128);
и листинг:
    15be:    90 e0           ldi    r25, 0x00; 0
    15c0:    80 7e           andi    r24, 0xE0; 224
    15c2:    90 70           andi    r25, 0x00; 0
    15c4:    80 38           cpi    r24, 0x80; 128
    15c6:    91 05           cpc    r25, r1
    15c8:    21 f0           breq    .+8      ; 0x15d2 <fff(char)+0x14>
    15ca:    80 3c           cpi    r24, 0xC0; 192
    15cc:    91 05           cpc    r25, r1
    15ce:    29 f4           brne    .+10     ; 0x15da <fff(char)+0x1c>
    15d0:    02 c0           rjmp    .+4      ; 0x15d6 <fff(char)+0x18>
        case 0x80:
            do_something(0);
    15d2:    80 e0           ldi    r24, 0x00; 0
    15d4:    e9 df           rcall    .-46     ; 0x15a8 <do_something(char)>
        case 0xc0:
            do_something(1);
    15d6:    81 e0           ldi    r24, 0x01; 1
    15d8:    e7 df           rcall    .-50     ; 0x15a8 <do_something(char)>
    15da:    08 95           ret
alx2
сообщение Nov 29 2008, 11:51
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
        case 0x80:
            do_something(0);
        case 0xc0:
            do_something(1);
как показали эксперименты, как только в switch появляется второй case, в ассемблерном коде появляется вычисление незначащего старшего байта. Склоняюсь к выводу о недостатке оптимизатора в данном случае.
Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 03:46) *
Мне всё равно трудно понять рациональность этого хода.
Потому, что ошибка с переполнением может возникнуть с любым по размеру операндом: 8, 16, 32, 64 и так далее бит.
Почему для 8-ми бит сделали исключение?
Зачем "правильно" считать результат на 16-ти битах, если в конце концов он будет разрушен, будучи "обрезанным" и "запиханным" в signed char?
Если программист не продумал все варианты - ошибка обязательно вылезет всё равно.
Я не знаю точно, из каких соображений язык C сделан именно так, но выскажу свои соображения по этом поводу.
Во-первых, с последним утверждением согласен. Исходим из предположения, что кодер подумал, и ошибок в коде нет.
Во-вторых, я подозреваю, что вероятность выхода результата неких вычислений за границы диапазона (-128...127) намного выше чем диапазона (-32768...32767). Поэтому кодеру очень часто пришлось бы писать явное приведение к типу int, например писать (0 + a + b) / 2 вместо (a + b) / 2. Лично мне это бы не понравилось, т.к. во-первых, больше текста - больше вероятность ошибиться, а во-вторых, ухудшается читаемость кода. Почему тип приводится к int, а не к long или long long - я думаю, это компромисс между удобством и эффективностью. Случаи, когда диапазон значений int для вычислений недостаточен - достаточно редки чтобы явное приведение к long (long) не доставляло больших неудобств.
Наконец, что результат "в конце концов будет разрушен, будучи "обрезанным" и "запиханным" в signed char" - просто неверно, об этом aesok уже сказал.
      x = (LCD_WIDTH + x - lcdGetStringWidth(text));
      x /= 2;
Первое и последнее выражения абсолютно эквивалентны по результату!
Не эквивалентны. В первом случае преобразование к типу char производится перед делением, во втором - после. Например при LCD_WIDTH=96, x=32 и lcdGetStringWidth(text)=0 результат этих выражений будет разным.
Сообщение отредактировал alx2 - Nov 29 2008, 11:53
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
sonycman
сообщение Nov 29 2008, 21:02
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(alx2 @ Nov 29 2008, 15:51) *
Поэтому кодеру очень часто пришлось бы писать явное приведение к типу int, например писать (0 + a + cool.gif / 2 вместо (a + cool.gif / 2. Лично мне это бы не понравилось, т.к. во-первых, больше текста - больше вероятность ошибиться, а во-вторых, ухудшается читаемость кода.
Зачем часто писать явное приведение к int? Разумнее сразу иметь хотя-бы одну переменную размерности int, если обработка данных типа char приводит к образованию переполнения smile.gif
В моём случае (применительно к моему проекту) ситуация совсем обратная. Мне частенько приходится делать явное приведение к char sad.gif
Почему? Потому что я резонно предполагал более эффективную работу восьмибитного ядра именно с "родным" типом данных - с char. Поэтому старался иметь максимальное количество переменных такого типа.
Ты говоришь про общий случай. Я - про строку кода конкретной функции lcdPrintText, в которой делимое всегда лежит в пределах 0 <= d < 96.
Поэтому эти выражения совершенно эквивалентны.
Ты можешь возразить - а откуда это может знать компилятор? Я соглашусь - не может он этого знать, он просто "железяка", которой внушили, что она много знает, и которой время от времени приходится "выпрямлять руки". biggrin.gif
Но продолжим о "выражениях".
Благодаря стандарту, первое выражение имеет в два с половиной раза больший объём кода.
А если в программе таких выражений десятки? Тогда мы получаем в коде сотни байт ненужного мусора, что для маленьких кристаллов является актуальной проблемой.
