> ATmega128 - порт сдох?
Glide
сообщение Nov 30 2008, 21:00
Пользователь №: 2 078
С чего бы мог появиться такой эффект?
Независимо от того, на ввод или на вывод сконфигурирован порт B, при выдаче на какой-либо из его пинов лог.1 наблюдается меандр (не 50%) с периодом около 16 мс (62 Гц). Если это выход, то меандр чёткий, если вход - то завален спад. Сначала грешил на неправильно сконфигурированные T/C, но потом сократил программу до 5 строчек, только инициализация портов, ничего лишнего. Отпаял всю периферию. Причём, до этого схема на столе жила несколько дней, программа довольно большая, половину отладил. Аналогичное по схемотехнике устройство уже больше года работает у заказчика... И при том при всём кристалл без проблем прошивается (AVReal).
В общем, я так понимаю, что это кирдык атмеге? Менять её? Но с чего только...
Умерло всё в тот момент, когда я просто наслаждался отладочной инфой на индикаторе.
Сообщение отредактировал Glide - Nov 30 2008, 21:01
Glide
сообщение Nov 30 2008, 23:58
Все три ответа в точку. Спасибо большое. Переработался, наверно - забыл на Reset глянуть.. Действительно перезагружался всё время. Слетели fuse... Вот как их раскорячило:
Fuses
OSCCAL = A6, A6, 9D, 9B
BODLEVEL = 0
BODEN = 0
SUT = 0
CKSEL = A
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 0
JTAGEN = 1
CKOPT = 0
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 0
M103C = 0
WDTON = 0
А вот что было изначально (и теперь восстановлено):
BODLEVEL=1,
BODEN=0,
SUT=3,
CKSEL=f,
CKOPT=0,
EESAVE=0,
M103C=1,
WDTON=1,
OCDEN=1,
JTAGEN=0,
BOOTRST=1
А я было начал с того, что решил, что вылетел LCD, частично выпаял... Нет, в выходной надо отдыхать, а ночью - спать! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
