> Не моргает светодиод.
Kassi
сообщение Nov 29 2008, 18:23
Пользователь №: 41 867
Прикрепленный файл  _____________.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Доброго времени суток.
Учусь по книге, где есть готовые примеры на С (программирую на STK500 всё-OK). Решил сделать что то своё.
Имеется ATtiny2313 вход (0) порта D коммутируется кнопкой на землю.
На выходе PORTB включен светодиод на Vcc.
Алгоритм на словах прост:
-при подаче питания LED не светится;
-замыкаем кнопку на землю-LED зажигается на 3 сек. и гаснет;
-отпускаем кнопку -LED вновь зажигается на 3 сек. и гаснет:
-LED потушен, пока кнопка снова не переключится.
Проще говоря, при переключении по фронту и по спаду LED должен зажечься на 3 сек. и погаснуть.
Пробовал по разному - LED моргает, но не так как надо.
Видимо фантазии не хватает образно мыслить.
Подтолкните в нужном направлении.
Сообщение отредактировал Kassi - Nov 29 2008, 18:27
Kassi
сообщение Nov 30 2008, 14:53
Эээ, тут нюансик пробежал.
Вчера, на радостях что заработало, решил ещё код помучить в (CVAVR).
Изменил задержку во втором цикле.
Проверил - ошибок нет, жму Project-Make-OK и тут выскакивает маленький, жёлтый транспарантик с каким -то предупреждением, я его проигнорировал - потом буду разбираться.
Запрограммировал, включил, работает на первый взгляд, как и хотел: при нажатии горит 3 сек., при отпускании 0,5сек.
Вроде всё хорошо, но вспомнил сообщение:
Paulina: "... согласна с drovik, какой смысл в if-else если куски кода после них одинаковые?..."
Вот и закралось сомнение, если я изменил задержку, то куски уже не одинаковы?
Сделал всё заново и так и этак и на следующий день, но предупреждение больше не появлялось.
Подскажите, корректно ли я изменил код или надо было писать if-else.
Хотя, как бы всё работает, но...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.03106 секунд с 7