Что мы делаем? Мы делаем явное приведение типов/разбиваем выражения на несколько частей и т.д. и т.п., что, как ты верно заметил,
лично мне это бы не понравилось, т.к. во-первых, больше текста - больше вероятность ошибиться, а во-вторых, ухудшается читаемость кода
в чём я полностью с тобой согласен!
Да бог с этими стандартами.
Я попробую компилировать проект сразу в двух компиляторах - IAR и GCC. Хочу сравнить и отписаться об их "узких местах", так как меня это заинтересовало.
ЗЫ: вся эта возня с битами снова навела меня на мысль "пощупать" 16-ти битные MSP430. Как-то годик назад я взглянул мельком на несколько мануалов, но показалось, что они послабее периферией универсальных "мег"...
alx2
сообщение Nov 30 2008, 13:41
Из: Пермь, Россия
Это можно. Но тогда в памяти будут храниться незначащие байты.
Ты говоришь про общий случай. Я - про строку кода конкретной функции lcdPrintText, в которой делимое всегда лежит в пределах 0 <= d < 96. Поэтому эти выражения совершенно эквивалентны.
Я говорил о правилах языка, а они пишутся именно для общего случая. Я вполне допускаю, что изменение правил дало бы для данной конкретной программы выигрыш в объеме. Вопрос в том, стоит ли этот выигрыш потери совместимости. В конце концов, если уж так хочется, можно ИМХО создать свой класс mychar, и определить для него такую математику, какую хочется. В том числе приведение к char каждого промежуточного результата. И другой язык для этого придумывать не обязательно. smile.gif
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
sonycman
сообщение Nov 30 2008, 14:19
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 17:46) *
Жесть. Все биты превратил в char'ы и разложил в регистрах. В конце функции, кстати, должен был собрать вместе smile.gif
Выбросьте Вы, наверное, нафиг эту опенсорсную какашку.
Наверное, так и придётся поступить в конце концов. Но почему-то жаль... crying.gif
Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 17:57) *
А зачем вообще в данном случае использовать дизассемблирование? Почему не смотреть сразу вывод компилятора? Там хотя бы все имена символов на своих местах:
А как помотреть? Я в эклипсе не вижу больше никаких файлов после компиляции, кроме .lss 07.gif
Даже если нет, что мешает написать?
Мне самому просто знаний не хватит написать "извращение", подобное ATOMIC_BLOCK().
По крайней мере, на данных порах.
- sonycman   Перенос кода из под ИАРа на WinAVR   Nov 22 2008, 19:39
- - demiurg_spb   Поможет WinAVR\avr\include\util...   Nov 22 2008, 20:04
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2008, 00:04) ...   Nov 22 2008, 21:17
|- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 22 2008, 23:17) Раз...   Nov 23 2008, 18:03
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 21:23) как прав...   Nov 23 2008, 19:09
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 21:09) то ...   Nov 23 2008, 21:45
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 23 2008, 21:03) У gcc е...   Nov 23 2008, 20:38
|- - sonycman   Цитата(Petka @ Nov 24 2008, 00:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:37
||- - ReAl   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) А е...   Nov 23 2008, 21:51
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 22:38) В прин...   Nov 23 2008, 21:43
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 24 2008, 00:43) Это НЕ ...   Nov 24 2008, 07:35
- - MrYuran   Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная докум...   Nov 23 2008, 08:24
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 14:33
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 23 2008, 12:24) Наск...   Nov 23 2008, 17:09
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 20:09) А м...   Nov 23 2008, 17:23
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 22:09) А м...   Nov 23 2008, 21:54
- - sonycman   Портировал я свою программу с IARа на GCC. Оптимиз...   Nov 24 2008, 11:05
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) Так...   Nov 24 2008, 11:35
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 24 2008, 15:35) Добавт...   Nov 24 2008, 11:57
||- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:57) У м...   Nov 24 2008, 19:07
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 24 2008, 20:40) смутил к...   Nov 24 2008, 19:26
||- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:26) Поп...   Nov 24 2008, 20:00
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 00:00) Кодavr-g...   Nov 24 2008, 20:23
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 22:23) Вот...   Nov 24 2008, 21:14
||- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2008, 01:14) ...   Nov 24 2008, 23:36
||- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 01:36) Так...   Nov 25 2008, 07:39
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 14:05) и в...   Nov 24 2008, 11:56
|- - alx2   Привет, sonycman! Цитата(sonycman @ Nov 2...   Nov 25 2008, 21:58
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 25 2008, 23:58) И зря. ...   Nov 26 2008, 12:46
- - sonycman   Интересно, почему при делении на два не всегда исп...   Nov 24 2008, 14:15
|- - MrYuran   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:15) Инт...   Nov 24 2008, 14:22
|- - sonycman   Цитата(MrYuran @ Nov 24 2008, 18:22) Я об...   Nov 24 2008, 14:46
|- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Nov 24 2008, 17:46) Ещё...   Nov 24 2008, 15:58
|- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2008, 19:58) ...   Nov 24 2008, 16:05
- - ARV   смутил ключик --gc-sections я всегда использую -Wl...   Nov 24 2008, 16:40
- - ARV   -ff-sections заставляет компилятор размещать код к...   Nov 25 2008, 05:56
|- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 25 2008, 11:39) Для то...   Nov 25 2008, 09:41
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 12:41) Над...   Nov 25 2008, 09:52
|- - gotty   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 11:41) Лин...   Nov 25 2008, 10:01
|- - sonycman   Цитата(ARV @ Nov 25 2008, 13:52) практика...   Nov 25 2008, 10:42
|- - ARV   Цитата(sonycman @ Nov 25 2008, 13:42) Пон...   Nov 26 2008, 07:22
|- - aesok   Цитата(ARV @ Nov 26 2008, 10:22) на сколь...   Nov 26 2008, 09:39
|- - ARV   Цитата(aesok @ Nov 26 2008, 12:39) На как...   Nov 26 2008, 09:50
- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 01:58) Привет,...   Nov 26 2008, 10:17
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 26 2008, 15:17) Сей...   Nov 26 2008, 20:20
|- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 22:20) -2, -3 ...   Nov 26 2008, 20:45
|- - alx2   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 01:45) Если уж...   Nov 26 2008, 21:35
||- - Rst7   Цитата(alx2 @ Nov 26 2008, 23:35) оно дае...   Nov 26 2008, 21:56
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 00:45) Однако,...   Nov 26 2008, 22:02
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 01:02) Но ...   Nov 27 2008, 04:14
||- - alx2   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 09:14) The co...   Nov 27 2008, 11:50
|- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 00:02) А д...   Nov 27 2008, 07:56
||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 09:56) Аналоги...   Nov 27 2008, 08:51
|||- - Rst7   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 10:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:08
||||- - gotty   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:08) Ссылку....   Nov 27 2008, 09:24
|||- - sonycman   Цитата(gotty @ Nov 27 2008, 12:51) Это на...   Nov 27 2008, 09:28
|||- - zltigo   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:28) Но ...   Nov 27 2008, 09:45
|||- - sonycman   Цитата(zltigo @ Nov 27 2008, 13:45) Следо...   Nov 27 2008, 10:04
|||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 12:04) Пон...   Nov 27 2008, 11:35
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 10:56) вычисля...   Nov 27 2008, 16:52
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 27 2008, 18:52) Расмот...   Nov 27 2008, 17:08
|- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 27 2008, 03:02) Код...   Nov 27 2008, 11:29
|- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 27 2008, 15:29) Как ты ...   Nov 27 2008, 13:35
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 00:52) Нет...   Nov 27 2008, 22:22
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 02:22) Я попы...   Nov 27 2008, 22:46
||- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 01:46) Хм....   Nov 27 2008, 23:20
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 28 2008, 03:20) Потому...   Nov 28 2008, 00:34
|- - aesok   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 00:02) Я п...   Nov 29 2008, 22:00
||- - sonycman   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 02:00) Не заб...   Nov 29 2008, 22:24
|||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 03:24) А в...   Nov 30 2008, 14:40
||- - Rst7   Цитата(aesok @ Nov 30 2008, 00:00) меня н...   Nov 29 2008, 22:24
||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:24) Простит...   Nov 29 2008, 22:36
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Nov 28 2008, 02:34) То ...   Nov 28 2008, 01:08
- - Rst7   ЦитатаВо-вторых, я подозреваю, что вероятность вых...   Nov 29 2008, 12:53
|- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, 17:53) А значи...   Nov 29 2008, 19:31
||- - Rst7   Цитата(AHTOXA @ Nov 29 2008, 21:31) Но ве...   Nov 29 2008, 21:43
||- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:43) С друго...   Nov 29 2008, 21:56
|||- - Rst7   Цитата(sonycman @ Nov 29 2008, 23:56) Там...   Nov 29 2008, 22:53
||||- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:53) Дык где...   Nov 29 2008, 23:14
|||||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 04:14) В И...   Nov 30 2008, 14:21
|||||- - sonycman   Цитата(alx2 @ Nov 30 2008, 18:21) Можно в...   Nov 30 2008, 14:34
||||- - aesok   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 01:53) Вынужде...   Nov 29 2008, 23:31
|||- - alx2   Цитата(sonycman @ Nov 30 2008, 02:56) Име...   Nov 30 2008, 13:57
||- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 02:43) Плохо В...   Nov 29 2008, 23:23
|- - alx2   Привет, Rst7! Цитата(Rst7 @ Nov 29 2008, ...   Nov 30 2008, 13:13
- - sonycman   Неважнецки получается у GCC работа со структурой в...   Nov 30 2008, 10:23
- - Rst7   Хоть я и откланялся, но господину sonycman'у о...   Nov 30 2008, 11:09
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Nov 30 2008, 15:09) 218 byt...   Nov 30 2008, 11:57
- - sonycman   RST7 Не получается у меня научить гнуса правильно ...   Nov 30 2008, 13:22
- - Rst7   Цитатаи результат компиляции первой строчки: Жест...   Nov 30 2008, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
