> Не моргает светодиод.
Kassi
сообщение Nov 29 2008, 18:23
Пользователь №: 41 867
Прикрепленный файл  _____________.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Доброго времени суток.
Учусь по книге, где есть готовые примеры на С (программирую на STK500 всё-OK). Решил сделать что то своё.
Имеется ATtiny2313 вход (0) порта D коммутируется кнопкой на землю.
На выходе PORTB включен светодиод на Vcc.
Алгоритм на словах прост:
-при подаче питания LED не светится;
-замыкаем кнопку на землю-LED зажигается на 3 сек. и гаснет;
-отпускаем кнопку -LED вновь зажигается на 3 сек. и гаснет:
-LED потушен, пока кнопка снова не переключится.
Проще говоря, при переключении по фронту и по спаду LED должен зажечься на 3 сек. и погаснуть.
Пробовал по разному - LED моргает, но не так как надо.
Видимо фантазии не хватает образно мыслить.
Подтолкните в нужном направлении.
Сообщение отредактировал Kassi - Nov 29 2008, 18:27
Kassi
сообщение Nov 30 2008, 20:14
Вчера очень хотелось кнопки понажимать.
Понадеялся, что потом верну всё назад и разберусь, а оно (предупреждение) больше не появилось.
Теперь переживаю, что это было?
XVR
сообщение Dec 1 2008, 09:57
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Телевизор смотрел? Землетрясения в Тимбукуту не случилось? Наводнения на Северном Полюсе? Пожара на Южном? Нет? Значит ни о чем опасном не предупреждали smile.gif Но на будущее - желтенькие транспорантики лучше читать сразу, т.к. предупреждения, касающиеся компилируемых исходников обычно пишутся в логи компиляции, а все выскакивающее, всплывающее и выпригивающее обычно касается чего то другого (например, кончилась память на компьютере, или банально забыл сохранить файл с исходником перед компиляцией). Так что они могут больше и не появится (а могут и появится), и это скорее всего никак с исходниками связано не будет biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
