> Трансформатор на выходе ШИМ-конвертора
plus
сообщение Nov 26 2008, 12:39
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Прошу сильно не пинать ногами за банальные, быть может, вопросы.
Поставлена задача сделать стабилизатор сетевого напряжения 10 кВт, 220 В.
На выходе хочу поставить пуш-пульную двухтактную схему. Трансформатор с отводом от средней точки (+ питания), на оставшиеся два конца - IGBT-транисторы. Ну, собственно, вся эта ботва управляться от ШИМ-контроллера будет. По входу - корректор мощности стоять будет.
Основной вопрос в следующем. Если мы используем здоровые трансформаторы на железе, то, скорее всего, никакой особой фильтрации не требуется. Сам транс будет являться фильтром. Однако, слишком уж здоровые они. Хотелось бы избавиться от такого монстра.
Вопрос знатокам. Если поставлю на пуш-пульный каскад ВЧ-транс на феррите, то габариты его будут, естественно, во много раз меньше. Однако, частота ШИМа отфильтрована не будет. По хорошему, надо ставить LC-фильтры после транса.
Нет ли здесь подводных камней каких, и не делаю ли я критическую ошибку какую?
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Burner
сообщение Nov 30 2008, 20:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Т.е. заводится обратная связь на вход ШИМ-модулятора
Т. е. ставится чоппер не диодный, а с синхронным выпрямлением. Транзисторов становится 8 штук. Кроме всего, данная схема имеет в 2 раза меньшие потери переключения, чем просто полумост. При заявленной мощности это довольно важно. А импульсный транс на 10 кВт - тот еше девайс. Совсем не простой и не дешевый. Зачем?
2 Ortodox: все равно используют 600- вольтовые IGBT. Все-таки они выгоднее, на полевиках большое падение или слишком дорого. Да и импульсных перегрузок они боятся меньше.
Andr2I
сообщение Nov 30 2008, 20:42
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Может понял неправильно, - в Вашей схеме сделано два симметричных плеча для формирования положительной и отрицательной полуволны. Если отбросить каскад корректора мощности, то есть просто двухполярное постоянное напряжение из которого понижающим преобразователем VT2, VD3 и L2 формируется положительная полуволна, а VT5, VD6 и L2 - отрицательная. Регулируя скважность этих транзисторов можно менять форму полуволн (при условии что нагрузка ток потребляет - если нагрузка емкость, то спадающая часть синусоиды может не получиться). Может быть "лишние" транзисторы появляются когда требуется разряжать емкость нагрузки? 05.gif Но это вроде как не связано с обратной связью - если оставить диоды, то ОС просто не будет открывать транзисторы на спадающей части синуса и все?
- plus   Трансформатор на выходе ШИМ-конвертора   Nov 26 2008, 12:39
- - vlvl@ukr.net   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 15:39) Нет ли ...   Nov 26 2008, 13:50
|- - plus   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2008, 16:50)...   Nov 26 2008, 14:03
|- - wim   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 17:03) Думаю, ...   Nov 26 2008, 14:17
||- - Herz   Цитата(wim @ Nov 26 2008, 16:17) Есть одн...   Nov 26 2008, 14:45
||- - wim   Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 17:45) Если бы...   Nov 26 2008, 14:57
||- - izerg   Цитата(wim @ Nov 26 2008, 16:57) Похоже, ...   Nov 26 2008, 15:16
||- - wim   Цитата(izerg @ Nov 26 2008, 18:16) ... ка...   Nov 26 2008, 15:25
||- - plus   Цитата(wim @ Nov 26 2008, 18:25) Дык он ж...   Nov 26 2008, 16:06
||- - wim   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 19:06) ... Ну ...   Nov 26 2008, 16:20
||- - izerg   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:06) Это оче...   Nov 26 2008, 16:27
|||- - wim   Цитата(izerg @ Nov 26 2008, 19:27) Самая ...   Nov 26 2008, 16:39
||- - Herz   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:06) Ну, так...   Nov 26 2008, 17:20
||- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 21:20) ... Уже...   Nov 26 2008, 18:20
||- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2008, 21:20) Ес...   Nov 26 2008, 20:11
|- - Microwatt   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:03) Тут, са...   Nov 26 2008, 16:17
- - izerg   Пред тем как начнете проверять идеи с пуш-пулом, т...   Nov 26 2008, 14:46
- - isc   Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:39) Прошу с...   Nov 26 2008, 17:57
- - Burner   Вот мои 5 коп: Такого сорта стабилизаторы обычно д...   Nov 26 2008, 19:32
|- - Andr2I   Цитата(Burner @ Nov 26 2008, 22:32) Верхн...   Nov 28 2008, 17:53
|- - orthodox   Цитата(Andr2I @ Nov 28 2008, 20:53) Прави...   Nov 29 2008, 17:52
|- - Andr2I   Цитата(orthodox @ Nov 29 2008, 20:52) А в...   Nov 29 2008, 20:18
- - Herz   Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2008, 20:20) Ес...   Nov 26 2008, 20:14
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Nov 27 2008, 00:14) Насчёт ...   Nov 26 2008, 21:48
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 00:48) Пм...   Nov 26 2008, 23:16
|- - plus   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 00:48) В ...   Nov 27 2008, 08:08
|- - evgeny_ch   Цитата(plus @ Nov 27 2008, 12:08) Если не...   Nov 27 2008, 08:13
||- - plus   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:13) Мо...   Nov 27 2008, 08:15
|- - orthodox   Цитата(plus @ Nov 27 2008, 11:08) Если не...   Nov 27 2008, 08:15
|- - evgeny_ch   Цитата(orthodox @ Nov 27 2008, 12:15) Ну ...   Nov 27 2008, 08:57
|- - wim   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) .....   Nov 27 2008, 09:40
||- - A.l.e.x.   Цитата(wim @ Nov 27 2008, 11:40) Вот тут ...   Nov 27 2008, 15:31
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) Ды...   Nov 27 2008, 20:13
- - evgeny_ch   Про инверторы и модуляцию. Ещё страничка.   Nov 27 2008, 07:08
- - plus   Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) Сл...   Nov 27 2008, 15:37
|- - wim   Цитата(plus @ Nov 27 2008, 18:37) Я попро...   Nov 27 2008, 15:59
- - Burner   ЦитатаА ежели заменить VT3 и VT6 диодами? - Ничего...   Nov 28 2008, 16:38
||- - orthodox   Цитата(Andr2I @ Nov 30 2008, 23:42) Может...   Nov 30 2008, 23:54
||- - Andr2I   Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 02:54) Кста...   Dec 2 2008, 15:16
||- - orthodox   Цитата(Andr2I @ Dec 2 2008, 18:16) С инду...   Dec 2 2008, 22:50
|- - orthodox   Цитата(Burner @ Nov 30 2008, 23:06) 2 Ort...   Nov 30 2008, 20:56
- - Burner   ЦитатаКакие именно? ... Или я слишком многого хочу...   Dec 1 2008, 18:50
- - orthodox   Цитата(Burner @ Dec 1 2008, 21:50) А я не...   Dec 1 2008, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
