> Как реализовывать FSM., Quartus + EP2C5T144C8
skyspark
сообщение Dec 1 2008, 06:36
Пользователь №: 35 238
Упорно не получается сделать FSM так что бы работало smile.gif. Я наверное что-то не понимаю cranky.gif .
После первых экспериментов, воспользовался smf файлом, и нарисовал что нужно.
Смотрю симулятором и в железе EP2C5T144C8 @ 100Мгц.
Quartus генерирует код вида:
always @(posedge clock)
    begin
        if (clock) begin
            fstate <= reg_fstate;
        end
    end
    always @(fstate or reset or tx_busy or f_smpl_rdy or f_all_reg)
    begin
        if (reset) begin
        end
        else begin
            case (fstate)
                WAIT: begin
                    if (f_smpl_rdy)
                        reg_fstate <= START_PACKET;
                    // Having else block to avoid latch inference
                    else
                        reg_fstate <= WAIT;
                end
На это квартус говорит:
Warning (10240): Verilog HDL Always Construct warning at bsc.v(56): inferring latch(es) for variable "f_adrrst", which holds its previous value in one or more paths through the always construct
В симуляторе работает, в железе виснет. Мне сначала показалось, что разумным было бы внести все в один блок always @(posedge clock) и это естественно устраняет варнинг, но получается бред если посмотреть в RTL Viewer и в симуляторе.
Когда убираю регистр fstate и вношу все в один блок always @(posedge clock) и делаю case (reg_fstate), вроде все начинает работать но только в симуляторе.
Направте не путь истинный, как реализовать FSM, почему код генерируемый стандартными стредствами IDE приводит к защелкиванию схемы?
id_gene
сообщение Dec 1 2008, 06:39
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Защелкивает у вас переменню "f_addrrst". Вот на ее логику и смотрите.
Машина состояний на двух always-блоках - это нормально.
подробнее про FSM читайте на sunburst-design
skyspark
сообщение Dec 1 2008, 07:24
Читал Synthesizable Finite State Machine Design Techniques от туда, понимаю что нормально, но почему Квартус валит ошибку. Защелкивание он валит по всем выходам КА. В проекте только один КА и больше ничего. В железе проверял уже подключая к остальной схеме, на сколько я понял защелкивается.
Не совсем понимаю куда девается reg_fstate в случае с двумя блоками always.
id_gene
сообщение Dec 1 2008, 10:46
carpe manana
reg_fstate в этом случае - это комбинаторная логика, при синтезе она размазывается. Триггера в описании второго always блока нет.
Как избавится от латчей - это даже в хелпе квартуса написано. встаете на сообщение, жмете на Ф1 - и там все будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:47
