> Греется стабилизатор КРЕН5А ...
DMD
сообщение Nov 30 2008, 22:55
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте.
У меня такая проблема, в принципе я знаю решение, просто хочу проконсультироваться.
У меня есть устройство, содержит 1 МК (AtTiny2313), 16 светодиодов и пр. Короче, когда это все зажигается, то потребляемый ток доходит до 160мА (меряю на входе стабилизатора напряжения 5В). Использую стабилизатор КРЕН5А. Его температура в пик нагрузки доходит до 70С (меряю полупроводниковым датчиком из мультиметра; может не совсем точно, но где-то так). Входное напряжение - без нагрузки: 12,8В; с нагрузкой (со всеми светодиодами) проседает до 10.56В.
Понизить входное напряжение я не могу, как-то поменять корпус - тоже. Хотел поставить радиатор с вентилятором, но начальник, шланг гофрированный, говорит что нельзя понижать надежность устройства механическими элементами... Корпус закрытый, специально под устройство (контроль доступа в помещения). Как можно понизить температуру КРЕНки?
Предлагать динамически зажигать светодиоды не надо: не хватает памяти в МК под это, а как-то изворачиваться - нет ни сил, ни времени (устройство уже готово).
Пришла в голову мысль - поставить 2 КРЕНки в параллель, но, почему-то мне кажется, что одна будет перегружаться (по аналогии с 2 генераторами постоянного тока в параллели без уравнительного провода). Или я неправ?
Ещё была мысль поставить 2 КРЕНки, но уже последовательно: одну на 8В, другую на 5В. По идее - греться будут меньше, так как ко второй будет подходить всего на 3В больше. Я прав?
Ещё... ну это совсем тупо: увеличить потребляемый ток устройства, в надежде что просядет напряжение блока питания. Но... тупо это - можно получить обратный эффект.
И можно ещё вопрос: есть где-нибудь зависимость того, на сколько должно быть выше входное напряжение от тока потребления? Ведь если на вход КРЕНки подать 5В, то при токе 800мА явно на выходе 5В не будет. Или все это только от БП зависит - не могу сообразить че-то...
Спасибо. Если глупость - простите.
Все будет хорошо! Я проверял!
MMos
сообщение Dec 1 2008, 11:09
Пользователь №: 33 057
Ещё вариант: светодиоды запитывать не с выхода стабилизатора. Хотя в некоторых случаях этот совет не годится. Это зависит от того, как производится управление светодиодами.
- DMD   Греется стабилизатор КРЕН5А ...   Nov 30 2008, 22:55
- - rezident   Насчет минимального падения напряжения на стабилиз...   Nov 30 2008, 23:41
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Nov 30 2008, 23:41) то ...   Nov 30 2008, 23:54
- - arttab   Перераспределение на бОльшоее количество элементов...   Dec 1 2008, 04:21
- - volodya   Цитата(DMD @ Dec 1 2008, 00:55) Здравству...   Dec 1 2008, 06:14
- - DMD   Ясно, спасибо!   Dec 1 2008, 08:54
|- - MrYuran   Цитата(MMos @ Dec 1 2008, 14:09) Ещё вари...   Dec 1 2008, 11:19
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Dec 1 2008, 16:19) Ещё п...   Dec 1 2008, 11:23
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Dec 1 2008, 14:23) Выде...   Dec 1 2008, 13:02
- - kipmaster   О чем речь? Как рассеять 1 Вт тепла в корпусе? Люб...   Dec 1 2008, 12:40
- - ukpyr   заменить светодиоды сверхяркими и сделать им ШИМ у...   Dec 1 2008, 13:12
|- - Stanislav_S   Еще как вариант поставить 7805 в корпусе D2PAK, сд...   Dec 1 2008, 13:33
- - arttab   вместо 7805 поставить маленький импульсный преобра...   Dec 2 2008, 08:19
- - TheMad   Импульсник спасет отца русской демократии.   Dec 2 2008, 17:18
- - 777777   Цитата(TheMad @ Dec 2 2008, 20:18) Импуль...   Dec 3 2008, 17:43
- - Tanya   Цитата(777777 @ Dec 3 2008, 20:43) Он абс...   Dec 3 2008, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
