> Как сделать защелку на ОУ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 09:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите пожалуйста как сделать защелку на ОУ? Входной сигнал изменяется в диапазоне 0...4В, питание ОУ 5В. Мне нужно получить по выходу ОУ "1" если Uвх <2,5..2,6В, или "0" если Uвх >2,5..2,6В и снять этот "0" сбросом питания.
sera_os
сообщение Nov 30 2008, 17:53
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А обязательно на ОУ? Например, я использую такую "защелку":
Номиналами R3,R4 можно задать нужное напряжение "срабатывания".
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 1 2008, 10:30
Из: г.Киев
Да, фишка в том, что первым каскадом на ОУ стоит диф.усилитель, с которого сигнал ошибки подается далее на триггер Шмитта. Всебы ничего, да в процессе отладки оказалось, что нужна защелка ( плата уже готова).
Выкладываю осциллограмку на 3 ноге операционника ( диод BAV103, включен между 3 и 1 ногой. Анод на 3 ноге, катод на 1)
На картинке некое подобие меандра, получается следующим образом, на 2 ноге ОУ начинает расти напряжение ( аварийная ситуация), когда напряжение переваливает через 2,5В триггер опрокидывается и на 1 ноге получается "0". Ключ VT2 размыкается и напряжение на ноге "2" должно падать. Но в этом случае мы и должны защелкнуть систему и оставить на выходе "0". Однако так не получается.
В принципе с полевиком работает, но хотелось бы с диодом.
Цитата(domowoj @ Nov 30 2008, 19:13) *
А чем не нравится вот так. (Утрированно)
В этом случае защелка в "1".
- vlvl@ukr.net   Как сделать защелку на ОУ?   Nov 27 2008, 09:04
- - Rst7   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 11:04)...   Nov 27 2008, 09:15
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 11:15) Но пара...   Nov 27 2008, 09:21
|- - Rst7   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 11:21)...   Nov 27 2008, 10:14
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Nov 27 2008, 12:14) Ну типа...   Nov 27 2008, 10:24
- - Serg_x   А чем не устраивает вариант включения ОУ по схеме ...   Nov 27 2008, 12:18
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 27 2008, 14:18) А чем...   Nov 27 2008, 14:52
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 18:52)...   Nov 27 2008, 15:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 27 2008, 17:11) Подож...   Nov 28 2008, 07:04
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 11:04)...   Nov 28 2008, 09:21
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 11:21) Мне к...   Nov 28 2008, 10:32
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 14:32)...   Nov 28 2008, 11:07
- - Wise   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 27 2008, 17:04)...   Nov 27 2008, 14:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Wise @ Nov 27 2008, 16:54) диод с ...   Nov 27 2008, 15:05
- - Wise   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 15:04)...   Nov 28 2008, 12:07
|- - vlvl@ukr.net   Добавление VT3 сделало защелку. А как с диодом? ...   Nov 28 2008, 12:44
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 16:44)...   Nov 28 2008, 13:00
|- - vlvl@ukr.net   R41C21-фильтр. Диод параллельно R32 почемуто не ра...   Nov 28 2008, 13:25
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 17:25)...   Nov 28 2008, 13:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 15:33) А зач...   Nov 28 2008, 13:48
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 17:48)...   Nov 28 2008, 14:17
- - Wise   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 20:44)...   Nov 28 2008, 14:59
|- - Serg_x   Цитата(Wise @ Nov 28 2008, 18:59) ..У ОР2...   Nov 28 2008, 15:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 17:29) Почем...   Nov 28 2008, 18:33
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 22:33)...   Nov 30 2008, 15:16
- - Wise   Цитата(Serg_x @ Nov 28 2008, 23:29) Почем...   Nov 28 2008, 17:18
- - domowoj   А чем не нравится вот так. (Утрированно)   Nov 30 2008, 17:13
|- - Serg_x   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 1 2008, 14:30) ...   Dec 1 2008, 10:34
- - sera_os   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 1 2008, 12:30) ...   Dec 1 2008, 12:45
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(sera_os @ Dec 1 2008, 14:45) Это...   Dec 3 2008, 08:15
- - Alex2578   Попробуйте компаратор AD8561. Там 2 выхода, прямой...   Dec 4 2008, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.12425 секунд с 7
