> Что это фича или баг?, avr-gcc 4.1.2 WinAvr 20070525
xelax
сообщение Dec 1 2008, 07:46
Пользователь №: 22 035
Столкнулся с очень интересным эффектом. Есть два кода, с моей точки зрения, которые должны работать идентично. Но первый случай не работает, второй работает безупречно.
tty ? (UDR1 = data) : (UDR0 = data);
disasm code:
+000023EA:   91E010C5    LDS     R30,0x10C5       Load direct from data space
+000023EC:   91F010C6    LDS     R31,0x10C6       Load direct from data space
+000023EE:   0FE9            ADD     R30,R25          Add without carry
+000023EF:   1DF1            ADC     R31,R1           Add with carry
+000023F0:   8180            LDD     R24,Z+0          Load indirect with
+000023F1:   938000CE    STS     0x00CE,R24       Store direct to data space
+000023F3:   918000CE    LDS     R24,0x00CE       Load direct from data space
if (tty > 0)
    UDR1 = data;
  else
    UDR0 = data;
disasm come:
+000023E8:   91E010C5    LDS     R30,0x10C5       Load direct from data space
+000023EA:   91F010C6    LDS     R31,0x10C6       Load direct from data space
+000023EC:   0FE9           ADD     R30,R25          Add without carry
+000023ED:   1DF1          ADC     R31,R1           Add with carry
+000023EE:   8180           LDD     R24,Z+0          Load indirect with
+000023EF:   938000CE    STS     0x00CE,R24       Store direct to data space
При дизасме в первом случае, вижу на мой взгляд абсолютно бесполезную строчку
но которая(мне кажется) ломает функционал uart начисто (проявляется следующим образом: из регистра приёмника вычитывается байт, который был вычитан до этого. То есть вижу иногда в общем пакете по два одинаковых байта).
Кто-нибудь может пояснить значение этой строчки??? Рботающий и неработающий коды отличаются только ей. И чем собственно коснтрукция ? : ; для компилятора отличается от if else? 07.gif
forever failure
сообщение Dec 1 2008, 08:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
В первом случае в условии проверка на ненулевое значение, а во втором - на положительное. Может в этом разница ?
xelax
сообщение Dec 1 2008, 08:21
Да собственно говоря в if можно и на равенство 0 проверять, асм будет такой же (постоянство радует smile.gif ).
Меня просто напрягает, свободное обращение с регистром уарта UDR. Ведь и запись и чтение этого регистра запускают определённые физические процессы в уарте. А тут захотелось ему, он взял и вычитал значение из этого регистра в R24. Неприятное явление.
ЗЫ В IAR и тот и другой случаи работают нормально.
Цитата(Непомнящий Евгений @ Dec 1 2008, 11:09) *
? : возвращает результат, if else - нет. Больше вроде бы ничем.
Собственно в строчке LDS R24,0x00CE , насколько я понял, и возвращается результат операции UDR1 = data.
0x00CE это адрес UDR регистра, я не понимаю как это строчка может сообщать о результате операции. 07.gif
Цитата(_Pasha @ Dec 1 2008, 11:10) *
Нескромный вопрос: tty у Вас volatile? Просто не могу себе представить ситуацию, когда селектором устройств является не volatile переменная...
К моему стыду действительно не volatile. Эта переменная часть структуры, описывающей уарт
typedef struct
  /** \brief tty - One of the defines UART_CHANNEL_0 or UART_CHANNEL_1.
  Which defines a number of UART. */
  uint8_t tty;
} UartDescriptor_t;
_Pasha
сообщение Dec 1 2008, 09:03
Пользователь №: 29 509
Выполняется (UDR1 = data) и результат выражения - это значение UDR1, которое надо предварительно прочитать, из-за того, что оно описано volatile. А то, что результат больше никому не нужен - это уже совсем другая история.
Мораль: хочешь, чтобы оно просто записало в порт, так и скажи компилеру, а проктология - не компьютерная наука. smile.gif
Так что это фича. И лишнее доказательство того, что компилер не может оградить программиста от ошибок.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 1 2008, 09:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Кстати, по-идее даже просто запись UDR1=data должна приводить к вычитыванию UDR1 smile.gif
Т.е. получается что на один шаг оптимизатор срабатывает (выкидывая чтение в данном случае), а вот на два шага - в случае tty ? UDR1 = data : UDR0 = data - уже нет...
_Pasha
сообщение Dec 1 2008, 09:28
Вот автор сказал, что ИАР выкинул лишнее чтение, а мне грустно: если компилер таким изящным манером исправил логическую ошибку программиста (согласитесь, ошибка ведь была), то где гарантия, что не бывает обратных ситуаций, т.е. абсолютно правильные с точки зрения логики действия программера цензурируются оптимизатором и это рождает ошибку.
xelax
сообщение Dec 1 2008, 09:54
А собственно компилятор ошибок и не исправляет, если уж на то пошло. А скорее всего это строчки убираются в процессе оптимизации. Так что я бы не стал обвинять ни iar ни gcc.
Просто как показала практика у iar оптимизация тщательней делается smile.gif
msalov
сообщение Dec 1 2008, 10:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Никакая оптимизация не должна выкидывать чтение volatile переменной. Обсуждение было в теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54275
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 1 2008, 10:44
Из: Волгодонск
Ну тогда получается, что конструкции вида
РЕГИСТР = значение;
должны приводить к записи регистра и его последующему чтению. Т.е. запись регистра без чтения на С вообще невозможна smile.gif
msalov
сообщение Dec 1 2008, 11:02
Из: Беларусь, Минск
РЕГИСТР = значение;
Надо различать конструкции. Оператор ?: подразумевает дальнейшее использование возвращаемого значения, а РЕГИСТР = значение - допускает.
AHTOXA
сообщение Dec 1 2008, 11:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Тогда по идее конструкция
a = b ? func1() : func2();
_Pasha
сообщение Dec 1 2008, 12:07
Цитата(AHTOXA @ Dec 1 2008, 15:51) *
По теме
(void) (tty ? UDR1 = data : UDR0 = data);
Можете проверить, насколько это кошерно ?
ЗЫ^2
последний WinAVR-20081118rc2
#include<avr/io.h>
volatile uint8_t UR0,UR1,tty,data;
int main(void)
while(1)
  tty ? UR1=data : UR0=data;
return(0);
../test.c:9: error: lvalue required as left operand of assignment
не оставляет шанса для кривотолков.
xelax
сообщение Dec 1 2008, 12:30
tty ? (UR1=data) : (UR0=data);
_Pasha
сообщение Dec 1 2008, 12:38
Цитата(xelax @ Dec 1 2008, 16:30) *
_Pasha
сообщение Dec 1 2008, 15:12
Цитата(_Pasha @ Dec 1 2008, 16:38) *
Господа, внимание! Мой путь через ж%пу к звездам:
исходные те же
int main(void)
while(1)
  tty ? (void)(UR1=data) : (void)(UR0=data);
return(0);
ЛыстынГ:
int main(void)
while(1)
  6c:    80 91 02 01     lds    r24, 0x0102
  70:    88 23           and    r24, r24
  72:    29 f0           breq    .+10     ; 0x7e <main+0x12>
  74:    80 91 01 01     lds    r24, 0x0101
  78:    80 93 03 01     sts    0x0103, r24
  7c:    f7 cf           rjmp    .-18     ; 0x6c <main>
  7e:    80 91 01 01     lds    r24, 0x0101
  82:    80 93 00 01     sts    0x0100, r24
  86:    f2 cf           rjmp    .-28     ; 0x6c <main>
00000088 <_exit>:
  88:    f8 94           cli
0000008a <__stop_program>:
  8a:    ff cf           rjmp    .-2      ; 0x8a <__stop_progr
- xelax   Что это фича или баг?   Dec 1 2008, 07:46
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(xelax @ Dec 1 2008, 11:18) 0x00CE ...   Dec 1 2008, 08:23
||- - xelax   Цитата(Непомнящий Евгений @ Dec 1 2008, 11...   Dec 1 2008, 09:12
||- - xelax   Цитата(gotty @ Dec 1 2008, 13:44) Никакая...   Dec 1 2008, 10:51
||- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Dec 1 2008, 17:07) А это ...   Dec 1 2008, 12:21
||- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Dec 1 2008, 17:12) Господ...   Dec 11 2008, 09:13
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(_Pasha @ Dec 1 2008, 12:28) Вот ав...   Dec 1 2008, 10:30
- - Непомнящий Евгений   Цитата(xelax @ Dec 1 2008, 10:46) И чем с...   Dec 1 2008, 08:09
- - _Pasha   Цитата(xelax @ Dec 1 2008, 11:46) но кото...   Dec 1 2008, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
